Страница 23 из 26 ПерваяПервая ... 1920212223242526 ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 259
Тема: Новости сайта ATM
  1. #221
    Member
    г. Новочеркасск
    Благодарностей: 167
    Привет. Можно в этой ветке спрошу, как специалиста по ATM1 / ATM2 .
    делаю драйвера под разные машины для своего Neo8Pleera. Для FAT драйвера нужно озу в окне #0000 . Уже сделал версии для PentEvo, для Profi и даже для Cache16к в любой машине. Но для АТМ 2 столкнулся с проблемой. Может есть путь её решения ? Если включаю рам в page0 что бы обратиться к FAT драйверу, то обратно переключится на BASIK и TR-DOS уже не могу, а расширенные порты нужно отключать так как они конфликтуют с SD картой.
    Может как то можно, например подключить пзу в другое окно в #4000 и потом из него вернуть расширенные порты?
  2. #222
    Member Аватар для tae1980
    г. Саратов
    Благодарностей: 18
    Hacker Grey, а что за плеер? Где его можно взять для Профи?
  3. #223
    Member
    г. Новочеркасск
    Благодарностей: 167
    в ветке Софт,музыка. для профи сегодня выложу пока допиливаю немного.
  4. #224
    Veteran Аватар для Максагор
    Благодарностей: 845
    Я так никогда для таких целей это не делал, но судя по схеме это возможно. Диспетчер памяти позволяет любую страницу, хоть ОЗУ, хоть ПЗУ включить в любое адресное окно, а для перехода в режим включенных портов достаточно будет перейти в это ПЗУ по смещени (от начала страницы) с #3Dxx.
    Это само собой. В АТМ2 чтобы добраться до теневых портов, если они выключены, надо сначала перейти в TR-DOS. А этот переход возможен при сочетании следующих условий - попадание в адресное окошко #3D00, наличие в этом месте ПЗУ, сигнал ROM2=1 (D4 порта #7FFD = 1) - т.е. важно, что это происходит в ПЗУ Бейсика-48. А если отключить ПЗУ, а затем отключить и ПЗУ, то как мы опять сможем их включить?
    Впрочем, я не зря упоминал сигнал ROM2 - если его сбросить в 0, например по OUT #7FFD,0, томы попадем в ПЗУ Бейсика-128 - его можно отключать безболезненно, и даже не включать обратно, если нам на минутку надо будет включить теневые порты через TR-DOS. Просто через порт OUT #7FFD, #10 включить ПЗУ Бейсика48 и войти в TR-DOS оттуда, а потом вернуться назад. Кстати, именно по такому принципу работает карта памяти в TASiS и его драйвера, когда им нужны теневые порты.
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
  5. #225
    Master Аватар для Grand
    Сибирь
    Благодарностей: 211
    Максагор, а нет ли идеи издать все материалы сайта на CD -диске и выложить его образ на файлообменник? По моей прикидке как раз 700Mb получится.
    Grand's - сайт об электронно-вычислительной технике (зеркало)
  6. #226
    Member
    Belarus
    Благодарностей: 10
    А не проще ли скачать сайт к себе и записать на болванку?
  7. #226
  8. #227
    Сибирь
    Благодарностей: 211
    Скачанные вэбстраницы и архивы - это у меня уже есть. Но это не авторское издание.
  9. #228
    Благодарностей: 845
    Обновление сайта АТМ:
    25.11.2018 года.
    Вышел новый номер электронной газеты ALCO News #72 от ALone Coder'а, который выкладываю на сайте (http://atmturbo.nedopc.com/download/...cn72/acn72.zip). В газете помимо разнообразных новостей о текущих разработках под Спекки, опубликована моя статья-описание зарелиженой в сентябре утилиты-просмотрщика ANSI-файлов. Соответственно, данная статья тоже выкладывается у меня на сайте - до этого ожидал выхода в свет газеты, предоставив ей право эксклюзива. Теперь же читайте в разделе ПУБЛИКАЦИИ (http://atmturbo.nedopc.com/atm_publ.htm) данную статью "Утилита-просмотрщик ANSI-графики ANSI VIEWER v1.00" (http://atmturbo.nedopc.com/articles/...00_251118.html). Но и газету не забывайте - помимо данной статьи остальные материалы не менее интересные.
    Всем до скорого.
    На данный момент - 705Мб. Об этом не думал, если честно. Надо ли разве? Сайт же обновляется постоянно, т.е. будет устаревать. Плюс и на CD-болванке скоро перестанет помещаться. А вообще сайт целиком и полностью в виде HTML web 1.0, так что качается легко, однако -
    Чем будет отличаться скачанный GRANDом сайт с сети на болванку от опубликованного на CD-ROM содержимого папки "сайт АТМ" с моего ноутбука, где все и лежит (не считая бэкапов на случай полярной лисицы). Может, там, надо какие-то "рюшечки" или "свистелки и перделки" вставить в заголовок, что, мол, это авторское издание и проч? ))
    http://moskprf.ru
  10. #229
    Moderator Аватар для Error404
    Владимир
    Благодарностей: 1120
    А что с универсальным CPM просмотрщикjv ANSI-графики? Ну, помнишь обсуждали, у которого управляющие экраном ESC-последовательности вынесены в отдельную таблицу в коде и описаны (чтобы можно было поправить на свои)?
  11. #230
    Благодарностей: 845
    Ну, это разные ОС с разным принципом доступа к рестартам, работы с файловыми системами. Кроме того, одно дело TASiS, там один единственный стандарт, а другое дело CP/M - там есть как VT52, так и VT100, который при первом приближении, если не брать работу с цветом, ANSI-стандартом и является. Так что протсо перекомпилить исходники под другую ОС не получится - это более серьезная работа нужна. И, кстати, в той же АТМ CP/M в основе работает по VT52 стандарту, а поддержка цвета и палитры происходит по своим собственным придуманным ESC-кодам. Так что, допустим, взялся бы я на АТМ писать - так опять же, под рукой были бы только эти коды. Но тогда программа была бы неуниверсальной - даже таблицы не всегда помогут. Бывает слишком отличается принцип обработки того или иного кода на тот, который надо заменить - написать-то можно, но с нуля. А на это я пока не готов. У меня свой план разработок - CP/M в нем пока что не стоит - не из-за вреднсти, а из-за груза и так стоящих планов.
    P.S. Под АТМ и его цветовые коды есть терминалка, которая "умеет в ANSI". Правда, она заточена под модем "Аналитик". Но при большом желании можно найти в ней места, отвечающие за опрос наличия модема и блокировать их, и использовать как просмотрщик ANSI. Но опять-таки, только под АТМ.
    http://moskprf.ru
  1. Новости
    от Zelya в разделе Львов
    Ответов: 35
    Последнее: 27.09.2018, 22:02
  2. Новости
    от Viktor2312 в разделе Ириша
    Ответов: 16
    Последнее: 10.10.2016, 09:20
  3. Новости сайта КАРЛ ВЕЛИКИЙ
    от Лебедев в разделе Новости
    Ответов: 25
    Последнее: 27.05.2011, 16:03
  4. Новости ремейкостроения :)
    от copperfeet в разделе События
    Последнее: 02.06.2005, 14:08
  5. Новости
    от breeze в разделе Форум
    Ответов: 21
    Последнее: 06.04.2005, 21:54
