Страница 1 из 39 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 384
Тема: Помогите с Pentagon-128k !
    По умолчанию Помогите с Pentagon-128k !
    Вот воткнул тест ПЗУ , спасибо Андрею, скажите, плз, как исходя из этого вычленить местоположения чипа гнилового ?
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Похоже D21 (Если по схеме Pentagon 128k 1991 c сайта Pentagon1024.narod.ru)
    Орск
    Порт конфигурации... 7FFD который... Можно глянуть D62 и окрестности.
    Пентагон-128 (1993) - восстановлен, родом из детства + ZXKit1 VGA & PAL
    Дельта-С (128, БМК) - заэкспериментированный, ОЗУ от СИММов, VGA & PAL, БДИ (в проекте)...
    Одноплатный Speccy2007 (128К+TR-DOS+YM+ZXKit1 VGA & PAL)
    Одноплатный Speccy2007 (128К+TR-DOS+YM+CXA1645M+ZXKit1 VGA & PAL)
    прижим сверху на D21 нового чипа не изменил ситуацию
    ---------- Post added at 23:03 ---------- Previous post was at 22:42 ----------
    а что значит сектор 3 то ?
    ---------- Post added at 23:13 ---------- Previous post was at 23:03 ----------
    и напомните, плз, что там с ножками 24-лапной тест пзу надо делать ?
    ---------- Post added at 23:15 ---------- Previous post was at 23:13 ----------
    и вообще , есть дока то какая-нибудь по дешифрации кодов то этих, кот. тест выдает ?
    39
    18 сообщений
    Это один и тот-же тест просто в две разные микросхемы залил, чтобы наверняка. Если в 27512 работает то про вторую можешь забыть. А вот расшифровку кодов надо попробовать попросить у автора, он указан на экране. Если здесь на форуме нет его, то можно попробовать поискать через ICQ или "одноклассников", может кто его знает...
    Смоленск
    Так... Нерабочей может быть как микросхема памяти, так и элементы порта 7FFD. Но вот как проверить это все без осциллографа...
    Я бы для начала повесил на 3 первых разряда этого порта три светодиодика и попробовал позаписывать из бейсика в него разные значения коммандой "OUT 32765, n", где n=0, 1, 2, 4.
    А что должно было измениться? Даже если и не работает эта МС, то на при подключении параллельно её еще одной на выходе получится каша. Этот метод тупой, не советую его никому использовать.
    Это значит третий сектор памяти.
    24 ногу повесить на питание. Если не заработает, то еще и 21... но не уверен.
    А что там дешифрировать то? Он записал 00000000, а считалось 00000010. Вот и все...
    Последний раз редактировалось Andrnow; 02.04.2010 в 23:45.
    Ищу охотников за КМками и медью. Найду – УБЪЮ !!!
    мне друг говорил, что именно насадкой сверху чипа нашел битую микруху. человек вроде заслуживающий доверия. Точно это не при каких раскладах не должно срабатывать ?
    насчет светодиодиков: можно поподробнее, какая микросхема по схеме Pentagon 128k 1991 c сайта Pentagon1024.narod.ru, какие номера выводов, и что мне это даст после того как я позаписываю из бейсика в него разные значения коммандой "OUT 32765, n", где n=0, 1, 2, 4.
    (я по прежнему нулевый в схемотехнике)
    и почему это может быть порт, если о памяти речь в пзу ?
    а можно немного пояснить про сектора памяти, как они с физич. чипами соотносятся? сколько всего секторов ?
    записал 00000000, а считалось 00000010, это байт в память ? каждая ру5 за 8000 байт памяти отвечает, это так ?
    я тут еще в одну плату пента (у меня тут целое кладбище их разной степени убитости =) test-rom засунул, так там полосы идут после включения секунду где-то и все, это совсем плохо ?
    ---------- Post added at 03:11 ---------- Previous post was at 02:42 ----------
    мля, было подозрение на 2 чипа памяти, на гнутых, ножках по неизвестной причине, я их с надеждой заменил панельками, воткнул ру-шки свежие, а пзу все тот же сектор 3 кажет =(
    Последний раз редактировалось r0m; 03.04.2010 в 03:20.
    Микросхема D62, выводы: 2,5,7. Предварительно следует прозвонить соединения с D61 (по схеме)
    D62 D61
    2 -> 2
    5 -> 5
    7 -> 11
    Светодиоды цеплять не обязательно, можно воспользоваться тестером:
    Логические уровни:
    0 менее 0.8 - 0.9 вольт
    1 более 2.4 вольт
    В бейсике вводим OUT 32765, 0: на выводах 2,5,7 D62 должен быть лог. 0
    OUT 32765, 1: на выводах 5,7 D62 должен быть лог. 0, на выводе 2 лог. 1
    OUT 32765, 2: на выводах 1,7 D62 должен быть лог. 0, на выводе 5 лог. 1
    OUT 32765, 4: на выводах 1,5 D62 должен быть лог. 0, на выводе 7 лог. 1
    а имеет значение, что у меня 3 этих ТМ9 и я их все пробовал, результат один и тот же.
    чипы D64,D61,D63,D62,D91,D88,D75,D83,D84 - я по схеме в dip'е прозванивал по 2-3 разных места на плате от каждой лапы - нашел 2 ошибки в dip'е (хорошо, у меня вторая плата есть) но с моей все o.k.
    Последний раз редактировалось r0m; 03.04.2010 в 04:05.
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Что-то я проглядел вчера надпись на экране "Тест порта конфигурации"
    т.е. память тут повидимому ни причем.
    Наверно неправильно переключаются страницы памяти.
    Скорее всего тест делает так:
    В порт #7ffd записывается номер страницы (она должна включится по адресам #С000-#FFFF) по этим адресам пишется какое либо число, так по порядку
    разными значениями заполняются все страницы их всего 8шт. для 128К.
    Затем страницы опять по очереди включаются и проверяются значения в них записанные на соответствие. Если страницы неправильно включаются то значения
    предназначенные скажем для 3 страницы запортят значения в 0 странице.
    Можно загруить тест в эмуляторе и посмотреть точнее что он там делает отладчиком.
  1. Как быть с реалом - Pentagon 128k ?
    от dM_GBG в разделе Pentagon
    Ответов: 49
    Последнее: 14.01.2021, 18:05
  2. Ответов: 57
    Последнее: 03.04.2010, 07:42
  3. Ответов: 0
    Последнее: 24.01.2010, 21:46
  4. Помогите поднять TOKK 128k
    от papuas в разделе Несортированное железо
    Ответов: 38
    Последнее: 27.07.2009, 22:07
  5. Ответов: 2
    Последнее: 12.02.2008, 20:17
