Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Атас 256
    Искитим
    По умолчанию Атас 256
    Всем доброго времени суток!
    у кого на руках есть Атас-256?
    Симферополь
    Привет. У меня есть - спрашивай.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
    Искитим
    balu_dark, привет!
    если не затруднит, можешь посмотреть - сигнал /CAS идет на РУ7 с ВГ1 или с КП12?
    С матрицы идёт CAS0 . CAS идёт с КП12 .
    Искитим
    fan, спасибо
    попробую собрать часть схемы отвечающую за расширение до 256кб
    з.ы. подопытный - "мастер-48"
    Симферополь
    дык смысл собирать схему Атас. Там у нее переключение второй половины 128к сделано через ВВ55. не думаю что это как-то будет полезно. Кстати - все схемы на сайте у FANa
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
    Искитим
    balu_dark, а кто мне мешает использовать тот же 6й бит 7FFD?
    Симферополь
    да никто - просто если железом твой комп не как АТАС - то проще возможно сразу пентагоновскую схему взять. И надо посмотреть как сделан доступ к памяти. в RAM ниже 16384 ничего не может быть записано. Иначе поимееш глюки вроде сбросов игр или ошибок - так как в 128к компах страничка RAM с 0 до 16384 аппаратно вписана в область 32768-49152.
    А стандартное пзу82го года гадит первые 5 ячеек озу с 0 адреса при выполнении математики.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
    Искитим
    у меня цель - расширить память, если будут портиться калькулятором 5 ячеек озу, то придется ставить блокировку на /WE.
    может я не правильно выразился, но думаю что ты меня понял
    Симферополь
    Понял я понял просто способ экстремальный брать самолет и напильником из него делать БТР хотя если вместо самолета - сразу взять танк - пилить придется намного меньше . Мастер-48 кстати если не ошибаюсь кто-то уже выпиливал тут на форуме.
    ---------- Post added at 06:48 ---------- Previous post was at 06:34 ----------
    Вот. Заботливо нарыл
    http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/PLM-X/PLM-X.htm
    смотри там 3 ссылки 48то128 прямо над картинкой.
    и тут чегото было : http://zx.pk.ru/showthread.php?t=924...E0%F1%F2%E5%F0
    Последний раз редактировалось balu_dark; 08.11.2011 в 06:36.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  1. КУПЛЮ ZX(Мастер, Символ, Атас,Квант )
    от aiya5 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.02.2009, 20:57
