Страница 158 из 197 ПерваяПервая ... 154155156157158159160161162 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,571 по 1,580 из 1964
Тема: -=Speccy2010=- сборка, наладка, тестинг
  1. #1571
    Rivne, Ukraine
    До чего же приятно наблюдать когда у людей получается шаг за шагом Спектрум машину запускать!
  2. #1572
    г. Львов, Украина
    Зничит вся проблема у меня из за памяти? Какая память туда подойдет, я имею ввиду вместо K4S281632-TC75.
    Я так понял эту K4S561632J-UC75 лутше ставить?
    А вот буква J и UC75 в конце это принципиально или подойдёт любая буква?
    Спасибо за помощь
    ---------- Post added at 16:15 ---------- Previous post was at 16:14 ----------
    А вы представте сколько вчера у меня ночью было радости увидев это.
    Последний раз редактировалось WolfSpirit77; 17.02.2015 в 15:25.
  3. #1573
    г. Львов, Украина
    да не спеши ты память сдувать..
    Что теперь в логе пишет при загрузке с SD ?
    «640 КБ памяти с избытком хватит любому компьютеру»©
    В логе ничего не поменялось. Всё та же картина:
    Speccy2010 boot ver 1.1!
    SD card init OK..
    Skipping firmware upgrade.
    Speccy2010, ver 1.0, rev 64 !
    RTC init OK..
  4. #1574
    г. Львов, Украина
    Вряд ли это из-за памяти. Но проверить легко.
    Отключу в плис память напрочь, и посмотрю, что напишет в логе. Постараюсь вечером.
    Спасибо буду ждать.
  5. #1575
    г. Львов, Украина
    ну что. Как и предполагал. При отсутствуЮщей памяти - другой лог.
    Убил напрочь все назначения сигналов DRAM и скомпилил. Резальт , лог :
    Speccy2010, ver 1.0, rev 67 !
    RTC init OK..
    SD card init OK..
    FPGA cofiguration file speccy2010.rbf is opened...
    FPGA configuration started...
    FPGA configuration status OK...
    ..................................FPGA configuration conf done...
    FPGA configuration finished...
    Speccy2010 FPGA configuration found...
    FPGA clock - 19.99779 MHz
    FPGA PLL clock - 83.99068 MHz
    ROM configuration started...
    Memory errors !
     - read errors : 0
     - write errors : 97
    Memory errors !
     - read errors : 0
     - write errors : 148
    Memory errors !
     - read errors : 0
     - write errors : 138
    ROM configuration finished...
    PS/2 keyboard init OK..
    SD карта инициилиЦЦа, считывается конфа, запускается, ну а РОМ то записывать не вкуда, тут и еррор-ы посыпались...
    Так что у тебя видимо проблема между контроллером и SD
    Ах да, на экране - матрац
    Значит так.
    До промывки у меня была припаяна вместо разъема SD напрямую лог был нормальний только на екране были разноцветные полосы. После промывки я припаял б/у разъем под SD карту и у меня тогда началась эта вакханалия с логом. После вашего предположения про проблему между контролером и SD я отпаял разъем и обратно припаял карточку с всеми нужными файлами, поставил две капли припоя на SD_CP и SD_WP включил и вуаля
    после нажатие на Esc появляется это:
    а после нажатия на F12 на секунду появляется это:
    и перегружается.
    Лог теперь такой:
    RTC init OK..
    SD card init OK..
    FPGA cofiguration file /speccy2010.rbf is opened...
    FPGA clock - 19.99579 MHz
    FPGA PLL clock - 83.98234 MHz
    PS/2 mouse init OK..
    Куда мне дальше копать?
    Помогите пожалуйста.
    Спасибо.
  6. #1576
    г. Измаил, Украина
    менять ram
  7. #1576
  8. #1577
    г. Львов, Украина
    Цитата Сообщение от palsw Посмотреть сообщение
    менять ram
    На эту K4S561632J-UC75?
    J-UC75 эти буквы и цыфри должны полностью совпадать?
  9. #1578
    г. Измаил, Украина
    в моей практике несколько раз попадалась битая рам.замена решала проблему.
    фото платы нет и что там можем только догадываться.
  10. #1579
    г. Львов, Украина
    Цитата:
    Сообщение от WolfSpirit77 Посмотреть сообщение
    я бы для начала сделал, чтобы с SD-разъема нормально работала, я так понял сейчас просто sd на проводах припаяна?
    SD_CP и SD_WP
    так их и на плате желательно и замкнуть, не надеяться на контакты в держателе, возможно проблема и решится.
    Менять память то можно, чеж не поменять, тем более советуют. Для кого то это как с добрым утром, тем более шаг поширше.
    С SD картой проблему решил.
    Вот фото
    лутшего нечем сделать.
    При загрузке появляется матрас и при касании к памяти пальцем артефакты на екране меняются. При нажатии Esc, F9, F10 можна увидеть тексты меню и курсор движется часики тикают, при нажатии F12 иногда через секунду перегружается иногда нет. При нажатии на функциональные клавиши видно что появляются картинки с меню только все в артефактах и меняется от прикосновеия пальцем к памяти.
    Последний раз редактировалось WolfSpirit77; 18.02.2015 в 13:24.
  11. #1580
    Tver
    73
    52 сообщений
    Цитата Сообщение от WolfSpirit77 Посмотреть сообщение
    ..... Вот фото ..........
    На фото не особо то видно, но проверь в этих местах.
  1. Pentevo/ZX Evolution - сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе ZXEvo
    Ответов: 1267
    Последнее: 28.01.2025, 08:14
  2. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
  4. Pentevo/ZX Evolution revision A - тестинг
    от AAA в разделе ZXEvo
    Ответов: 354
    Последнее: 25.03.2010, 23:45
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
