Страница 5 из 24 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 236
Тема: Apple I
  1. #41
    Ufa
    8 сообщений
    Цитата Сообщение от matr0s Посмотреть сообщение
    Apple I и Apple II имеют различную распиновку разъема клавиатуры ссылка.
    Ну перепаять пару проводков работы на пару минут...
    Главное что там и там ASCII-клавиатура и скан коды одинаковые ..
    ---------- Post added at 12:48 ---------- Previous post was at 11:54 ----------
    По поводу PIA, как я понял MC6820 в последствии было заменено на MC6821 и они полностью совместимые ... Кто нибудь использовал MC6821 вместо MC6820 ?
    А то на Е-Бае MC6820 найти уже невозможно, а две MC6821 стоят 4$ с доставкой
    http://www.ebay.com/itm/2PCS-IC-MC68...item1c3b065b2b
    а два процессора 6502 стоят 5.60$ с доставкой
    http://www.ebay.com/itm/2PCS-R65C02P...item43ba2c24f5
  2. #42
    49
    23 сообщений
    Я собираюсь использовать MC6821.
  3. #43
    Ufa
    8 сообщений
    Mdesk: как успехи со сборкой пробного экземпляра?
    signetics 2504 или их аналог MM1404AN уже приобрёл, если не секрет где и по чём?
    А то мне тут MC6821 уже пришли, по идее уже есть все детали, кроме signetics 2504 ...
    По идее их можно на Aliexpress по 3.83$ за штуку купить,
    но заранее покупать не хочется, т.к. для возврата денег в случае их неисправности, их нужно будет быстро где проверить, а проверять пока не на чем ...
    http://www.aliexpress.com/wholesale?...20140429034019
    Последний раз редактировалось roma; 09.05.2014 в 13:04.
  4. #44
    49
    23 сообщений
    Собираю потихоньку (фото). Скоро закончу.
    Последние две недели тормознулся - ждал мелкие электролиты покрасивее. Сейчас они пришли, но пока праздники, не забрал еще с почты. Остальное всё есть.
    С конденсатором 0,001 мкФ промахнулся (ярко-оранжевого цвета), внешне не подходит. Позже поменяю.
    2504V покупал на ebay (acpsurplus) по ~$7 за 1 шт. почти два года назад. Дорого, но в том же заказе были 2513N за ~$12 (дешево) и, главное, ПЗУ MMI 6301 (по ~$4,77). Хотел, чтобы ПЗУ выглядели как в оригинале.
    Но пзушки оказались не чистые. Поставлю отечественные 556РТ11
    2504V в Unicornelectronics по $6 x 7 шт. = $42 + $20 доставка.
    11.05.2014
    Практически закончил (фото там же). Плата готова к включению, внешний разъем установлю позже. Далее - подсоединение трансформаторов.
    Последний раз редактировалось Mdesk; 11.05.2014 в 14:35.
  5. #45
    49
    23 сообщений
    Уря! Платка моего Яблочка получила электропитание!
    Это плата Apple I сначала OFF, а потом ON. Все напряжения в норме.
    Еще альбом изображений: Цепи питания на плате Apple I (power traces) - удобно для сборки.
    Далее - набивка платы микросхемами, относящимися к видео, и подсоединение к видеомонитору.
    8.06.2014
    1. Установил три микросхемы синхрогенератора (D12, C13, D11). Проверил осциллографом на выводе D11-12 сигнал 1,02 МГц. Норма.
    2. Установил все микросхемы, относящиеся к видео: ряды C, D и микросхема B2. Проверил вывод картинки на экран. Не сразу, но норма. По ходу обнаружилось, что микросхема знакогенератора (D2 2513), купленная на ebay (продавец acpsurplus), не подходит, на экране странные символы. Видимо, какая-то модификация. Это ещё буду проверять. С Apple II поздних ревизий её тоже не возьмешь, там другая микросхема. Хорошо, что купил еще одну в unicornelectronics. Вот с ней на экране правильные символы (24 строки по 40 символов, символы @ мигают):
    _@_@_@_@_@_@_@_@_@_@_@_@_@_@_@_@_@_@_@_@
    Имитация нажатия кнопки CLEAR SCREEN – замыкание на разъеме KEYBOARD контактов 12 и 16 – также работает: экран очищается, и в левом верхнем углу отображается символ @.
    На сегодня Яблочко выглядит так. Далее - прошивка ПЗУ, установка необходимых перемычек и набивка микросхемами "компьютерной" части.
    9.06.2014
    Разобрался с микросхемой D2 знакогенератора. Для Apple I в идеале нужна Signetics 2513N CM2140, где CM2140 обозначает набор прошитых в нее символов (ASCII). На замену подойдет GI RO3-2513 CGR-001 (они есть на ebay сейчас). А я на ebay купил не то. В случае проблем с доставаемостью, уверен, можно приспособить обычную ПЗУ 2716 (573РФ2/РФ5).
    12.06.2014
    1. Устанавливаю перемычки: "6502" две, "NO DMA", Y-F, Z-D, R-C, W-E, X-0. И еще в разъеме KEYBOARD ставлю перемычку между выводами 15 и 16.
    2. Устанавливаю микросхемы в рядах A и B. ОЗУ - пока одну линейку X0-X7. Этого для запуска достаточно.
    3. 13:31 московского времени. Включаю! На экране решетка из символов '_' и мигающих '@'. Полет нормальный!
    Делаю CLEAR SCREEN (на разъеме KEYBOARD замыкаю выводы 12 и 16) - экран очищается, в левом верхнем углу мигающий символ '@'. Полет нормальный!
