Страница 25 из 39 ПерваяПервая ... 212223242526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 384
Тема: Помогите с Pentagon-128k !
  1. #241
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    4,65 V и 11,07 V
    Это мало,
    а в холостую померяй, может где- то подкорачивает
    и просаживается напряжение
  2. #241
  3. #242
    11,78
  4. #243
    Смоленск
    Это на выходе БП 4,65? Тогда на проце, наверное, меньше 4,5в...
    Ищу охотников за КМками и медью. Найду – УБЪЮ !!!
  5. #244
    на выходе
    05.03
    11.78
  6. #245
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    на выходе
    05.03
    11.78
    Это в холостую? когда не подключен к компу?
  7. #246
    Цитата Сообщение от Anykey Посмотреть сообщение
    на выходе
    05.03
    11.78
    да
    Последний раз редактировалось r0m; 19.04.2010 в 22:49.
  8. #247
    Донецкая обл. г.Енакиево
    Не знаю, советовал ли кто, но попробуй при выключеном питании сдвинуть рукой головку приводе на середину. После включения голавка должна выйти на исходную позицию и искать нулевой трек. И ещё раз напомню о перемычках. На ибм будет работать, а на Спекки, при тех-же положениях перемычек - никогда.
    ---------- Post added at 21:24 ---------- Previous post was at 21:19 ----------
    Добавлю, что положением перемычек мы меняем скорость вращения дискеты. У ибм 360 об/мин., у Спека 300, если мне не изменяет память.
  9. #248
    она и выходит на исходную позицию и пишет "no disk" пока на кнопку у D91+gnd не нажмешь
    ---------- Post added at 22:48 ---------- Previous post was at 22:48 ----------
    ---------- Post added at 22:49 ---------- Previous post was at 22:48 ----------
    так все же работает если имитировать IP !
    Последний раз редактировалось r0m; 20.04.2010 в 03:34.
  10. #249
    anykey, a IP, кот. должен приходить на A10 это просто должен быть выс. уровень ?
    ---------- Post added at 03:34 ---------- Previous post was at 03:33 ----------
    попробовал др. б/п и для платы и для драйва - все то же
  11. #250
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    IP в дисководе реализован так же как у тебя кнопка,
    когда дисковод простаивает выходной транзистор закрыт(кнопка разомкнута)
    и этот сигнал R7 подтягивается к +5v
    При совпадении условий выбора дисковода и срабатывании индексного датчика
    выходной транзистор открывается и сигнал IP притягивается к GND.
    Может действительно скорость вращения диска большая? т.е. сигнал IP
    приходит раньше чем ожидает TRDOS?
    Попробуй рукой серводвигатель притормозить при старте.
  1. Как быть с реалом - Pentagon 128k ?
    от dM_GBG в разделе Pentagon
    Ответов: 49
    Последнее: 14.01.2021, 18:05
  2. Ответов: 57
    Последнее: 03.04.2010, 07:42
  3. Ответов: 0
    Последнее: 24.01.2010, 21:46
  4. Помогите поднять TOKK 128k
    от papuas в разделе Несортированное железо
    Ответов: 38
    Последнее: 27.07.2009, 22:07
  5. Ответов: 2
    Последнее: 12.02.2008, 20:17
