Страница 18 из 24 ПерваяПервая ... 141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 234
Тема: Apple I
  1. #171
    г. Самара
    Возможно не заметил, вечерком проверю
  2. #172
    г. Ярославль
    38
    19 сообщений
    PikeIT - а диоды на ваше плате не Д9 случайно стоят? Можно фото покрупнее с ними.
  3. #173
    г. Самара
    Вроде не д9 https://drive.google.com/file/d/1-qm...w?usp=drivesdk
    Сейчас повставлял 2504 в разных комбинациях.
    Да, когда стоит одна не курсорная 2504, то вместе с собачками какой то другой символ. Если стоит несколько, топочти всегда другой символ пропадает в течение пары секунд и остаются только собачки. Добился стабильной работы с четыремя 2504, одна из которых курсорная. В итоге мигающие собачки и непропадающий какой то символ. Если ставлю еще одну любую, то все рушится и пропадает либо часть символов, либо все
  4. #174
    49
    23 сообщений
    Цитата Сообщение от Elias Посмотреть сообщение
    Обращаюсь к уважаемому MDESK - если вынуть 2513 или 2519 что на экране?
    В описании наладки пишут что должны получить прямоугольники или @ на экране в конфигурации 24х40. У меня нет 24х40 - прямоугольник ( если вынуть 2513) или @ (если вынуть 2519) - уходят за пределы кадра по вертикали и 24 строками не ограничиваются.
    Если удалить только 2513 - 40 столбцов белых немигающих знакомест.
    Если удалить только 2519 - 40 столбцов немигающих @.
  5. #175
    г. Самара
    Проверил у себя.
    Нет только 2513 - непропадающие и немигающие знакоместа
    Нет только 2519 - непропадающие и немигающие собачки
    Есть все - "@_" с мигающими собачками и пропадающие совсем за пару секунд...((
    Хм. Похоже приближаюсь к разгадке. На ds0025 на 7 ножке странные импульсы. И когда случайно задеваю щюпом рядом стоящий кондер, то импульсы выравниваются и картинка появляется
  6. #176
    г. Ярославль
    38
    19 сообщений
    Вы меня успокоили. у меня те же картинки. Просто смутило что импортные товарищи говорят про 24 строки.
    Надеюсь все нормализуется. И с кп16 не придется играться.
  7. #177
    г. Самара
    А кто и что использует в качестве DS0025?
    Нашел дома только отечественные аналоги к170ап3 и к170ап3в
    С первым вместо собачек прочерки, со вторым изображение пропадает и на 7 ноге странные импульсы. Если подтянуть ножку коденсатором на землю, то импульс выравнивается и изображение появляется (@_ с мигающей собачкой)
    Если у кого завалялся к170ап3в, проверьте пожалуйста с ним
  8. #178
    г. Ярославль
    38
    19 сообщений
    Я покупал на пробу к170ап3 (у меня 80х и конца 90х годов есть)- не заработало, разбираться не стал. Но по даташиту она имеет меньший выходной ток. Всего 0.5А вместо 1.5А как у ds0025 или DS0026.
    Так же добавлю - что наша микросхема является аналогом именно DS0026 - так что кондеры в 10 раз уменьши для начала, а потом поднимать вверх.
    Да и подтягивание выходов конденсатором - совсем жесть.. у нее и так емкость всех входов которые она может питать - так себе, да вы ее еще и кондером сажаете.
    DS0026 вполне можно поставить - но надо уменьшить емкость конденсаторов на ее входе. Емкость рассчитать по даташиту до наступления насыщения ( подбирать другими словами).
    Кроме внутренней схемы ( а она содержит больше транзисторов) она умеет еще и свой выход подстраивать с помощью входной емкости.
    DS0026 у меня работали, но не очень... много помех на линии другие наводит... надо подбирать, одним словом - от безысходности можно вполне ее поставить.
    DS0025 самое оно, тем более они на али есть не дорого. Поставил и сразу все работает, без танцев с бубном.
    Последний раз редактировалось Elias; 11.07.2019 в 19:27.
  9. #179
    г. Самара
    Еее! удалось добиться стабильной работы ап3 (дело таки в ней было). не хотелось ставить ds0025 из за самой идеи заменить по максимум все на отечественные аналоги
    Теперь стабильная картинка, clear screen работает.
    Проверю процессорную часть с родной азухой и буду внедрять ру4 (приобрел золоченых) а потом буду паять переходник на рф2
    А так как советских аналогов 6502 небыло, сделаю так как делали на агатах старых) Затру маркировку и сделаю гравировку "вычислительный микропроцессор" ))))
    Этот пользователь поблагодарил PikeIt за это полезное сообщение:
    perestoronin(21.07.2019)
  10. #180
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    Был советский аналог, но достать его проблематично
    Этот пользователь поблагодарил rw6hrm за это полезное сообщение:
  1. Apple ][
    от F0lken в разделе Apple
    Ответов: 25
    Последнее: 14.11.2013, 21:11
  2. [Москва] Обмен - apple>Sega
    от REMR в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 10.03.2010, 17:42
  3. Apple PowerBook G3
    от XobbiMan в разделе Apple
    Последнее: 20.01.2010, 00:14
  4. Продам Apple Mac
    от AlexFantasy в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 08.07.2009, 14:46
Метки этой темы
