Страница 191 из 197 ПерваяПервая ... 187188189190191192193194195 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,901 по 1,910 из 1964
Тема: -=Speccy2010=- сборка, наладка, тестинг
  1. #1901
    г. Кировск
    223
    159 сообщений
    капля на 3-4 ноги как их теперь разлепить? )))
    Специальной медной оплеткой для снятия припоя, если нету - берем кусочек МГТФ-а, снимаем пару сантимов изоляции, и получаем то же самое.
    Далее обтрясти жало паяльника от припоя, окунуть проводок в расплавленную канифоль (можно флюс, но в данных случаях канифоль мне удобней).
    Потом уже, думаю, понятно, что делать =) Весь лишний припой засосет на медяху.
  2. #1902
    26
    25 сообщений
    То же подумал про оплётку - спасибо, сгоняю в чип-дип )))
  3. #1903
    26
    25 сообщений
    с оплёткой пока что-то слабо получается - хотя получается
    Запаял память - с первого раза. Т12 рулит!
    У мелкого чипа первый вывод тоже влево вверх смотрит, как у большого и памяти (если память справа)?
  4. #1904
    26
    25 сообщений
    да, всё правильно, чёт засомневался на ровном месте.
    В общем память, и мелкий квадрат запаял с первого раза мухой. "Выпайка" ПЛИС что я купил - ну никак. хз теперь где брать нормальные чипы )
  5. #1905
    26
    25 сообщений
    Может кто знает, LM1117MP-ADJ/NOPB и LM1117MPX-ADJ/NOPB это одно и тоже?
  6. #1906
    Тула
    На мой взгляд, одно и тоже. Некогда разные производители TI и National, сейчас это TI.
  7. #1906
  8. #1907
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    я бы не был бы столь категоричен
    LM1117MP
    LM1117MPX
    Это же стаб для питания плис-ки 1,25В?
    Ну так проверить отдельно, а потом запаивать, ибо сочетание бувк ADJ неспроста.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  9. #1908
    39
    18 сообщений
    Это стабилизатор с регулируемым выходным напряжением. Не фиксированным! Надо задавать выходное напряжение внешними резисторами.
    Ленинград-48+AY, Ленинград-2+AY, SPECCY2007-128+TR-DOS+AY+VGA, SPECCY2010, Спектр Б-ИК 48, ZX Evolution, ZXM-Phoenix V.3.....
  10. #1909
    55 сообщений
    В данном случае, обвеской задается минимальное напряжение стабилизации для ADJ-варианта - 1,25в, и оно стандартно и одинаково для стабов разных производителей. Оба варианта одинаково пригодны. Если корпуса исполнения одинаковы, а в данном случае это вроде как именно так, то они полностью взаимозаменяемы.
  11. #1910
    26
    25 сообщений
    ... то они полностью взаимозаменяемы.
    Спасибо! :-)
  1. Pentevo/ZX Evolution - сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе ZXEvo
    Ответов: 1267
    Последнее: 28.01.2025, 08:14
  2. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
  4. Pentevo/ZX Evolution revision A - тестинг
    от AAA в разделе ZXEvo
    Ответов: 354
    Последнее: 25.03.2010, 23:45
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
