Страница 131 из 197 ПерваяПервая ... 127128129130131132133134135 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,301 по 1,310 из 1964
Тема: -=Speccy2010=- сборка, наладка, тестинг
  1. #1301
    г. Черкассы, Украина
    8 сообщений
    Цитата Сообщение от ILoveSpeccy Посмотреть сообщение
    В двух словах: дело в том, что "ток" который течёт между FPGA и SDRAM ищет на плате самый короткий путь, и если по одному и тому же пути течёт дофига всякого, то сигналы сильно "засоряются"...
    О развязке питания с примерами
    Цитата Сообщение от syd Посмотреть сообщение
    Таким образом поставив МК с хостом + хаб с четырьмя портами (клава, мышка, и два геймпада) можно отказаться от PS2 и DSUB разъемов.
    Это уже MIST получиться, не?
    Можно взять и внешний Hub, и не только на 4-ре порта...
    syd, а что в nAeon не устраивает, может объединимся и допилим сообща? Найдем оптимальное решение? Многим здесь уже хотелось бы заняться созданием новой конфигурации, и всем это проще было-бы сделать уже на одной плате.
  2. #1302
    Киев
    Тем, что у меня его еще нет. А так всем устраивает.
    Speccy2007 v1.06
    Speccy2010 v1.00
  3. #1303
    Тула
    Нашел такой - TUSB2046BVFR
    Сознаюсь, я как Vlad, подумал о готовом устройстве. Хотел как-то применять TUSB2036, но дальше прикидок дело не пошло, заказчик поменял ТЗ.
    Вам решать, но это уже проверенное решение. А по хосту уже есть какие-то прикидки?
  4. #1304
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    По умолчанию Test SDRAM
    Тест SDRAM от lvd переделаный для Speccy2010.
    (Версии для DE1(112MHz) и Speccy2010(84MHz) с выводом на VGA)
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили DDp за это полезное сообщение:
    AlexBel(27.01.2023), zebest(04.04.2021)
  5. #1305
    а мне стрки кучка пришла правда цена космос но .....
    ---------- Post added at 19:08 ---------- Previous post was at 18:05 ----------
    документацию в студию 2020 и отправим в массыприбор
    Последний раз редактировалось alexsan; 05.01.2014 в 20:20.
  6. #1306
    г. Шенкурск
    Ну, наконец широкое меню! Стало очень удобно для меня. Пока не запустил ничего из Радио-86 и демок. После выхода из настроек по ESC на телеке "сигнала нет". Приходиться сбрасывать вынимая вилку из розетки. Как правильно все сделать для запуска?
    А так уж очень хотелось бы Радио-86, Орион, Ют-88.
    ZXM-Phoenix-1024+SMUC+ProfROM+ZXM-SoundCard+CF512Mb
    Pentagon-1024 v1.4+Z+TSFM+NeoGS
    Pentagon-1024 v2.2+Z
    Pentagon-2.666 LE (сборка)
    Харьков-48+AY, Ленинград-1
    Speccy2007 128К+TR-DOS+AY
    Speccy2010 + SD8Gb
  7. #1306
  8. #1307
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    Вобщем вот, с примитивным бутлоадером.
    Да, архив больше 640к, поэтому на внешнем хостинге, извините.
    http://rghost.ru/52135968
    5 дней.
    А можно ли попросить премногоуважаемого автора выложить исходники Ваших волшебных конфигураций, желательно в svn репозитарий проекта speccy2010? Думаю в отдельный бранч будет то, что надо. Чтобы была возможность во-первых развивать разные конфигурации платформы speccy2010, во-вторых не потерять то, что есть на сегодняшний день.
  9. #1308
    39
    18 сообщений
    Terazini, Можно вместо одного из джойстиков подключить реальный магнитофон. Я себе сделал.
    http://www.zx.pk.ru/showthread.php?p=580525#post580525
    Последний раз редактировалось Andrey F; 13.02.2014 в 22:18.
  10. #1309
    г. Днепропетровск, Украина
    Цитата Сообщение от Terazini Посмотреть сообщение
    этот компьютер может писать файлы из конфига Сепектрума на сд карту?
    в образ ленты или диска.
    допустим написал я прогу на бейсике, можно её сохранить или этот девайс чисто как плеер работает??
    Не совсем понятно, что означает "файлы из конфига Спектрума"?
    Насчет ленты сейчас точно не вспомню, кажись эмуляция записи не реализована. А в TRD образ диска на SD карте пишет запросто. Плюс, как уже упоминалось, пишет/грузит снапшоты.
    Как плеер, в смысле поиграть, еще как работает
  11. #1310
    г. Витебск
    Сравнение абсолютно не корректно, абсолютно разный подход и аппаратная платформа. Если интересен только конечный результат - запуск програм спека, то проще воспользоваться эмулятором на PC.
  1. Pentevo/ZX Evolution - сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе ZXEvo
    Ответов: 1267
    Последнее: 28.01.2025, 08:14
  2. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
  4. Pentevo/ZX Evolution revision A - тестинг
    от AAA в разделе ZXEvo
    Ответов: 354
    Последнее: 25.03.2010, 23:45
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
