Показано с 51 по 60 из 68
Тема: BGE 3.05
  1. #51
    Смоленская обл.
    197
    100 сообщений
    3.10+ Яндекс-диск: https://yadi.sk/d/uk3G109V3WiYSf
    Пофиксен мелкий баг в функции вывода текста (нижняя строка была недоступна)
    Добавлен оверлей DithCan.
    DithCan или Dithering Can - чанковый спрей, точнее 4 инструмента подобного типа (слой, тюбик, спрей и аэрозоль).
    Слой : Изменяет насыщенность единым слоем без пересечений. Рабочий слой обновляется сменой режима, клавишами 'X' или 'Enter' и т.п.
    Тюбик : Изменяет насыщенность единым потоком, по мере движения пятна наслаивается на предыдущие изменения.
    Спрей : Изменяет насыщенность однократно при нажатии файра и неподвижном пятне, и непрерывно при движении пятна.
    Аэрозоль : Непрерывно изменяет насыщенность при нажатом файре.
    Флажек 'Медленно' замедляет скорость непрерывного изменения насыщенности для режимов 'Спрей' и 'Аэрозоль'
    Горячие клавиши в режиме рисования
    C - RGB
    N - NoRGB +/-
    K - miniRGB
    L , Z - отмена последнего действия до смены режима/инструмента или отмены/корзины (не реагирует на RGB/NoRGB)
    1 - режим усиления (добавления пикселей)
    2 - режим ослабления (размывки пикселей)
    3 - смена инструмента по порядку
    4 - медленно +/-
    X,Enter - обновление слоя
    U - корзина обмен
    CS/U - извлечь из корзины
    CS/Y - записать в корзину
    Alone Coder's идея, реализация кривая моя. Насколько в тему получилось не знаю, Alone не отписался пока. Меня то чанковый спрей не очень интересовал. ))
    Нафиг надо ? В принципе можно размывать тени чанковой текстурой, ну а в моём случае можно в порыве глубокого просветления плодить шедевры медитации типа мазня разноцветная ))))
    Последний раз редактировалось Dart Alver; 02.06.2018 в 01:46. Причина: Заменил ссылку
  2. #52
    Ростов-на-Дону
    В всплывающем меню, по правой кнопке мыши которое, 'обменять' и 'корзина' перепутаны.
    Последний раз редактировалось baxter; 20.02.2018 в 21:59.
  3. #53
    Смоленская обл.
    197
    100 сообщений
    Видимо старый баг был, я всплывашку до сего дня не трогал.
    Пофиксил, перезалил ! https://yadi.sk/d/uk3G109V3WiYSf
    Последний раз редактировалось Dart Alver; 02.06.2018 в 01:47. Причина: Заменил ссылку
  4. #54
    Ростов-на-Дону
    Я ещё в прошлой версии заметил, думал это как то по особому обменялка стала работать.
  5. #55
    Смоленская обл.
    197
    100 сообщений
    Совсем мелкий багфикс. Баг проявлялся только в английской версии - меню пиксельной маски стрёмно засвечивалось (пропустил один байт флага). Исправил, перезалил.
    Fix от 22.04.18 поправил смещение курсора в примитивах.
    Последний раз редактировалось Dart Alver; 22.04.2018 в 18:30.
  6. #56
    Смоленская обл.
    197
    100 сообщений
    BGE 3.11 Новая версия для рисования всякой фигни на спектруме
    Яндекс-диск : https://yadi.sk/d/FMiBVI2P3WqyrT Последняя версия 3.10+ здесь https://yadi.sk/d/uk3G109V3WiYSf
    Изменения в 3.11 :
    Удалил напрочь старые кисти, а так как новые не влезли в память, то теперь в главном меню их нет
    Почётное место кистей занял чанковый спрей - DithCan. А новые кисти теперь в оверлее 'Brushes'
    Теперь цвет скина (точнее первый атрибут скрина скина) задаёт цвет иконок главного меню.
    Плюс подарок от baxterа - пара новых скинов.
    Ну и мелочи там - очередная переделка выбора текстуры и возврат перезагрузки в TR-DOS при выходе.
    По поводу кистей:
    Кисти 16x16 с маской. Кисть утапливается за борта экрана до линии противоположного крайнего пикселя.
    Курсор любит нервно подмигивать и притормаживать, особенно при включенной плавности (в прерывание конкретно не влазит ). Меня он уже достал малость, поэтому будет пока так. Чтобы меньше тормозило отключайте плавность, сито и маску когда они не нужны (при выборке кисти сплошная маска автоматически отключается).
    Режим AND фактически инвертирует маску и сито (пиксельную маску)
    Режим NOP на самом деле игнорит только вывод пикселей кисти, но выставляет цвет и обрабатывает маску кисти и сито по пикселям кисти (если включены). Это иногда бывает полезно.
    Режим XOR не работает с маской кисти, только с пикселями кисти.
    После задания шага, будет работать ловушка шагов - кисть будет выводиться в ближайшей к курсору шаговой позиции.
    Ну и в принципе описание в справке в 'Дополнительно' или в исходниках в документации.
ID:	65441   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	65442   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	65443   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Dart Alver; 02.06.2018 в 01:44. Причина: Заменил ссылку
  7. #57
    Нижний Новгород
    21
    в Спектакуляторе (пень128) загружается картинка жёлтой бабы яги в красном одеянии и больше ничего не происходит, меню не появляется. рус/анг одинаково.
  8. #58
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    Kempston Mouse.
  9. #59
    Смоленская обл.
    197
    100 сообщений
    Да, creator прав, походу Kempston mouse (точнее отсутствие при поставленной в настройках галочке) при нестабильной шине. Пока снял ссылку. Сделаю сегодня фикс снова выложу. Сорри ((
    Последний раз редактировалось Dart Alver; 01.06.2018 в 18:43.
  10. #60
    Смоленская обл.
    197
    100 сообщений
    Неправильно выразился, не при нестабильной шине а при работе несуществующего порта, типа #FF ))
    Вставил простенькую определялку для кемпстон-мыши и джойстика. Работает только при запуске редактора, если в настройках включены мышь или джойстик ( а по умолчанию мышь включена).
    Мышу определяет только по кнопкам, по младьшим 4-м битам порта кнопок (на случай 2008-й с колёсиком), джойстик по 5 младьшим битам порта #1F ( припоминаю в Delta C был извратный джойстик, работали только 5 битов, а 3 старших жили своей жизнью )) ) . Не жмите кнопки, пока не загрузится редактор.
    Вроде всё. Попробуйте. должно работать. https://yadi.sk/d/FMiBVI2P3WqyrT
    Последний раз редактировалось Dart Alver; 02.06.2018 в 02:02.
