Результаты опроса: Какой вариант контроллера вы выбераете
Голосовавшие
20. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • HDD(CF+IDE) вместе c FDD (флеш память, программируется УКНЦ)
    13 65.00%
  • Только HDD (CF+IDE) с DIP монтажем на 2х 2716
    6 30.00%
  • Только HDD (CF+IDE) c поверхностным монтажем на 2х 1716
    0 0%
  • Только HDD (CF+IDE) c поверхностным монтажем на флеш
    2 10.00%
  • никакой не нужен
    2 10.00%
Показано с 21 по 30 из 40
Тема: Контроллер HDD/CF для УКНЦ -- опрос
    Кемерово
    10 сообщений
    Даже и не знаю, за что бы проголосовать? С одной стороны, 2716 достать легче легкого, а 16бит флеш еще найти надо. С другой стороны, если будут вноситься изменения в прошивку (а они всяко будут), перешить флэшку намного легче, чем вытаскивать и перешивать на программаторе УФПЗУ.
    P.S. УКНЦ у меня нету, но очень хочется.
    Отошёл от дел.
    SPb
    293
    211 сообщений
    Цитата Сообщение от KALDYH Посмотреть сообщение
    2716 достать легче легкого, а 16бит флеш еще найти надо. С другой стороны ..... перешить флэшку намного легче
    Вместо 2716 можно легко поставить в панельку 28с16. Ну совсем на худой конец 28c64. Была бы платка.......
    А то я уже думаю может заказать 10-ток плат под РЕ3. Благо разводка pcad'овская есть. На безрыбье-то и сам того...... По разному встанешь....
    200
    138 сообщений
    Что проще зашить - флеш/2716 или РЕ3?
    SPb
    293
    211 сообщений
    Под РЕ3 разводка платы есть - хоть сейчас иди заказывай.
    А под флеш/2716 - нету, и опытные люди не хотят делать.
    Всё им какие-то непонятные SPI и FTDI подавай :-(
    Казахстан, Алматы
    Предлагаю такой вариант:
    Вверху просто будет разводка на разъем IDE "Папа" для
    подключения шлейфа к внешнему 3.5 IDE винту...
    Слева с боку так и оставить под пайку для проводков...
    Кому надо тот подпаяет ноутбучный винт через шлейфик,
    кому не надо впаяют разъем IDE "Папа" для подключения
    шлейфа на внешний винт....
    И никаких CF...
    Я готов взять 2 шт таких платы...
    Кто меня поддержит?
    Казахстан, Алматы
    tnt23, может просто скопируем 1:1?
    только вот проблемы будут с РЕ3
    Кемерово
    10 сообщений
    Флеш/2716, конечно. Для РЕ3 еще надо собрать отдельный программатор, да и коэффициент программируемости у них, мягко говоря, не очень.
    Отошёл от дел.
    Флорида
    Ой... пару дней не заглядывал а сколько шума . Говорю своё веское слово:
    -- контроллер будет IDE40 + 2x 28C16 и всё. 28с16 програмироваться будут самим УКНЦ. Вместо них можно вставить 2716 -- если кому надо. Обвески немного больше чем в оригинальном варианте из-за программирования 2816.
    -- УКНЦ я купил, жду когда они до меня долетят -- отлаживаться буду на них.
    -- параллельно начал проект УКНЦ на FPGA... Делаю для себя -- кому надо - могут брать исходники из svn и следить за прогрессом -- для повторения нужна платка NEXYS2 http://digilentinc.com/Products/Deta...89&Prod=NEXYS2. Опять повторюсь -- делаю чисто для себя так что может разведу свою плату, как заработает, а может так и оставлю на nexys.
    ищу/куплю МК85/МК98
    Глокая куздра штеко будланула бокра и кудрячит бокрёнка.
    http://www.pan-dora.co.jp/movie/06005/
    город Черняховск
    9 сообщений
    Цитата Сообщение от felix Посмотреть сообщение
    -- контроллер будет IDE40 + 2x 28C16 и всё. 28с16 програмироваться будут самим УКНЦ. Вместо них можно вставить 2716 -- если кому надо. Обвески немного больше чем в оригинальном варианте из-за программирования 2816..
    Поддерживаю такое решение! +1!
    Только вам потребуется написать "драйвер перепрошивки загрузчика" для УКНЦ, чтобы можно было вставить контроллер дисковода + контроллер IDE, загрузиться с дискеты и запустить исполняемый файл прошивающий загрузчик в 28С16. Как BIOS обновляли в Р1.
    И еще, например у меня программатор не умеет шить 28С16 в отличии от 2716. Так что я бы хотел купить плату контроллера со всеми детальками и уже прошитыми 28С16 подписанными какаю в какую кроватку вставлять. Ну или драйвер-прошивальщик.
    Кстати, наличие перешиваемых 28С16 которые обладают суммарной ёмкостью более исходных РЕ3 + РФ2 - открывает простор для модернизации прошивки, например для поддержки CD-ROM. Про запись я даже и не заикаюсь, а вот чтение... Если уж на Спектрум-клонах реализовали... Ну или усовершенствование драйвера для более эффективной работы с винчестером. И кстати, желательно реализовать поддержку не менее 2-х устройств контроллером, если это допускается существующим драйвером и интерфейсом. Тогда можно будет более эффективно переносить файлы с PC через CF и IDE-CF переходник подключенный вторым устройством на шлейф, а не сдергивая основное устройство.
    И кстати, есть такой вопрос, а контроллер IDE с КМД случайно конфликтовать не будут при одновременном использовании? Это вопрос к более опытным камрадам у которых уже есть IDE-контроллер и КМД.
    А то грузить на УКНЦ "прошивальщик IDE" через магнитофонный порт...
    Ну и конечно поздравляю автора темы с приобщением к сообществу УКНЦ-шников! Сделаете IDE-контроллер - буду всю жизнь благодарен и при встрече коньяком напою.
    ЗЫ. Готов сделать предзаказ IDE-контроллера и перевести деньги.
    Последний раз редактировалось falanger; 01.04.2010 в 15:44.
    55 сообщений
    Флешер Скайфера шьёт и то, и другое. Но флеша технологичней.
    Хочу сразу предупредить, что CF не полностью заменяет собой винчестер. Некоторые функции чтения/записи работают при определенных условиях не так как на винте. Проверено на Спектрумах и Орионе. Будьте внимательны, и не грешите сразу на железо или программистов
  1. Куплю контроллер дисковода для УКНЦ
    от tnt23 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.02.2009, 08:51
  2. опрос мнения
    Последнее: 12.12.2005, 11:05
  3. Универсальный дисковый контроллер - опрос
    от Sonic в разделе Внешние накопители
    Ответов: 24
    Последнее: 01.07.2005, 06:16
