Страница 23 из 24 ПерваяПервая ... 192021222324 ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 236
Тема: Apple I
  1. #221
    г. Казань
    98
    61 сообщений
    тут речь шла о возможности замены 2519 на калькуляторную К145ИР2 или на кучу регисторов. Никто не пытался отмакетировать?
    Юниор ФВ-6506, Балтик-48
  2. #222
    г. Ярославль
    38
    19 сообщений
    На счет макетирования не подскажу, но кажется мне что сейчас надо успеть купить оригинальную. В Unicorn они кончились, на ebay цена взлетает с каждым днем. Того и глядишь лет через 10 мы реплики будем продавать по цене небольшой квартиры
    А без 2519 реплику не сделаешь Вернее Настоящую реплику!
    Тем более что оригинал Apple1 на ebay висит всего лишь за 1.750.000$ так сказать тенденция на лицо!
  3. #223
    г. Казань
    98
    61 сообщений
    Тут больше спортивный интерес. Хотя оригинал все равно придётся приобрести.
  4. #224
    г. Казань
    98
    61 сообщений
    Кстати, никто не в курсе почему все сохранившиеся Apple 1 оформлены в массивных деревянных корпусах. Я понимаю, что "первый" продавался только в виде готовой платы, а дальше кто во что горазд. Но почему - не металл, не пластик, да и стиль какой то в духе 30-х годов. Если соберу плату, придется искать краснодеревщика, чтобы не выделятся новоделом)
  5. #225
    г. Ярославль
    38
    19 сообщений
    Мое мнение, что тут психология и время.
    В 70х дерево в отличии от пластика и металла очень широко использовалось.
    Да и компьютер покупали и собирали гики, а нам не так важен внешний вид как процесс и принцип "Слепил из того что нашел под руками"
    Вот и получается, что корпуса собирали из дерева, и проще и дешевле.
    Хотя на ебай сейчас висит оригинал, так там подписно что он в оригинальном корпусе, который покупался в комплекте именно в байтшопе. Может магазин наклепал свои корпуса для увеличения продаж. И они именно деревянная коробка, без изысков.
    Этот пользователь поблагодарил Elias за это полезное сообщение:
    Shumadan(08.11.2019)
  6. #226
    г. Казань
    98
    61 сообщений
    И еще, почему в тактовом генераторе такие большие емкости? При такой частоте ставят пиковые емкости 100-300 пФ. И генератор заводится?
  7. #226
  8. #227
    16 сообщений
    потому что первые американские покупатели apple I понли что плата по размерам вхрдит в ящик из под сигар (кторый был деревянным)
    и замещали ссвой комп в нем
  9. #228
    Ufa
    8 сообщений
    Цитата Сообщение от PikeIt Посмотреть сообщение
    Американцы ставили 4116, а это как раз аналог ру3/4. Схемка(даже несколько) имеются, значит проверяли
    Попробовал вместо МК4027 установить 4116. Без переделок.
    Запускается, реагирует на ресет, на C100R реагирует, но не всегда правильно.
    Бейсик так и не удалось загрузить.
    Скорее всего нужно вывод 13 (А6) повесить либо на землю, либо через резистор на +5.
    Не подскажите, кто где видел, чтобы вместо 4096 можно было установить 4116 без переделок?
    Это же должно касаться использования РУ3.
    У кого заработало с РУ3, бейсик грузится, с 13 выводом что нибудь делали?
    Разобрался уже немного сам. Без переделки просто так менять 4096 на 4116 нельзя. Выходы обоих банков соединены параллельно. Выборка банков осуществляется как раз через вывод 13, который для 4096 это CS, а для 4116 это A6. Поэтому чисто теоретически можно установить только один банк, одна половинка которого будет выбираться по адресу 0-FFF, а другая по всем остальным адресам.
    Для теста так сойдёт, но Бейсик по крайней мере у меня так не загружается и не работает ...
    Последний раз редактировалось roma; 28.01.2020 в 15:59.
  10. #229
    г. Казань
    98
    61 сообщений
    не то?
    https://drive.google.com/open?id=1im...QgffsfgzFJS9pR
  11. #230
    Ufa
    8 сообщений
    Это уже с переделкой. Просто тут писали что типа можно 1 к 1 просто заменить 4096 на 4116 без всяких переделок.
    Тут https://www.applefritter.com/node/2804 предлагают такой же вариант с переделкой.
  1. Apple ][
    от F0lken в разделе Apple
    Ответов: 25
    Последнее: 14.11.2013, 21:11
  2. [Москва] Обмен - apple>Sega
    от REMR в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 10.03.2010, 17:42
  3. Apple PowerBook G3
    от XobbiMan в разделе Apple
    Последнее: 20.01.2010, 00:14
  4. Продам Apple Mac
    от AlexFantasy в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 08.07.2009, 14:46
Метки этой темы