    Делаю RESET (на разъеме KEYBOARD замыкаю выводы 1 и 9). Волнительный момент! Решается, заработала ли "компьютерная часть" со всякими там 6502, ОЗУ, ПЗУ. Вижу: в левом верхнем углу символ '\' и строкой ниже мигает '@':
    Это то самое, что описано в оригинальном руководстве: "Hit the RESET button to enter the system monitor. A backslash should be displayed, and the cursor should drop to the next line".
    Уря, товарищи! Победа! Всех с праздником!
    Далее - подключение клавиатуры (буду цеплять от Apple II, переходник сделаю пока на макетке).
    Последний раз редактировалось Mdesk; 22.07.2014 в 23:36.
  6. #46
    49
    23 сообщений
    1. Сделал переходник для подключения к Apple 1 клавиатуры от Apple II без всяких там макеток, просто из двух цанговых 16-пин панелек, одной кнопки (CLEAR SCREEN) и МГТФ. Клавиатура работает.
    2. Набрал тестовую программку из руководства (11 байт), которая выводит ASCII-символы на экран. Работает.
    3. Записал, считал несколько ячеек памяти. Верно. Установил вторую линейку ОЗУ (W0-W7). Снова записал, считал несколько ячеек. Снова верно. Не поленился, наколотил программу тестирования памяти от Mike Willegal (306 байт). Протестировал оба блока ОЗУ, каждый примерно по 1 часу. Всё в порядке!
    Вот такое оно сейчас!
  7. #46
  8. #47
    Ufa
    8 сообщений
    Когда ждать новую тему в барахолке? :-)
    Да и хотелось бы знать общие затраты ...
    Последний раз редактировалось roma; 16.06.2014 в 16:02.
  9. #48
    49
    23 сообщений
    В барахолке тему создавать не буду. Эту тему тоже предлагаю не превращать в барахолку. Вся инфа здесь: http://mdesk.ru/a1/
    Пожалуйста, не стесняйтесь написать на указанный там адрес эл. почты или мне сюда в личку.
    Следите за информацией на указанной страничке.
    По сборке этой реплики, думаю, любой желающий может создать новую тему здесь. Удачи
    Последний раз редактировалось Mdesk; 16.06.2014 в 22:14.
    Этот пользователь поблагодарил Mdesk за это полезное сообщение:
    Elias(20.03.2020)
  10. #49
    49
    23 сообщений
    Установил на плату Apple I 44-пин разъем (фото). Уши отпилил. Но не зеленый, да. Голубой.
    Закончил сборку платы Apple Cassette Interface (ACI) (фото). Вместо моноразъемов под 3.5мм-джек использовал стерео, а на них - один лепесток, который соединится с кончиком на штекере. Вместо транзисторов MPS3704 использовал 2N3904. Светодиод - АЛ307КМ. Что было в наличии. Вместо конденсатора 0.01 мкФ использовал 0.1 мкФ. Это уже по рекомендациям спецов с родины героя: типа импульсы лучше.
    28.07.2014
    Успешная проверка Apple I и ACI на чтение с «ленты».
    Дело было так.
    Проверка чтения с "ленты"
    В Apple I устанавливаю плату ACI (фото1, фото2). Соединяю аудиовход «FRM TAPE» на плате ACI с линейным выходом на большом компе. На большом компе подготовлен аудиофайл с БЕЙСИКом (взят из Интернета). Всё включаю.
    На Apple I жму:
    <CLEAR SCREEN>
    <RESET>
    На экране – символ приглашения монитора и мигающий курсор:
    Запускаю программу работы с «лентой», которая зашита в ПЗУ ACI:
    C100R <RETURN>
    Она откликается символом 'звездочка'. На экране:
    C100: A9*
    Это хорошо. Даю команду чтения с «ленты»:
    E000.EFFFR (<RETURN> пока не нажимаю)
    Эта команда означает чтение с ленты в память с адреса E000 до адреса EFFF. Стартую «ленту» – включаю воспроизведение файла с БЕЙСИКом на большом компе. Как пошел пилоттон, жму <RETURN>. Опыты показали, что оптимальный уровень громкости такой, при котором светодиод на плате ACI светится "слабее среднего". После удачной загрузки (35 секунд) на экране:
    Это тоже хорошо. БЕЙСИК загружен, стартую его:
    E000R <RETURN>
    БЕЙСИК откликается символом '>'. На экране:
    E000: 4C
    Это очень хорошо! Ввожу БЕЙСИК-программу типа:
    10 PRINT "HELLO! I'M APPLE I" <RETURN>
    20 END <RETURN>
    Проверяю, что набрал, командой LIST:
    LIST <RETURN>
    На экран выводится текст введенной программы. Запускаю ее на исполнение:
    RUN <RETURN>
    На экране – результат ее работы (фото):
    HELLO! I’M APPLE I
    Ура, товарищи! Теперь он как живой! Далее - проверка записи на "ленту".
    Последний раз редактировалось Mdesk; 31.07.2014 в 07:55.
  11. #50
    261
    125 сообщений
    Офигенно! Я в плане качества исполнения и вообще. Респект за проделанную работу.
    Но вот сама по себе машина как-то не впечатлила. Для нее программы то кроме васика есть какие-то?
  1. Apple ][
    от F0lken в разделе Apple
    Ответов: 25
    Последнее: 14.11.2013, 21:11
  2. [Москва] Обмен - apple>Sega
    от REMR в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 10.03.2010, 17:42
  3. Apple PowerBook G3
    от XobbiMan в разделе Apple
    Последнее: 20.01.2010, 00:14
  4. Продам Apple Mac
    от AlexFantasy в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 08.07.2009, 14:46
Метки этой темы
