Страница 15 из 197 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 1964
Тема: -=Speccy2010=- сборка, наладка, тестинг
  1. #141
    Днепропетровск
    18 сообщений
    Благодаря zst прочитал тут http://zx.pk.ru/showpost.php?p=284935&postcount=295 , что, оказывается, kempston joystick работает на порту #df. Надо-же, 20 лет думал, что #1f.
    Осталось не ясным, в чём может проявиться проблема, если, как обычно, будет проверяться только А5 на 0. И зачем товарищам авторам zxnext понадобилось это уточнение. И как будет работать нехт если програма захочет слушать джойстик на #1f
    Просьба, если будет эмулироваться кемпстон, уточнить этот факт в прошивке.
    Последний раз редактировалось doorsfan; 20.05.2010 в 15:02.
  2. #142
    Moscow
    Действительно, судя по ftp://ftp.worldofspectrum.org/pub/si...Schematics.gif - порт #1f, в дешифрация работает по A5=A6=A7=0
    ZX-Spectrum+
    Speccy2007 + BDI
    Spec2009 WIP
  3. #143
    67
    52 сообщений
    Посмотрел схему ZX-NEXT. Там кемпстон джойстик работает, когда A5=0. Остальные биты адреса не анализируются.
    Хотя #DF - это адрес кемпстон мышки. Кемпстон работал, естественно и при адресе #1F.
    Видимо, указанные программы глючили, если не могли считать что-то с этого порта. И это было установленно опытным путем. Ведь у меня в Ленинграде RENEGADE заработал, когда смог прочитать по адресу #FF данные с кемпстон джойстика.
    Может, для совместимости с играми сделать так, чтобы кемпстон считывался по трем адресам: #1F, #DF и #FF ? В версии SPECCY2010 конечно можно сделать порт #FF, а кемпстон джойстик: #1F и #DF.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 20.05.2010 в 17:57.
    "L-256"
  4. #144
    S.Pb
    насамделе zst был неправ, утверждая что порт кемстона #df. #df - это конкретная дешифрация зх-некста.
    А вообще, doorsfan, прежде чем делать "открытия" посмотри сначала хотя-бы путеводитель по портам.
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 20.05.2010 в 21:29.
  5. #145
    67
    52 сообщений
    Это была цитата из описания, которое было в комплекте с платами "ZX-NEXT".
    В основном была указана причина, почему зависала игра RENEGADE.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 20.05.2010 в 21:25.
    "L-256"
  6. #146
    Moscow
    OFF:
    А до этого вис или сбрасывался?
    ZX-Spectrum+
    Speccy2007 + BDI
    Spec2009 WIP
  7. #147
    67
    52 сообщений
    OFF:
    Вис. Играть можно было до первой смерти. Потом появлялось пустое игровое поле (станция метро) без игроков, время, которое уже не уменьшалось и все, стоим...
    "L-256"
  8. #148
    Moscow
    Глюк из-за ожидания определенного значения с порта #FF. Из-за особенностей реализации дешифрации оригинального ZX, когда никто не отвечал на шине, на ней были данные атрибута (не всегда, конечно), прочитанные видеоформирователем. Код в игре на это и затачивался. А когда не встречалось нужной последовательности - тупо вис.
    ZX-Spectrum+
    Speccy2007 + BDI
    Spec2009 WIP
  9. #149
    S.Pb
    не в этом дело, есть физическая дешифрация конкретного клона, и есть программный, стандартизированный адрес, используемый вменяемыми программистами (не кулхацкерами). Дык вот начинающие не всегда понимают разницу, и начинают делать "открытия"
  10. #150
    67
    52 сообщений
    Ну так это было 20 лет назад...
    А сейчас надо немного подправить прошивку ПЛИС для запуска таких кривых игр. Можно сделать и порт #FF с атрибутами. Может и влезет - например, когда выводится активная часть окна выдавить на этот порт атрибуты.
    Я давно делал на компьютере Спарк-128 порт #FF. Какое значение подавал, не помню. И даже написал програмку для проверки. Черная узкая полоса бегала по бордюру вверх вниз в пределах границ картинки...
    Может можно подавать номер строки экрана, как кто-то предлагал.
    "L-256"
  1. Pentevo/ZX Evolution - сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе ZXEvo
    Ответов: 1267
    Последнее: 28.01.2025, 08:14
  2. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
  4. Pentevo/ZX Evolution revision A - тестинг
    от AAA в разделе ZXEvo
    Ответов: 354
    Последнее: 25.03.2010, 23:45
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
