Страница 67 из 197 ПерваяПервая ... 636465666768697071 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 670 из 1964
Тема: -=Speccy2010=- сборка, наладка, тестинг
  1. #661
    Запорожье
    робин гуд, после не продолжительной игры - артефакты на экране, зависает
    или сбрасывается, перепробовал все тайминги
    http://zalil.ru/30163278
    http://zalil.ru/30163287
    386
    486
    P1/166MMX/SOYO TX/3.5/5.25/4Gb/CD-ROM/64Mb/3DFX Voodoo 4Mb/Matrox Mistique/AWE32/GUSPnP/SW60XG/Lan
    P3
    Amiga1200/Wi-Fi/HDD 60Gb/DVD CD-RW/FastATA MK-IV/Indivision AGA/Blizzard 1260 50@77+64Mb/E-Matrix 1230-50+32Mb
    AmigaCD32
    Atari65XE/SIO2PC
    AtariSTe/Ultrasatan+2Gb+8Gb
    Commodore64/
    DualSID/1531/FDD 1541 II/Ultimate II+16Gb
    Dreamcast NTSC-U/PAL-E
    Macintosh LC475/XC68LC040RC25B@33/HDD 2Gb/Lan/256Kb/68Mb/Yamaha CD-RW
    SchneiderCPC6128/HxC Floppy Emulator+16Gb
    Speccy2010r2
  3. #662
    Киев
    31pka, глюк. причем в версии 48 вроде все ок. попробую разобраться.
    Speccy2007 v1.06
    Speccy2010 v1.00
  4. #663
    67
    52 сообщений
    У кого-нибудь работает Speccy2010 от блока питания 5V 1A?
    "L-256"
  5. #664
    У меня работает от БП 9В 1А + кренка на довольно хилом радиаторе, радиатор на ощупь нагревается градусов до 60.
  6. #665
    Россия, Орловская область, п. Глазуновка
    zst, работает от телефонной зарядки 5V 1A.
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=304523&postcount=278
    Последний раз редактировалось phant0m; 21.12.2010 в 13:58.
    zx-info.r RIP
  7. #666
    190
    121 сообщений
    Я готовый купил. Вот такой. Прекрасно работает. Но потребление идет около 1А.
  8. #667
    55 сообщений
    Относительно в тему - я замерял ток потребления платы u9. С подключенной клавиатурой. Офигел - 180мА. Спекки-2010 собран примерно на таких же чипах + МК.
    Плата у меня прекрасно работает от относительно новой телефонной зарядки, у которой сзади разъем для USB-шнурка. Таких зарядок сечас полно в магазинах, при 5в они дают максимальный ток 500мА.
    Работает и не жужжит Цена - 100-200 рэ.
  9. #668
    67
    52 сообщений
    Я тоже раньше использовал на 3А, но они кончились в том магазине, где я покупаю.
    Думаю перейти на 1А, раз подходят.
    ---------- Post added at 18:59 ---------- Previous post was at 18:48 ----------
    500 mA наверно мало будет. Тут ведь контроллер на 80 МГц работает, памяти 16 Mб и два джойстика.
    А для Speccy2010 ожидается прошивка в будущем "Орион" и "Специалист" ?
    Или это сложно из-за SDRAM и ARM ?
    Последний раз редактировалось zx-kit; 21.12.2010 в 16:50.
    "L-256"
  10. #669
    55 сообщений
    Или это сложно из-зи SDRAM и ARM ?
    Это - к syd'у. А SDRAM уже "оседлали" на Орионе-u9.
  11. #670
    67
    52 сообщений
    Он только Спектрумом собирался заниматься. А по Ориону и Специалисту специалисты вы: Ewgeny7 и fifan. Но вы чего-то набросились на ReVeRse. А Speccy2010 упорно игнорируете.
    "L-256"
  1. Pentevo/ZX Evolution - сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе ZXEvo
    Ответов: 1267
    Последнее: 28.01.2025, 08:14
  2. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
  4. Pentevo/ZX Evolution revision A - тестинг
    от AAA в разделе ZXEvo
    Ответов: 354
    Последнее: 25.03.2010, 23:45
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
