Страница 7 из 39 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 384
Тема: Помогите с Pentagon-128k !
  1. #61
    psb, всмысле "схемы тю-тю..." ?
    и в 48 то из меню я нормально вхожу, а вот из 128ого если usr0, то tr-dos
    допроверил все микрухи, кот. были перепаяны на цанги (весь betadisk).
    D61,D62,D63,D64,D91,D88,D75,D83,D84,D77,D89,D82,D7 6,D92,D93,D96,D97,D86,D78,D85,D94,D98,D95.
    Все контакты - ok.
    null_device, все чисто с D78, со всех ножек и её тоже прозванивал по плате.
    Последний раз редактировалось r0m; 09.04.2010 в 09:55.
  2. #61
  3. #62
    Miass, Chelyabinsk region
    в смысле ее у меня нет, искать и вкуривать некогда, так что только общие предположения.
    значит мои предположения ошибочны, бага в другом, не в пзу.
  4. #63
    а отчего могут быть наводки ? и, как я понимаю, если сигнал искажен, то он либо сгенерирован криво был (микрухи) , либо не дошел до назначения (дорожки).
    "Потыкайтесь светодиодом с резюком, для определения микрухи в которой происходит сработка, там, где ее быть не должно"
    этой фразы я не понял, в силу своей некомпетентности в теме =(
    Последний раз редактировалось r0m; 09.04.2010 в 10:13.
  5. #64
    ну что же вы меня покинули все. подбросьте советик, что можно попробовать с D75 - ла2 , из-за которой даже tapeloader к tr-dos'у приводит ???
  6. #65
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Триггер D76.2 включает cтраницу ПЗУ TR-DOS
    в случае если на входах D75 все 1, т.е. адрес, выдаваемый CPU
    находится в пределах 3D00-3DFF, при этом должен выполнятся
    цикл M1 и обращение к памяти (выборка команды из памяти),
    также 4 разряд порта #7FFD должен быть в 1, т.е. включена половина
    ПЗУ с BASIC48 и TR-DOS.
    Триггер переключается обратно при выборке команды с адресов выше 4000.
    Может какой либо сигнал на D75 не доходит, например C36, сигнал висит в воздухе
    и на нем наводится 1, тогда будут происходить несанкционированные переходы в TR-DOS.
    Я бы вытащил процессор из панельки и через резисторы задал адрес 3Dхх
    подал бы M1 и MREQ 0, и посмотрел бы сигнал на D76.2.
    Вобщем сэмитировал бы ситуацию. ИЛИ звони все сигналы приходящие
    на D75 в том числе и на залипухи.
  7. #66
    что такое залипухи ?
  8. #67
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Это случайные замыкания между сигналами, дорожками.
  9. #68
    всмысле уровни мерять на работающем ? или просто на контакт+к.з. (так это уже со всем betadisk'ом сделано)
  10. #69
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Вытащи проц из панели, задай через резисторы на A9-A16
    адрес 3D т.е. 0011 1101, на MREQ и M1 - 0, на D62 12 надо както 1
    сделать (может в разрыв 1 подать или если D62 в панельке микросхему вытащить и
    на 12 ногу 1 подать).
    После этого смотришь выход 9 D76.2 должен быть 0,
    меняешь A16 на 1, вывод 9 D76.2 должен переключиться в 1.
    Так можно проверить узел входа в TR-DOS.
  11. #70
    39
    18 сообщений
    r0m, А ПЗУ самого компьютера у тебя исправно? Может оно "битое" или "стекло".
  1. Как быть с реалом - Pentagon 128k ?
    от dM_GBG в разделе Pentagon
    Ответов: 49
    Последнее: 14.01.2021, 18:05
  2. Ответов: 57
    Последнее: 03.04.2010, 07:42
  3. Ответов: 0
    Последнее: 24.01.2010, 21:46
  4. Помогите поднять TOKK 128k
    от papuas в разделе Несортированное железо
    Ответов: 38
    Последнее: 27.07.2009, 22:07
  5. Ответов: 2
    Последнее: 12.02.2008, 20:17
