Страница 19 из 197 ПерваяПервая ... 151617181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 1964
Тема: -=Speccy2010=- сборка, наладка, тестинг
  1. #181
    Minsk
    резистор 887 Ом 1% - взять размером 0805
    Дело в том что я не купил вообще ни одного резистора 1%. На "радиорынке" (язык не поворачивается называть это место так), номиналов 20 1%-ных резисторов, да и то мужик торгует от нечего делать. Основной его источник дохода - опт. Единственное место для покупки SMD мелочевки, кстати.
    На radio.of.by (единственный интернет магазин, торгующий физлицам за наличку) в прайсе есть чип K4S561632. Но ответ был "заказ невозможен". Спросил недавно о доставке аналога от Micron - тишина.
    А про SDC09W4 - спасибо, но и такого я не вижу
    Думал, что при СССР было плохо с радиодеталями, оказалось сейчас хуже!
  2. #181
  3. #182
    Киев
    rl76, 910 Ом тоже можно ставить.
    Speccy2007 v1.06
    Speccy2010 v1.00
  4. #183
    Симферополь
    тем кто не начал собирать первый релиз платы проще сделать по другому - скальпелем отрезать площадку 11й ноги от земли, отрезать дорожку идущую от 13й ноги вниз и потом к переходному отверстию. при пайке кинуть соплю между 11 и 12 ногами и соеденить ногу 8 микросхемы с переходным отверстием. в итоге обходимся только одной перемычкой, не надо поднимать в верх ноги чипа (рискуя их обломить при отсутствии опыта в отгибе) и резистор R140 остается на штатном месте поправьте если я не прав.
    Последний раз редактировалось balu_dark; 06.07.2010 в 12:53.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  5. #184
    Днепропетровск
    18 сообщений
    Ещё ОЧЕНЬ полезная фича - делать poke.
    Сложно реализовать?
    понятно, что можно выгрузить в sna и патчить hex эдитором...
  6. #185
    Симферополь
    Сложно реализовать?
    В данном случае не очень сложно. ФПГА проц легко управляем снаружи.
    соберу плату - будем посмотреть на код.
    то SYD : сделай плиз литтл FAQ по поднятию и настройке SVN сервера. а то чегото не совсем с этим ясно.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  7. #186
    Киев
    balu_dark, сервер поднимать не надо, нужно просто установить клиент - http://tortoisesvn.tigris.org/ (gui версия) или http://www.sliksvn.com/en/download (версия с командной строкой) и сделать checkout.
    balu_dark, можно и так патчить генератор, но переходное отверстие покрыто маской, и с ним нужно по нежнее.
    doorsfan, думаю реализуем.
    Speccy2007 v1.06
    Speccy2010 v1.00
  8. #187
    Лысьва
    Цитата Сообщение от syd Посмотреть сообщение
    думаю реализуем
    тогда уж отладчик
  9. #188
    Симферополь
    народ - кто собрал! покажте скрины настроек оболочки и прочие картинки а то мне альтеру долго ждать
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  10. #189
    Киев
    balu_dark, да там особо смотреть нечего, на speccy2007 очень похоже. Будет время - сделаю.
    Speccy2007 v1.06
    Speccy2010 v1.00
  11. #190
    г. Шенкурск
    ts,tsfm,neogs - в прошивке можно эмулировать? Имена хотелось бы в буте иметь более 8 символов. 15 например или 20, а то трудно разные версии одной и той же игры различать.
    ZXM-Phoenix-1024+SMUC+ProfROM+ZXM-SoundCard+CF512Mb
    Pentagon-1024 v1.4+Z+TSFM+NeoGS
    Pentagon-1024 v2.2+Z
    Pentagon-2.666 LE (сборка)
    Харьков-48+AY, Ленинград-1
    Speccy2007 128К+TR-DOS+AY
    Speccy2010 + SD8Gb
  1. Pentevo/ZX Evolution - сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе ZXEvo
    Ответов: 1267
    Последнее: 28.01.2025, 08:14
  2. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
  4. Pentevo/ZX Evolution revision A - тестинг
    от AAA в разделе ZXEvo
    Ответов: 354
    Последнее: 25.03.2010, 23:45
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
