Страница 31 из 39 ПерваяПервая ... 272829303132333435 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 384
Тема: Помогите с Pentagon-128k !
  1. #301
    Khimki
    15 сообщений
    Насчёт демок и вращёния дисковода. r0m, попробуй KSA-шный Unreal, его с Oldman-ом Outrun Europa и Insult заодно. Вот если они грузится будут по пол-часа и больше, то оборотов дисковода явно не хватает.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  2. #301
  3. #302
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Цитата Сообщение от r0m Посмотреть сообщение
    всмысле вот так:
    "Подаю на дисковод конт. 10 и 16 - GND
    И светодиод +5V - резистор - светодиод - 8 контакт дисковода
    Мотор крутится , светодиод мигает." ??
    Точно, и диск в дисководе стоит.
    А скорость ADS 300 показал, это нормально.
  4. #303
    insult нормально работает.
    а вот Refresh и PowerUp работают, но тормозят при анимациях с диска под музыку.
    Mescaline Synasthesia (она вообще работает на реале?), EyeAche2 - не работают =(((( А ведь это самый смак...
    Последний раз редактировалось r0m; 23.04.2010 в 23:14.
  5. #304
    Khimki
    15 сообщений
    На твоём нет.
  6. #305
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Погоняй тесты разные побольше,
    тест памяти там и т.д.
  7. #306
    Khimki
    15 сообщений
    r0m, скажу честно и прямо. Выкинь нахрен свой Пентагон и купи Пент-Эву. Всё, все проблемы сразу решишь и демки все пойдут, в том числе и Мескалин.
  8. #307
    с памятью - все ok ! romtest по неск. часов без единой ошибки. Зря что ли я 4 чипа перепаивал!
    На твоём нет.
    всмысле ? у меня ж стандартный пентагон !
    ---------- Post added at 23:40 ---------- Previous post was at 23:19 ----------
    я так и не понял, он же должен работать на pentagon128 !!
    ---------- Post added at 23:40 ---------- Previous post was at 23:40 ----------
    unreal, кстати нормально работает
  9. #308
    Khimki
    15 сообщений
    На обычном нет.
  10. #309
    он же даже на родном spectrum128 работает!! а на пенте - нет ??!
    ---------- Post added at 23:50 ---------- Previous post was at 23:49 ----------
    anykey, я попробовал и с 5,25 Epson. Все так же как и у robotron - диоды горят, мотор крутится, вставка дискеты ничего не меняет
    ---------- Post added at 23:52 ---------- Previous post was at 23:50 ----------
    получается, что действительно дисководы совсем разные и из разных источников, в дефект одни ?! Возникает вопрос, а сжеть их так одинаково можно было ?
  11. #310
    Khimki
    15 сообщений
    Извиняюсь. Почему-то думал, что только на Пентагоне v2.2 1024к.
    ---------- Post added at 23:57 ---------- Previous post was at 23:56 ----------
    Может ВГ-шку сжёг, а не дисководы?
  1. Как быть с реалом - Pentagon 128k ?
    от dM_GBG в разделе Pentagon
    Ответов: 49
    Последнее: 14.01.2021, 18:05
  2. Ответов: 57
    Последнее: 03.04.2010, 07:42
  3. Ответов: 0
    Последнее: 24.01.2010, 21:46
  4. Помогите поднять TOKK 128k
    от papuas в разделе Несортированное железо
    Ответов: 38
    Последнее: 27.07.2009, 22:07
  5. Ответов: 2
    Последнее: 12.02.2008, 20:17
