Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Хелп! Надо подрубить моник..
    st.petersburg
    По умолчанию Хелп! Надо подрубить моник..
    Появился у меня тут на днях монитор "Электроника 32 втц 202". Так же есть и что-то похожее на "скорпион" (вернее, он и есть), а вот шнурка от компа к монику нету =(... Нарисуйте плzzz, как шнурок паять...
    INtERBREED Melodic death metal. www.interbreed.ru
    83 сообщений
    У меня за 7 лет побывало 3 таких монитора и как ни странно у каждого
    была своя распайка. Там всего 5 контактов надо: R,G,B,Sync,земля.
    Главное землю и синхру найти, а остальное подбираеться за 5 мин.
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Стандартная распайка разъема СГ-5, на мониторе «Электроника 32ВТЦ-202:
    1 – синхросмесь
    2 – корпус (общий)
    3 – R
    4 – B
    5 – G
    Эта же распайка была стандартом «де-факто» у многих компьютеров, однако где и кем и в каком корпусе собран конкретный «Скорпион» не известно.
    Если конкретный ответ на свой вопрос, так и не получишь, возможно «прозвонить» тестером или попытаться проследить визуально, куда идут провода с системного разъема на плате:
    28А – синхросмесь
    29А – R
    30В – B
    29В – G
    По умолчанию Вопрос: видео-выход Pentagon'а 128 и ч/б монитор МС 6105.11
    Как правильно у Пентагона 128 сделать смешивание R,G,B,Sync сигналов(схема), для получения оттенков серого цвета, чтобы получить входной сигнал "Видео" для черно-белого монитора МС 6105.11 ?
    P.S. На форуме нашел только сообщения о композитном и S-Video выходе на телевизоры. Знаю, что схема такого смесителя простая и была реализована в других моделях Spectrum'a, но пока нигде не нашел ...
    Может быть кому нибудь известен отечественный или другой импортный аналог транзистора С1213 ?
    USSR
    А ещё лучше вот так.
    Диод нужен для просаживания до нуля импульса синхронизации.
    Если без него качество синхронизации будет зависеть от содержания изображения, особенно при контрастном сочетании border/paper, его нужно будет поставить. У меня Pentagon 128 с диодом (сейчас, правда, уже в течение многих лет используется цветной монитор, но начинал с МС6105).
    Ещё иногда бывает полезно подключить резистор относительно большого сопротивления (порядка десятков килоом) между +5 вольт и базой транзистора. Также подбирается опытным путём.
    Транизистор может быть любым высокочастотным: КТ315Б .
    Последний раз редактировалось Wlodek; 12.03.2005 в 04:55.
    Диод КД521 (1N4148) ?
    USSR
    Да, этот подойдёт. А вообще любой высокочастотный.
  1. xTAP: оно надо?
    от elf/2 в разделе Утилиты
    Ответов: 27
    Последнее: 26.01.2009, 16:01
