Показано с 1 по 10 из 36
Тема: Электроника МС-7105
    Кемерово
    10 сообщений
    По умолчанию Электроника МС-7105
    Открываю эту тему, чтобы с помощью форумчан разобраться, что это за устройство такое и что оно может. Фотографии я уже выкладывал в теме "Опознание советских компьютеров", вот ссылка на фотогалерею: http://fotki.yandex.ru/users/bushjr/album/84842/ . По всем признакам это терминал, вот только какой-то... чересчур навороченный что ли?
    Итак, сегодня я купил блокировочные конденсаторы, впаял и попробовал включить. Другие конденсаторы надо подбирать, схему я вряд ли найду. Для пробы пока подключил клавиатуру МС7004. После включения и внутреннего теста на ней загораются 4 индикатора из 5 (кроме ЛАТ), потом СТОП и ФКС потухают на мгновение и снова включаются, потом гаснут все кроме КОМПОЗ. Уже хорошо, значит внутренний процессор (один из двух?) и ПЗУ работают исправно. Кстати, сами индикаторы очень напоминают своей работой четыре служебных светодиода на М6 и Электронике-85.
    Отошёл от дел.
    город Черняховск
    9 сообщений
    Может быть это интеллектуальный терминал графический?
    Кемерово
    10 сообщений
    Может... Интересно, это наша разработка или копия с DEC'овского железа? Пробовал искать по процессору (DEC T-11) и видеоконтроллеру - ничего не нашел.
    Отошёл от дел.
    город Черняховск
    9 сообщений
    Интересная штука получается. Там точно никаких накопителей информации нет внутри или разъёмов для них?
    А то получается больно уж круто, мощный процессор и видеоконтроллер по факту автономный. Похоже по идеологии на УКНЦ отчасти.
    Кемерово
    10 сообщений
    Точно нету. Вообще ни одного лишнего разьема.
    Цитата Сообщение от anasana Посмотреть сообщение
    А что в ПЗУ-шках?
    Там хитрое ПЗУ 563РЕ2. Аналог вроде SCM23C256. Курну даташит, если с 27хх совместим, попробую вычитать.
    Отошёл от дел.
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    Информация к размышлению.
    По классификации технических средств СМ ЭВМ
    АЦПУ мозаичное с клавиатурой СМ 71хх
    Обычный АЦ видеотерминал СМ 72хх
    Графический видеотерминал СМ 73хх
    Интелектуальный АЦ видеотерминал СМ 74хх
    Кемерово
    10 сообщений
    Цитата Сообщение от KALDYH Посмотреть сообщение
    попробую вычитать.
    Вычитал как 27С256. Вот образы: http://narod.ru/disk/19239090000/ms7105_roms.rar.html
    Предположительно, 027 и 028 - прошивка для 1821ВМ85, причем в 028 знакогенератор, а 029-032 - прошивка для 1807ВМ1. Судя по текстовым фрагментам в ней, весьма занятная.
    Отошёл от дел.
    Кемерово
    10 сообщений
    По умолчанию Опознал!
    И как я сразу не догадался? Это наши целиком скопировали DEC VT240!
    (кликабельно)
    Отошёл от дел.
    Питер
    63
    44 сообщений
    Похож.
    http://vt100.net/
    Кемерово
    10 сообщений
    Нашел неисправность. Вышел из строя кварцевый генератор ГК25-П на 16,0972 МГц, от которого тактируется ВМ85. На такой номинал у меня, конечно, ничего нет, поэтому заменил конструкцией из 1533ЛН1 и кварца на 16,000 МГц. Еще пара телодвижений, и терминал завелся Проходит автотест, работает РУС/ЛАТ на клавиатуре, на экране что-то про ошибку пишется. Завтра буду делать нормальный переходник на RGB.
    Отошёл от дел.
  1. Электроника 32 ВТЦ 201/202
    от Addison в разделе Изображение
    Ответов: 340
    Последнее: 22.06.2024, 07:50
  2. Электроника-60/85 итд.
    от megabyte в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 15
    Последнее: 09.02.2010, 14:33
  3. [Питер] Продам Электроника Б3-18А, Электроника МК 52
    Последнее: 05.02.2010, 11:15
  4. Электроника ВТЦ-202
    Ответов: 44
    Последнее: 02.04.2009, 07:29
  5. Компьютер Электроника МС-7105
    Последнее: 21.04.2008, 16:15
