Страница 14 из 24 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 236
Тема: Apple I
  1. #131
    г. Самара
    ParyshevD
    Добрый день! Как ваш apple 1 поживает?
    Собираю apple 1 c использованием по максимуму советских/отечественных компонентов, поэтому интересует какие в итоге отечественные микрухи оставили?
    И если можно фото платы, чтоб можно было разобрать надписи на микросхемах.
    Спасибо!
  3. #133
    г. Ступино
    Цитата Сообщение от PikeIt Посмотреть сообщение
    ParyshevD
    Спасибо!
    отпишите по итогу какие отечественные микрухи заменили и как работает после этого
  4. #134
    г. Красногорск
    2513 и 2519 оказались самыми дорогими и редкими.
    Остальное и не очень дорого и доступно, многое заменить думаю можно прямыми аналогами из отечественных.
    Кроме 2513 и 2519 еще есть в схеме и дефицитные микросхемы основного ОЗУ, стоимость набора которых, примерно равна стоимости пары 2513 и 2519, может уже придумали, как ОЗУ заменить на более дешевые и более доступные (с минимальной корректировкой платы и схемы) ?
    Для регистра 2519 нет аналогов, но можно в теории придумать замену на платку с дешевым микроконтроллером эмулирующим работу 2519.
    Для ПЗУ 2513 можно придумать платку адаптер с ПЗУ или заменить микроконтроллером дешевым.
    Для простоты замены - хотелось бы прямоугольную платка по размеру покрывающую места установки 2513 2519 и подтягивающих резисторов, которые становятся не нужны на плате без родной 2519, а в новой реплике можно этот участок сразу развести на заменах (или хотя бы сделать двойную разводку для тех у кого нет 2513 и 2519), все равно 2513 и 2519 осталось очень мало и цены на них кусаются.
    Последний раз редактировалось perestoronin; 11.05.2019 в 20:04.
    Ретрокладовая продажи
    продажи
    г. Алматы, Казахстан
    ParyshevD
    Спасибо!
    Здравствуйте.
    Не часто захожу в эту ветку
    Вот тут я писал про замены на советские аналоги
    https://zx-pk.ru/threads/12521-apple...l=1#post846844
    8Т97 можно заменить на 155ЛП11
    7450 я не пробовал менять, но думаю ЛР1 или ЛР11 подойдут.
    На ебее сейчас доступны такие компоненты
    ПЗУ Знакогенератора 40$
    2519N по 25$!!!
    2504V - 7шт за 150$
    для 2504 можно поискать аналоги, возможно будет дешевле 1404A
    Из зарубежных надо будет купить только ОЗУ, ПЗУ (можно попробовать РТ4), ПЗУ знакогенератора(537РФ2), процессор, ввод-вывод, видеопамять, и счётчик 555, и DS0025 (у неё вроде есть аналог 170АП3, но я не нашёл)
    Последний раз редактировалось ParyshevD; 27.05.2019 в 11:09.
  6. #136
    г. Самара
    Спасибо.
    2504 заменил 1404, пока не проверял, жду 2519 и пзу знакогенератора
    пока проверил только блок питаний. выглядит все так:
  7. #136
  8. #137
    Забавно выглядит на советских деталях
    Не очень видно что использовано в качестве стабилизатора на 5В?
    Цанговые панельки под 2504 оказались полной ерундой, ножки микросхем тоньше чем обычно, и у меня они просто выпадали из точно таких же панелек. Поставил обычные (зажимные), вот в них держатся хорошо.
    Какую клавиатуру планируете использовать?
  9. #138
    387
    348 сообщений
    если это то что стоит на радиаторе - похоже на 142ЕН5 в "желтом" корпусе.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    г. Самара
    Спасибо.
    Круто! Держите в курсе как продвигается проект.
  11. #140
    г. Самара
    Ага! отлично тут вписалась.
    ок, хорошо!
  1. Apple ][
    от F0lken в разделе Apple
    Ответов: 25
    Последнее: 14.11.2013, 21:11
  2. [Москва] Обмен - apple>Sega
    от REMR в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 10.03.2010, 17:42
  3. Apple PowerBook G3
    от XobbiMan в разделе Apple
    Последнее: 20.01.2010, 00:14
  4. Продам Apple Mac
    от AlexFantasy в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 08.07.2009, 14:46
Метки этой темы
