Страница 78 из 197 ПерваяПервая ... 747576777879808182 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 771 по 780 из 1964
Тема: -=Speccy2010=- сборка, наладка, тестинг
  1. #771
    67
    52 сообщений
    Но на джойстике же больше 5 клавишь...
    Даже если клава отключена?
    По умолчанию джойстик работает в каком режиме?
    ---------- Post added at 15:06 ---------- Previous post was at 15:04 ----------
    Auto Fire реализован?
    Раньше вроде с джойстика можно было входить в меню настроек и выбора образов.
    Но это только для TRD получится, хотя обычно там вначале загрузчик требует нажатия кнопок.
    SNA запускаются сразу - тут клавиатура особо не нужна будет.
    TAP требуют нажатия LOAD "" ENTER, а потом +. Так сделано в ностальгических целях и упрощению не подлежит.
    У меня к syd-у тоже пожелание сделать выбор образов и настройку с помощью джойстиков тоже. Чтобы проще было смотреть несколько игр.
    Ну и воплотить идею БК о виртуальной клавиатуре на джойстике - CHIMERA.
    Из хотелок хорошо бы имитировать работу divIDE, вернее одну полезную особенность - загрузку TAP образов за несколько секунд. Наверно это делается путем подмены процедур загрузки с магнитофона в ПЗУ. С возможностью отключения для хитрых загрузчиков и просмотра загрузки с оригинальной скоростью.
    "L-256"
  2. #772
    Киев
    Сколько занимает YM специально не мерял, а места осталось по-моему процентов 20. Нет под рукой квартуса, чтобы посмотреть.
    ---------- Post added at 19:55 ---------- Previous post was at 19:46 ----------
    Вместе гнусавого YM реально AY запилить?
    Реально, а что?
    Какие размеры и потребление у платы?
    112х133, до 1 А
    У ZST на сайте написано что к сабжу можно подключить джойстики от Sega.
    Для этого нужно что то паять?
    нет
    Сколько клавишь задействованно у джойстика?
    Реально рулить компом джойстиком без клавы?
    (загрузка/запись/запуск образов с SD)[COLOR="Silver"]
    5, нет
    Эмулируется только один дисковод?
    нет, эмулируются все
    задается в настройках
    нет
    ---------- Post added at 19:56 ---------- Previous post was at 19:55 ----------
    Я думаю это не ко мне, а к тому, кто будет софт дорабатывать.
    ---------- Post added at 19:57 ---------- Previous post was at 19:56 ----------
    Ну и?
    Speccy2007 v1.06
    Speccy2010 v1.00
  3. #773
    83 сообщений
    Цитата Сообщение от syd Посмотреть сообщение
    Ну и?
    Можно к незадействованным прикрутить основные, скажем enter, space, break.
    Что бы можно было выбирать и запускать игры джойстиком.
  4. #774
    Симферополь
    а каким макаром то? на джойстик идет 9 контактов разьем - 2 контакта земля и питание. остается 7. 4 из них - это стороны а оставшиеся 3 - одна кнопка и еще 2 сигнала. Если в матрицу(или куда оно там заводится) заведены - все. то можно 2 сигнала подвесить на 2 функции.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  5. #775
    83 сообщений
    На сеге зайдествовано больше 7 кнопок!
  6. #776
    Симферополь
    есть 2 типа сеговских джойстиков - один был тупо кнопки второй кнопки и чип - если дрыгать определенными ногами - чип переключал с какой кнопки читать. но не думаю что SYD будет реализовывать это ногодрыганье. Реализован сейчас джойстик в виде тупокнопок.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  7. #777
    83 сообщений
    Тупокнопок 3 штуки + start + крестовина = 8
  8. #778
    83 сообщений
    В сабже реализован доступ к SD карте средсвами самого спектрума?
    (для работы в Fatall и других прогах)
  9. #779
    Симферополь
    пока нет - обмен ведется через порт 31. а старт - не относился к тупокнопке, к ним относились крестовина и АВС кнопки. про тупо джойстик - надо искать применительно к Амига - там юзался джойстик от первого варианта сеги. там кстати и прописано ее правильное название. в новых моделях джоев - кристал просто обрезали и соединяли кнопки проводами.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  10. #780
    83 сообщений
    То есть юзер должен в магазине просить какую то то определенную модель джойстика?
  1. Pentevo/ZX Evolution - сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе ZXEvo
    Ответов: 1267
    Последнее: 28.01.2025, 08:14
  2. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
  4. Pentevo/ZX Evolution revision A - тестинг
    от AAA в разделе ZXEvo
    Ответов: 354
    Последнее: 25.03.2010, 23:45
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
