не формируется бордюр. иди по схеме от 3,5 MHz (cas, F) и дальше по счётчикам ориентировочно аж до выхода сигнала flash.
НО в качестве осцилла возьми один из цветных входов - тогда экран будет рисовать линии, по-началу вертикальные: 3,5МГц даст вертикальный матрац с шириной линий в 1 точку, ну и каждое деление на 2 будет расширять эти линии.
Вроде понятно объяснил, но если остались вопросы - задавай. тока сразу говорю: в схему конкретного клона смотреть не хочу.
