Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Световое перо aka Light Pen.
  1. #21
    Серов
    50
    22 сообщений
    Я собирал девайс, аналогичный тому, что был опубликован в "Периферии своими руками". Только вместо транзистора я заюзал фотодиод от пистолета Dendy, который подцепил к порту Кемпстон-джойстика. После небольшой коррекции LP48K все работало. Но точность позиционирования, необходимость жать кнопку на клаве и неудобный интерфейс не позволили нарисовать даже самый примитивный рисунок. В журнале Радио публиковалась более продвинутая схема то ли для Радио86РК тол ли для Ориона-128, которая вычисляла номер пиксела исходя из значений на счетчиках, формирующих видеоадреса для микросхем памяти
    Оригинальные ZX-Spectrum 48, 48 PLUS+BDI, ZX-INTERFACE 1 bis, KAY-1024, Кворум-192, Кворум-128 CP/M, Кворум-64, ZS-Scorpion 256 Turbo+&Caro ZX_MC, Мастер48К
  2. #22
    Эстония, Таллинн
    24
    14 сообщений
    Большинство ссылок в топике глючные (не грузятся)
    Есть ли нормальная (относительно не сложная) схема такого устройства (более или менее совместимого с LP48K) или нет ?
    Разрабатываю новый сетевой протокол
    Variable Length Advanced Data Sending Over Network
    Что он будет делать и зачем нужен не знаю, разработал пока только название.
  3. #23
    Курган
    "Периферия своими руками": http://zx.pk.ru/showpost.php?p=65158&postcount=13
  4. #24
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Кто может продизассемблить редактор Spectrum Doodler и определить по каким портам подключено перо в нём?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Этот пользователь поблагодарил BYTEMAN за это полезное сообщение:
    Gavrilov_S(19.02.2025)
  5. #25
    г. Рубцовск, Алтайский край
    Цитата Сообщение от icebear Посмотреть сообщение
    Если не вру, то в НТК "Плюс" (которые печатались в ZX-Ревю) повторили сей девайс. Я всё никак не могу книжку инфоркомовскую откопать у себя, где описаны расширения Спектрума (жёлтенькая такая), там про перо тоже написано.
    Таки это копия Dk'tronics Light pen, соответственно фирменный редактор под неё был.
    Попутно отправляю разводку платы(by Alex_QRP) в SprintLayout
    Daewoo CPC-400 MSX-2, Ленинград-1, Пентагон-128, Datacom 286-turbo, Dendy Junior (Steepler)
    73 de UB9YUF Alex
    Ищу клавиатуру "Старт 9069"
    недорого куплю или приму в дар дискеты 5.25'
    Этот пользователь поблагодарил Cat_Alex/QRP за это полезное сообщение:
  6. #26
    г. Канаш
    Какая программа подходит к перу из книжки "Периферия своими руками"?
    Есть ли она в образах? по названию LP48K ничего не нашел
    спринт лайоут 6 мой почему то открывает пустую лейку. или версия не подходит к моей?
    Pentagon 128K+AY+FDD, Дельта С-128К+AY+FDD, КОРВЕТ ПК8020+FDD, УКНЦ МС0511, БК 0010-01.
  7. #27
    1,459
    949 сообщений
    https://spectrumcomputing.co.uk/entr...nics_Light_Pen
    Gavrilov_S(25.02.2025)
  1. light gun
    от kyv в разделе Эмуляторы
    Последнее: 04.04.2005, 13:29
