Страница 190 из 197 ПерваяПервая ... 186187188189190191192193194 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,891 по 1,900 из 1964
Тема: -=Speccy2010=- сборка, наладка, тестинг
  1. #1891
    26
    25 сообщений
    Подскажите, EP2C8Q208-C8 и EP2C8Q208-C8N это одно и тоже?
  2. #1891
  3. #1892
    113
    66 сообщений
    да
    не перепутайте с EP2C5Q208C8N вот оно другое
    Этот пользователь поблагодарил polikarpov76 за это полезное сообщение:
    Egal(16.09.2021)
  4. #1893
    26
    25 сообщений
    Ещё вопрос - у разъёма питания центральный штырь 1мм или 1.3мм?
  5. #1894
    26
    25 сообщений
    Народ, как вы эту сороконожку паяли?! Час уже вокруг неё пляшу
  6. #1895
    631
    339 сообщений
    а в чем проблема, микроволна + ПОС 61. Чем больше ног тем проще паять.
    Последний раз редактировалось SoftLight; 02.10.2021 в 23:45.
  7. #1896
    26
    25 сообщений
    Просто убили )) Попробую )
    микроволна + ПОС 61
    Я правильно понимаю что это BC2 жало? Или BCM2 и это не тоже самое что BC2?
  8. #1897
    113
    66 сообщений
    Я короткими паяю 900M-T-1CM но и 2мм подойдет.
  9. #1898
    26
    25 сообщений
    Заказал BCM2 - пусть будет, да я и не тороплюсь сильно :-)
    А можете ткнуть - какой точно разъём для SD-карты нужен?
    Вот тут - если он тут есть вообще:
    https://www.chipdip.ru/catalog-show/...80%D1%82%D0%B0
    Или на али какой брать.
    Чёт я взял тут, думая то что надо, а их похоже 100500 варантов разных - не то оказалось.
  10. #1899
    26
    25 сообщений
    Я короткими паяю
    попробовал обычным жалом - и слепил несколько ножек мгновенно
    микрухи не новые, выпайка, видимо флюс остался немного - только прикоснулся, тут же капля на 3-4 ноги
    как их теперь разлепить? )))
  11. #1900
    390
    350 сообщений
    как обычно - оплеткой от экранированного кабеля. пропитать флюсом, приложить, погреть паяльником.
    можно готовую купить, например тут
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
  1. Pentevo/ZX Evolution - сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе ZXEvo
    Ответов: 1267
    Последнее: 28.01.2025, 08:14
  2. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
  4. Pentevo/ZX Evolution revision A - тестинг
    от AAA в разделе ZXEvo
    Ответов: 354
    Последнее: 25.03.2010, 23:45
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
