Страница 8 из 39 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 384
Тема: Помогите с Pentagon-128k !
  1. #71
    не пойму,что значит "задай через резисторы на A9-A16 адрес 3D т.е. 0011 1101"
    ведь у z80 нет вывода А16 ? А15 - последний. И как резисторами выставить адрес ?
    а с пзу все ok, их много у меня - менял не раз конечно
    Последний раз редактировалось r0m; 10.04.2010 в 23:34.
  2. #72
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Т.е. на адресные ножки вместо процессора подать
    через резисторы ~5-10кОм +5V на A14,A13,A12,A11,A9
    на A16,A15,A10 подать 0.
  3. #73
    что значит подать 0 ? землю ?
  4. #74
    Miass, Chelyabinsk region
    Цитата Сообщение от r0m Посмотреть сообщение
    А15 - последний.
    ну раз он с А9 по А16, то в переводе на русский это с А8 по А15 ))
    0 - земля.
  5. #75
    да, а зачем все это, c адресом то ?
    Последний раз редактировалось r0m; 11.04.2010 в 02:47.
  6. #76
    и еще, вы помните, что глюк с вездесущим tr-dos появился после замены D75 ла2 ?
    и что если ее вынуть, то можно будет демы смотреть.
    Последний раз редактировалось r0m; 11.04.2010 в 06:50.
  7. #76
  8. #77
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    A9 - A16 это сигналы по схеме
    соответственно A8-A15 выводы процессора.
    Я же описал ранее как TR-DOS включается.
    Тебе нужно вместо проца в ручном режиме содать
    ситуацию когда TRDOS должен включиться, а потом когда
    выключиться.
    D75 Ла2 как раз и участвует в процессе включения TR-DOS,
    видимо при ее замене где-то повредил дорогу или запаял лишнего.
    Проверь внимательно сигналы A9-A16, C36.
  9. #78
    так а после того как я создам ситуацию что ? что мне это даст ?
    а дорожки все вокруг перепроверил - прозвонил неск. раз уже
  10. #79
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Смотри на D76.2 9 правильно ли переключается
    триггер. Если все хорошо значит искать в другом месте,
    если нет, конкретно смотреть каждый сигнал приходящий
    на D75 и D76.2
    Я тебе метод предлагаю как проверить схему, ни хочешь
    делай как знаешь.
    Вобще хорошо бы устройство разработать на микроконтроллере,
    вставляешь вместо CPU, оно выдает сигналы на ШД ША и ШУ,
    проверяет сигналы между собой на замыкание проверяет память
    на сбои, проверяет порты на чтение и на запись. А информацию
    выдает на ЖКИ или прямо на PC.
    Но это для отладки одного компьютера делать смысла не имеет.
  11. #80
    блин, я ж писал вначале о том, что познания в теме скудные. вот метода то я никак и не пойму.
    что такое " D76.2 9 " ? D76 лапа 2-9 ? и как определить правильно ли триггер переключается ? на каком чипе на какой ножке и что именно надо замерить ?
  1. Как быть с реалом - Pentagon 128k ?
    от dM_GBG в разделе Pentagon
    Ответов: 49
    Последнее: 14.01.2021, 18:05
  2. Ответов: 57
    Последнее: 03.04.2010, 07:42
  3. Ответов: 0
    Последнее: 24.01.2010, 21:46
  4. Помогите поднять TOKK 128k
    от papuas в разделе Несортированное железо
    Ответов: 38
    Последнее: 27.07.2009, 22:07
  5. Ответов: 2
    Последнее: 12.02.2008, 20:17
