Страница 21 из 24 ПерваяПервая ... 1718192021222324 ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 236
Тема: Apple I
  1. #201
    г. Самара
    Пробовал вчера прикрутить рф2 вместо 2513, толи прошивка не верная, толи переходник...
    Символов не появляется(
    Ни у кого нет схемы переходника? и прошивки 2513 для a1?
    Хочу сравнить с тем, что у меня
  2. #202
    г. Ярославль
    38
    19 сообщений
    посмотри по этой ссылке. Там два образа есть. https://web.archive.org/web/20100824...sl/adm3a-2.htm
    А тут описан переходник: https://gainos.org/~elf/sgi/nekonomi...6719093/1.html
    Последний раз редактировалось Elias; 25.07.2019 в 12:46.
  3. #203
    г. Самара
    Тоже попались данный ссылки. Образы скачал, но похоже это образы 2513 для Adm3, a не эпла1.
    И еще в описании переходника - ниже по постам - автор написал, что переделал распиновку, под использование только q0-4. И нигде это не описано... Не до конца понятно, надо ли незадействованные Qx вешать на землю. Тоже самое про незадействованные Ax. Ну и что в итоге цеплять к CE. Только 18 или и 20 тоже?
    Последний раз редактировалось PikeIt; 25.07.2019 в 13:31.
  4. #204
    г. Ярославль
    38
    19 сообщений
    Ножки СЕ (18) и ОЕ (20) заземли. Тоесть просто включи режим чтения у 2716.
    Выходы Q5-7 не используемые в зависимости от того что записано в микросхему. Лучше записать нули и к земле.
    Просто не очень хорошо будет если там на выходе будет 1 и она на землю напрямую пойдет.
  5. #205
    Ufa
    8 сообщений
    Тут я выкладывал https://zx-pk.ru/threads/12521-apple...l=1#post815254
  6. #206
    г. Самара
    На сколько я понял - это прошивка 2513 для apple2? И на сколько знаю 2513 с apple2 - не работает в Apple1?
    И еще вопрос по переходнику.
    В вашем описании переходника на землю вешают еще и 19 и 22, но не вешают Q5-7. Почему?
    И еще +5 вешают еще и на 21 ногу (в переходнике по ссылке выше 21 нога не подключена) - Зачем?
    Переходник делал по вашей схеме, но не завелось. Но прошивка у меня другая!
  7. #207
    Ufa
    8 сообщений
    У меня в Apple 1 стоит 2513 снятая со старой платы Apple 2. А в Аппле 2 я поставил 2716 через описанный ниже переходник.
    У меня заработало. Там внутри две прошивки, для Аппле 1 нужна оригинальная прошивка из архива.
    Вот переходник:
    2513 signal 2716/2316B
    14 VA 8 A1
    15 VB 7 A2
    16 VC 6 A3
    17 DL0 5 A4
    18 DL1 4 A5
    19 DL2 3 A6
    20 DL3 2 A7
    21 DL4 1 A8
    22 DL5 23 A9
    11 /E 18,20 OUT
    24 Vcc 24,21 Vcc
    10 Gnd 12,19,22 GND
    1 Vgg x NC
    12 Vdd x NC
    x NC 9 D0
    4 O1 10 D1
    5 O2 11 D2
    6 O3 13 D3
    7 O4 14 D4
    8 O5 15 D5
    x NC 16 D6
    x NC 17 D7
    Q0, Q6, Q7 - это выходы ПЗУ, они просто остаются не подключенные.
    Их нельзя вешать на +5 или сажать на землю.
  8. #208
    г. Ярославль
    38
    19 сообщений
    Ну свободные пины не очень хорошо в воздухе оставлять.
    Их бы на землю (если ноль прошит) или +5 если 1, через резистор.
    Или я что то путаю и это только входов касается?
    Вроде вообще всех.
  9. #209
    387
    348 сообщений
    Вроде вообще всех.
    только входов. для исключения неопределенности логических состояний. а поскольку состояния выходов определяются изнутри микросхемы - неопределенности нет и подтягивать куда-либо смысла тоже нет.
    более того - при неудачной подтяжке получим повышенное потребление и нагрев, а в особо неудачном случае - и выход из строя.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    г. Самара
    Спасибо! Попробую с вашей прошивкой!
    x NC 9 D0
    4 O1 10 D1
    5 O2 11 D2
    6 O3 13 D3
    7 O4 14 D4
    8 O5 15 D5
    x NC 16 D6
    x NC 17 D7
    А тут точно 4 с 10 соединять, а не с 9 (D0)?
    И еще, если не сложно, можете проверить переходник на A1?
    Последний раз редактировалось PikeIt; 25.07.2019 в 23:50.
  1. Apple ][
    от F0lken в разделе Apple
    Ответов: 25
    Последнее: 14.11.2013, 21:11
  2. [Москва] Обмен - apple>Sega
    от REMR в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 10.03.2010, 17:42
  3. Apple PowerBook G3
    от XobbiMan в разделе Apple
    Последнее: 20.01.2010, 00:14
  4. Продам Apple Mac
    от AlexFantasy в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 08.07.2009, 14:46
Метки этой темы
