Страница 17 из 24 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 236
Тема: Apple I
  1. #161
    г. Самара
    >>Вместо родного озу поставте один верхний ряд наших ру3 ( или к581ру4 - какие найдете) Они отличаются только одним сигналом CS ( вместо него еще один адресных вход), но так как ряд один, то конфликта нет. А для запуска системого монитора верхнего ряда достаточно.
    Уже заказал Ру4)
    >>Ну и плюс есть схема как поставив два корпуса на макетке можно штатно включить два ряда ру3 и получить 32к озу.
    А можно схему? как организовать чип селектор, чтоб эпл второй ряд увидел..
  2. #162
    г. Ярославль
    38
    19 сообщений
    >>Заказал переносной 9 дюймовый тринитрон, надеюсь заработает
    А вот цветной телик для эппла - зло.
    Только ЧБ телик заработает. там частоты развертки слишком круты для цветных. Сам сейчас электронику вл-100 (уж очень он антуражен) ковыряю в качестве показательного монитора.
    Вот такие PIA надыбал.
    Вытащили из списанного американского ЧПУ станка 1979 года.
    Маркировка затерта, по внешнему виду один в один моторолла - но белая. Шаг выводов импортный... значит не подделка стран СЭФ, по этому загадка.
    Так же в станке стояли и оригинальные красные моторолы, но год на них 1980, вероятно в процессе работы меняли.
    Промаркирую ее ЛУТом на 6820.
    Схема 32К Ram
    Последний раз редактировалось Elias; 09.07.2019 в 21:49.
  3. #163
    г. Самара
    Нуу воот.. а я уже заказал. Надеюсь заработает.
    А я pia керамико/золотой из правеца вытащил.
    Огромное спасибо за схемку! Как запущу эпл, буду делать 32 кб на ру4
    Последний раз редактировалось PikeIt; 09.07.2019 в 22:01.
  4. #164
    г. Ярославль
    38
    19 сообщений
    Да, то что у меня все на ZIF панельках- это так задумано. Так сказать жертвенная плата. Я на ней экспериментирую. И на самом деле очень помогает, думаю обычные бы уже давно загнулись.
  5. #165
    г. Самара
    А вы говорили мультиплексор подбирали, это про 74157?
  6. #166
    г. Ярославль
    38
    19 сообщений
    Да - просто перебором подбирал кп16-ые. 2504 это MOS логика, и уровни отличаются от TTL. Вероятно 3к резистор который должен как раз согласовать уровни между этими логиками в силу своих разбросов не совсем точно справляется с этим. а перепаивать их смысла нет. По этому я подобрал горсточку которая работает на моем "Тестовом".
    Я пробовал и SN74175 ( с али) и 531 серию и 1531 и 1533 и 555 - советские разных годов, из тех что были в наличии. А у меня их 5-10 разных видов.
    Удалось подобрать и получить стабильные @_@_
    Так же играя разными 2504 - удалось найти вредный.... заменив его еще раз перебрал свои кп16, работали уже почти все. (Но я об этом уже писал).
    Я понимаю что это не совсем научно, но я все больше прихожу к выводу что подобрать рабочий вариант сегодня, это лотерея. Просто перебираю ключевые чипы по маленьким шагам, запуская по узлам. Мелкая логика не доставляет особых проблем.
    Проблему с мультиплексорами можно и без монитора определить. Встаньте осциллографом на вход или выход любого регистра. При включении мы должны увидеть 20 четких импульсов, если все хорошо - импульсы стабильны. Если 74157 или 2504 дурит - то импульсы начнут хаотично пропадать, превратившись либо в любую комбинацию от 1 до 20, либо в течении секунды вообще сойдут на нет. Значит регистр обнулился и не получает данные на вход.
    Так и подбирал.
    P.S> Советую начать с курсорного регистра ( тот что рядом с DS0025) он самый стабильный в силу разводки. Если на нем все отлично - ставим его на позицию D14 и на месте курсорного новый подбираем. Так собираем все относительно рабочие регистры, а обладая почти уверенностью что 2504 рабочие можно и с мультиплексорами разбираться.
    Самые глючные - так как до них самые длинные тактовые линии это те, что стоят у 2513 чипа.
    P.P.S> Есть у меня мысль что мои злаключения идут от ZIF панелек, так как они и емкостью большой обладают и за счет огромных лепестков контактов излучают и принимают помехи просто на ура. Иногда даже бывают моменты что просто проведенная рядом с платой рука может привести к полному краху картинки или зависону процессора.
    Так что я уже заземляющий браслет начал использовать.
    Обращаюсь к уважаемому MDESK - если вынуть 2513 или 2519 что на экране?
    В описании наладки пишут что должны получить прямоугольники или @ на экране в конфигурации 24х40. У меня нет 24х40 - прямоугольник ( если вынуть 2513) или @ (если вынуть 2519) - уходят за пределы кадра по вертикали и 24 строками не ограничиваются.
    Последний раз редактировалось Elias; 09.07.2019 в 23:37.
  7. #166
  8. #167
    г. Самара
    Чтот на всех 2504(1404 в моем случае), что вставляю около ds0025 пропадают сигнал и на выходе и на входе в течении пары секунд. И так на 2 эплах(
    У меня 1404APC стоят. кто-то ставил такие же?
    Последний раз редактировалось PikeIt; 10.07.2019 в 00:28.
  9. #168
    г. Ярославль
    38
    19 сообщений
    Я и такие на али купил - работают.
    Проверь уровни тактовых сигналов, проверь форму... и так далее. и если не сложно - встань на вход-выход мультиплексора. он срабатывает?
  10. #169
    г. Самара
    Не хватило вчера сил допроверить все, спать лег. Постараюсь сегодня вечером добраться
    Сегодня заказал кучку кп16 разных серий/партий (у меня в обоих эплах стоят кп16 из одной и той же партии, все остальные микросхемы разные. при одном и том же результате на обоих эплах, грешу на них)
    Ну и телек на авито нашел за 500р старенький маленький черно/белый с av
    Кстати, когда вынимаю все 2504, вижу нестирающиеся собачки
    Ставлю одну курсорную - тот же результат
    Ставлю другие 6, вынимаю курсорную - тот же результат
    Ставлю курсорную и любую другую - стираются
  11. #170
    г. Ярославль
    38
    19 сообщений
    Нестирающиеся собачки - это знакогенератор 2513 генерит, так как на его адресных входах ноль. Тот же результат будет если 2519 вынуть.
    Если память не изменяет - то при вынутой курсорной должны мигать собачки. Но к сожалению не помню точно... комп не дома.
    То что при наличии хоть одного регистра ( не курсорного) все еще собачки - это тоже не очень хорошо. Или вы заметить не успеваете, или на входе 2519 нули.
    Так как 6 регистров это 6 бит адреса символа. И при наличии хоть одного бита символы должны были поменяться.
    Смотрите синхру регистров. И пробуйте на одном хотя бы получить данные.
  1. Apple ][
    от F0lken в разделе Apple
    Ответов: 25
    Последнее: 14.11.2013, 21:11
  2. [Москва] Обмен - apple>Sega
    от REMR в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 10.03.2010, 17:42
  3. Apple PowerBook G3
    от XobbiMan в разделе Apple
    Последнее: 20.01.2010, 00:14
  4. Продам Apple Mac
    от AlexFantasy в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 08.07.2009, 14:46
Метки этой темы
