Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 58
Тема: Помогите разобраться с Pentagon-128k !
  1. #21
    2,3,4,5 - были заменены в первую очередь и после этого все (кроме искомого tr-dos'a) работало. Глюки полезли после смены 6-ой - ла2.
    A кп11 над и сбоку от памяти были заменены уже после появления глюков, после их замены картина не изменилась
    12 вольт мерил в первую очередь, они на месте, но как я написал, ВГ-шка от греха подальше вынута сейчас.
    poke 49152,0: pause 50: print peek 49152: poke 49152,255: pause 50: print peek 49152 - в 48 basic - работает !
    в 128 - не могу набить ибо глючит - сбрасывается постоянно.
    И еще вопрос: а должен ли пентагон запускаться если вынуть все чипы, кот. отвечают за tr-dos ?
    Последний раз редактировалось r0m; 31.03.2010 в 09:14.
  2. #22
    г. Луганск
    Поменяй D62 это порт 7FFD. А потом попробуй вставить Ла2.
  3. #23
    D62 - это ТМ9 ? их у меня много - менял не раз. (я все выкушенные заменил панельками)
    А с вынутыми beta disk'овыми чипами он не запускается вообще.
  4. #24
    г. Луганск
    r0m, а соплей под панелькой случайно нет?
    ---------- Post added at 08:20 ---------- Previous post was at 08:19 ----------
    померяй напругу на 12 выв Д62 ТМ9 в 128 и в 48 бейсике
  5. #25
    соплей под TM9 нет, да и после ее замены глюков еще не было (я после каждой замены включал - проверял ).
    на 12 выводе D62:
    48 basic - 4,12 V
    128 basic - 0,12 V
    Последний раз редактировалось r0m; 31.03.2010 в 09:34.
  6. #26
    г. Луганск
    это работает. а почему ты после глюка с ЛА2 продолжал менять микросхемы?
    ---------- Post added at 08:46 ---------- Previous post was at 08:40 ----------
    у тебя сейчас комп работает так как описано в 1 посте?
  7. #27
    думал, что-то "догорело" до конца. Что-то, что сначала не давало диску работать, а потом и глюки потянуло. Плюс сначала ЛА2 была 555 серии, а вставил 533. Думал возможны глюки из-за несоответствия серий. Хотя потом и 555 достал.
    Сейчас даже при вынутой ЛА2 тап-демы не работают.
    Иногда при считывании заголовка пишет "out of memory", иногда грузятся до конца и виснут при депаке. Но! работает
    multi-gigascreen 8x2 картинка с плеером 2-х экранным, кот. я в tap перенес ранее для экспериментов.
  8. #28
    г. Луганск
    А тестовое ПЗу достать сможешь?
    Проверь д63,д64, д61, д16-д19,д83,д84, ру5. на предмет соплей. микрухи новые ставил или б.у? попробуй поменять микрухи на те что были
    Последний раз редактировалось Eugen; 31.03.2010 в 10:12.
  9. #29
    Искитим
    1533ЛА2 поставил или 533ЛА2?
    у меня с ленинградом глюки были, пока почти все микрухи на 1533 серию не заменил, нормально не работал.
  10. #30
    и те и те, но изначально была 555ла2 ею и закончил. Однако среди других есть и 555 и 1533.
    тестового пзу нет к сожалению.
    Последний раз редактировалось r0m; 31.03.2010 в 19:33.
  1. Ответов: 0
    Последнее: 24.01.2010, 21:46
  2. Помогите разобраться с AY
    от amfirifma в разделе Музыка
    Последнее: 30.11.2009, 11:32
  3. Помогите разобраться с ПЗУ
    от elker в разделе Для начинающих
    Последнее: 19.04.2009, 15:03
  4. помогите разобраться с тюнером(?!)
    от Sayman в разделе Изображение
    Последнее: 23.06.2008, 12:57
  5. Помогите разобраться...
    от Striker в разделе Несортированное железо
    Последнее: 24.05.2005, 14:59
