Раздобыл вот такую штуковину http://atariki.krap.pl/index.php/LDW_Super_2000
Блока питания нет - на задней панели 4х-контактный разъем. Кто-нибудь знает, как его запитать?
И как можно записать дискету в формате для Atari?
ИМХО там внутри стоит обычный клоповод, вкрыть и прозвонить.
Не совсем обычный. Внутри этого девайса находится "целый компьютер" на Z80A с контроллером флоповода, ПЗУ и т.д. Нашел схему http://www.jsobola.republika.pl/schematy.htm , но узел питания (см. фото) там не описан. Можно конечно схему срисовать, разобраться, но хотелось бы найти оригинальное описание.
Tim0xA, читай FAQ здесь http://faqs.cs.uu.nl/na-dir/atari-8-bit/faq.html
по использованию дисков для atari на PC смотри пункт 10.3
Судя по фото, там стоят два выпрямительных моста и два стабилизатора, наверное 7805 и 7812.
Собственно все... если это так, то подаёшь переменку и не паришься.
Весьма забавненько получается - контроллер дисковода постоен на проце который мощнее проца самого компа к которому он подключается...
Нашел описание разъема питания http://www.jsobola.republika.pl/serwis.htm
TI99/4A oraz stacje dysków do ATARI: LDW2000 i CA2001: złącze TI99. Pin 1 i 2 17V AC/0.7A, pin 3 i 4 10V AC/1A.
Все правильно, на тот мост где стоит 7812 даешь 13...15 Вольт переменки - 1А (пины 1,2)TI99/4A oraz stacje dysków do ATARI: LDW2000 i CA2001: złącze TI99. Pin 1 i 2 17V AC/0.7A, pin 3 i 4 10V AC/1A.
На второй (пины 3,4), где 7805, даешь 7...9 Вольт перменки - 1,5 А.
Напряжения там указаны для ХХ (холостого хода) без "нормального" запаса по току (мощности).
Главное проконтролировать падение на стабилизаторах в пределах 5...6 Вольт.
Блин, где же ты его откопал-то!? Завидую белой завистью, размазывая слюни по клавиатуре...
По сути, посмотрел мануал на этот драйв и слегка озадачился... Если сравнить с моделью California Access CA2001, то, по видимому (http://atarionline.pl/biblioteka/mat...%20Manual.djvu - Страница 6), питание идиентично c LDW. А вот в мануале на сам LDW Super 2000 (http://atarionline.pl/biblioteka/mat...%20Manual.djvu - Страница 6) вообще фигурирует "круглый джек". Похоже на какую-то польскую шутку.
В любом случае, удачи в подключении и запуске сего чудного девайса!
Тaкс с питaниeм рaзобрaлся кто?
