Страница 46 из 197 ПерваяПервая ... 424344454647484950 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 460 из 1964
Тема: -=Speccy2010=- сборка, наладка, тестинг
  1. #451
    Киев
    fifan, прошивки еще будут, но их выход зависит от моего свободного времени.
    stanley, я что-то обновлял в факе, скачивайте свежую версию. если кто-то заметит ошибки в факе - прошу постить сюда.
    Speccy2007 v1.06
    Speccy2010 v1.00
  2. #451
  3. #452
    г. Киев, Украина
    По умолчанию Speccy2010
    Syd добрый день! Сегодня допаял свою плату Speccy2010 всё работает отлично тебе огромное спасибо за такую разработку! Теперь буду встовлять в корпус прийдется помучатся. Походу вопрос в терменале пишет немного увеличенную частоту 20.0847,84.0847 так оставить или подстроить по нулям?
ID:	21493   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #453
    Киев
    urii, вот это скорость ! Плату забрал в прошлый четверг вечером и компоненты не все были - и уже запустил. Кстати это первая запущенная плата второй ревизии. Расскажи как работает.
    Подстраивать частоту не надо, это погрешность измерения.
    ---------- Post added at 15:37 ---------- Previous post was at 15:32 ----------
    а где и по чем альтеру брал?
    Speccy2007 v1.06
    Speccy2010 v1.00
  5. #454
    г. Киев, Украина
    Syd привет! Особо пока не проверял минут 40 на прогонке постоял сбоев нет.Пка проверил tzx,trd форматы ,звук тоже супер ,единственное заметил ,что при белом экране то появляется небольшой фон в звуке типа цифровой фон.Щас хочу пойти к отцу выфрезеровать отверстия в корпусе ,чтобы полностью собрать и уже прогонять по полной.Кстате замерял потребление под проктмчески полной загрузкой получилось 360ма.Думаю это супер. Альтеру брал в Харькове 207грн+13грн доставка.Если успею выложу сегодня фотки собранного Speccy.
  6. #455
    г. Киев, Украина
    Ну,что собрал свой Speccy на 95% осталось источник питания прикрутить и у друга заказать на полиграфии наклейки на корпус и на клаву. Кстати блок питания подойдет от моб.телефона Samsung только оригинал там именно источник питания а не тока.На сколько я помню там 750~850ма.
    Я такой использовал для Speccy2007 но без корпуса,вроди не греется.
ID:	21502   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	21504   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	21505   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #456
    67
    52 сообщений
    Цитата Сообщение от syd Посмотреть сообщение
    phant0m, ничего страшного не будет, перемычка опрашивается только сразу после ресета, и больше не на что не влияет.
    Можно перемычку XP10 замкнуть навсегда или запаять, а вместо перемычки XP7 припаять тумблер и вывести его на корпус ?
    И вместо такой последовательности прошивки :
    - подключить плату USB кабелем к компьютеру (к разъему XS1), подождать пока
    появится новый COM порт;
    - замкнуть перемычку XP7, потом подать напряжение на плату — замыкание
    перемычки XP10;
    - запустить утилиту для программирования микроконтроллера (утилита лежит тут
    http://code.google.com/p/speccy2010/downloads/list), командная строка должна
    выглядеть так: «str750prog.exe --port COM2 --write speccy2010.bin». Номер порта
    поставить свой.
    - выключить питание (XP10), убрать перемычку XP7.
    - Speccy2010 готов к первому запуску.
    ... прошивать по такой методике ?
    - установить тумблер в положение "прошивка", потом подать напряжение на плату (включить блок питания в сеть);
    поставить свой.
    - выключить питание (вытащить блок питания из сети), установить тумблер в положение "работа".
    "L-256"
  8. #457
    Лысьва
    не обязательно выключать, достаточно переключить в "работу" и сброс нажать
  9. #458
    67
    52 сообщений
    Не хотелось бы еще кнопку для сброса выводить на корпус. А так - принцип прошивки правильный ? Почему то в документации syd указал манипуляцию с перемычкой XP10. Допустимо ли вместо нее включать/выключать сам блок питания ?
    "L-256"
  10. #459
    190
    121 сообщений
    Почему то в документации syd указал манипуляцию с перемычкой XP10. Допустимо ли вместо нее включать/выключать сам блок питания?
    Это ж питание... У меня вообще питание выключается высовыванием блока из розетки.
    Syd, планируешь ли ты сделать полноценную файловую систему? А не как сейчас только чтение. И запись охота...
  11. #460
    Киев
    fifan, запись в образы trd работает уже давно.
    ---------- Post added at 19:39 ---------- Previous post was at 19:36 ----------
    zst, перемычка это то же питание. если нет ресета то используем перемычку или питание. если есть ресет то можно использовать и ресет.
    Speccy2007 v1.06
    Speccy2010 v1.00
  1. Pentevo/ZX Evolution - сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе ZXEvo
    Ответов: 1267
    Последнее: 28.01.2025, 08:14
  2. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
  4. Pentevo/ZX Evolution revision A - тестинг
    от AAA в разделе ZXEvo
    Ответов: 354
    Последнее: 25.03.2010, 23:45
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
