Результаты опроса: Какой вариант контроллера вы выбераете
Голосовавшие
20. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • HDD(CF+IDE) вместе c FDD (флеш память, программируется УКНЦ)
    13 65.00%
  • Только HDD (CF+IDE) с DIP монтажем на 2х 2716
    6 30.00%
  • Только HDD (CF+IDE) c поверхностным монтажем на 2х 1716
    0 0%
  • Только HDD (CF+IDE) c поверхностным монтажем на флеш
    2 10.00%
  • никакой не нужен
    2 10.00%
Показано с 21 по 30 из 40
Тема: Контроллер HDD/CF для УКНЦ -- опрос
  1. #21
    Минск
    Вообще-то SD-карта в режиме SPI (а ещё проще мс EEPROM SPI M25P128=16Mx8, корпус SO-16 3.3v =10$) и никаких контроллеров не надо - только драйвер
  2. #22
    SPb
    297
    214 сообщений
    Ал-р, Угу.
    И при необходимости перенести файлы в PC дружно SO корпус выпаиваем и так далее.
  3. #23
    201
    139 сообщений
    Жалко, что мы тут не фантазируем, а то я бы еще воткнул туда USB/RS232 на FTDI
  4. #24
    SPb
    297
    214 сообщений
    tnt23,
    И саму УКНЦ на ПЛИСине туда же. ;-)
    C "переходником" на ЖК матрицу.
  5. #25
    Казахстан, Алматы
    Во общем идея была хорошая сделать точную копию контроллера HDD
    для УКНЦ, но похоже будет полный изврат судя по голосованию...
    ---------- Post added at 12:34 ---------- Previous post was at 12:34 ----------
  6. #26
    Кемерово
    10 сообщений
    Даже и не знаю, за что бы проголосовать? С одной стороны, 2716 достать легче легкого, а 16бит флеш еще найти надо. С другой стороны, если будут вноситься изменения в прошивку (а они всяко будут), перешить флэшку намного легче, чем вытаскивать и перешивать на программаторе УФПЗУ.
    P.S. УКНЦ у меня нету, но очень хочется.
    Отошёл от дел.
  7. #27
    SPb
    297
    214 сообщений
    Цитата Сообщение от KALDYH Посмотреть сообщение
    2716 достать легче легкого, а 16бит флеш еще найти надо. С другой стороны ..... перешить флэшку намного легче
    Вместо 2716 можно легко поставить в панельку 28с16. Ну совсем на худой конец 28c64. Была бы платка.......
    А то я уже думаю может заказать 10-ток плат под РЕ3. Благо разводка pcad'овская есть. На безрыбье-то и сам того...... По разному встанешь....
  8. #28
    201
    139 сообщений
    Что проще зашить - флеш/2716 или РЕ3?
  9. #29
    Казахстан, Алматы
    Предлагаю такой вариант:
    Вверху просто будет разводка на разъем IDE "Папа" для
    подключения шлейфа к внешнему 3.5 IDE винту...
    Слева с боку так и оставить под пайку для проводков...
    Кому надо тот подпаяет ноутбучный винт через шлейфик,
    кому не надо впаяют разъем IDE "Папа" для подключения
    шлейфа на внешний винт....
    И никаких CF...
    Я готов взять 2 шт таких платы...
    Кто меня поддержит?
  10. #30
    SPb
    297
    214 сообщений
    Под РЕ3 разводка платы есть - хоть сейчас иди заказывай.
    А под флеш/2716 - нету, и опытные люди не хотят делать.
    Всё им какие-то непонятные SPI и FTDI подавай :-(
  1. Куплю контроллер дисковода для УКНЦ
    от tnt23 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.02.2009, 08:51
  2. опрос мнения
    Последнее: 12.12.2005, 11:05
  3. Универсальный дисковый контроллер - опрос
    от Sonic в разделе Внешние накопители
    Ответов: 24
    Последнее: 01.07.2005, 06:16
