Страница 180 из 197 ПерваяПервая ... 176177178179180181182183184 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,791 по 1,800 из 1964
Тема: -=Speccy2010=- сборка, наладка, тестинг
  1. #1791
    г. Харьков
    а кто видел такое ? http://www.victortrucco.com/Multicore/Multicore
    speccy2010 rev1, rev2, pentagon 128K
  2. #1792
    г. Харьков
    ребят, а никто не пробовал собрать nios II на этой плате?
  3. #1793
    Rivne, Ukraine
    Ребята, планирую таки взяться за жало да повысить свой Speccy2010 до поддержки TS-Conf.
    По этому возникли вопросы следующего характера:
    Комлпектуха: достаточно ли будет этого?
    - SD Card слота http://www.ebay.com/itm/401299905512
    - FLASH M25P40-VMN6P http://www.ebay.com/itm/150955809455
    Прошивки: где взять последние?
    Может что еще?
    Спасибо.
  4. #1794
    Rivne, Ukraine
    даже с избытком. по цене и это можно в неск. раз купить дешевле, а можно и снять с неисправных материнок\видеокарт\картри деров задаром. SD слота как бы вполне достаточно, флешка это уже по желанию, можно и без нее, но можно и любую 512kb-8Mb
    Спасибо,
    Программатор нужен какой или все заведется с пол пинка?
    На счет цен - привел первые попавшиеся на eBay, кстати если без флешины, тогда будет надо 3-ю SD карту?
  5. #1795
    Rivne, Ukraine
    Первый вариант был с флеш памятью, из нее грузился ts-rom, второй вариант был чисто загрузка с SD-карты, ts-rom загружался из нее, так что флеш не нужна от слова совсем, ну если только для общего развития и дальнейших экспериментов. так что в идеале достаточно ОДНОГО!! SD слота, можно самомуу спаять, но вполне можно и готовый, как выше, или даже с микро-эсди, по желанию.
    Был бы еще премного благодарен если бы ты подсказал откуда скачать актуальный ts-rom для Speccy2010? Спасибо!
  6. #1796
    г. Великий Новгород
    9 сообщений
    Извиняюсь если уже задавали этот вопрос (устал читать тему)
    Собственно вопрос:
    Сначала собрал, потом почитал и теперь у меня на плате впаяны и TDA1543 и R-2R DACи. что делать?
    Выпаять TDA или резисторы?
    Сильно не вдавался в подробности прошивки, но вопрос еще такой: на TDA идет всего 3 сигнала Left[7-5], а зачем остальные (Left[7-0] и Right[7-0])?
    У меня установлен STR755, значит есть возможность на флешку заливать по USB?
    Что для этого надо сделать? и надо ли?
    Заранее благодарен
    С уважением,
    Александр.
  7. #1797
    67
    52 сообщений
    Резисторы по 100 и 200 Ом - это DAC по схеме R-2R. Если есть TDA1543, то эти резисторы возле TDA с обоих сторон платы надо выпаять. Для TDA надо меньше сигналов, так как там данные передаются последовательно.
    Через USB-UART на FT232RL прошивается 1 раз STR. Через него еще можно смотреть в терминале информацию при запусе. Больше через USB ничего не предусмотрено.
    "L-256"
  8. #1798
    г. Великий Новгород
    9 сообщений
    Спасибо!
    А прошивка как-то сама определяет что установлено: TDA или резистивный DAC?
    Я про второй USB, который идет напрямую на STR75X
    С уважением,
    Александр.
  9. #1799
    г. Великий Новгород
    9 сообщений
    В полку Speccy2010 прибыло!
    Аппарат запущен и выдержал сутки тестирования!
    С уважением,
    Александр.
  10. #1800
    г. Великий Новгород
    9 сообщений
    это что?
    Плата была куплена давно, еще до наличия "хороших" дев-бордов
    Лежала, мозолила глаза - не хорошо это!
    Пошукал по сусекам - детальки нашлись, как результат рабочий speccy.
    В общем, да, спортивный интерес
    Теперь надо разбираться зачем она
    p.s. а еще ZX-Evo лежит....... но это уже сынишке.... вот только паяЛник держать научу....
    С уважением,
    Александр.
  1. Pentevo/ZX Evolution - сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе ZXEvo
    Ответов: 1267
    Последнее: 28.01.2025, 08:14
  2. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
  4. Pentevo/ZX Evolution revision A - тестинг
    от AAA в разделе ZXEvo
    Ответов: 354
    Последнее: 25.03.2010, 23:45
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
