Страница 6 из 24 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 236
Тема: Apple I
  1. #51
    49
    23 сообщений
    Tronix, спасибо!
    Программ, по-моему, не много. Навскидку находится десятка полтора-два, как на БЕЙСИКе, так и в кодах. (Могу ошибаться, с этой стороны глубоко еще не вникал).
    И бог с ними, с возможностями. Он просто прекрасен!
    30.07.2014
    Успешная проверка записи на «ленту».
    Проверка записи на "ленту"
    Соединяю аудиовыход «TO TAPE» на плате ACI с линейным входом на большом компе. На большом компе подготовлена программа записи в аудиофайл. Далее:
    1. Если нахожусь в БЕЙСИКе, и в нем есть БЕЙСИК-программа, которую хотим сохранить, то сначала выхожу в монитор:
    <RESET>
    2. Стартую программу чтения/записи из ACI:
    C100R
    3. Сохраняю БЕЙСИК-программу, а именно два блока памяти (004A-00FF и 0800-0FFF):
    004A.00FFW 0800.0FFFW
    4. Возвращаюсь в БЕЙСИК:
    E2B3R (без удаления текущей БЕЙСИК-программы):
    E000R (с удалением текущей БЕЙСИК-программы)
    После записи аудиофайл приходится приводить в порядок в аудиоредакторе (как это сделать, нашел здесь, абзац на с. 2-3).
    Проверка чтения БЕЙСИК-программы:
    1. Если нахожусь в БЕЙСИКе, то выхожу в монитор:
    <RESET>
    C100R
    3. Читаю БЕЙСИК-программу, а именно два блока памяти (004A-00FF и 0800-0FFF):
    004A.00FFR 0800.0FFFR
    4. Возвращаюсь в БЕЙСИК так, чтобы не затереть только что загруженную БЕЙСИК-программу:
    E2B3R
    5. Или, если БЕЙСИК еще не загружен, то загружаю его:
    C100R
    E000.EFFFR
    и вхожу в него:
    E2B3R
    Процесс не из легких. Проверки на ошибки чтения нет. Процесс чувствителен к уровню входного сигнала. Дух 70-х, так сказать.
    Работу ACI нужно еще покопать. Вроде бы после долгой работы (прогрева?) чтение ухудшается. Это видно по светодиоду. Вначале выставишь уровень, светодиод светится с некоторой яркостью, и чтение идет нормально. А через некоторое время уже не светится при том же уровне, и чтение идет с ошибкой. К счастью увеличение уровня исправляет дело. Повышаешь-повышаешь его по чуть-чуть, и в какой-то момент он стабилизируется на новом значении, процентов на 20 выше первоначального. Потом всё уже вроде стабильно. Надо посмотреть приборами, что там реально делается на компараторе LM311.
    Последний раз редактировалось Mdesk; 31.07.2014 в 09:47.
  2. #52
    Ufa
    8 сообщений
    Тоже потихоньку собираю детали на один экземпляр Apple 1.
    Как я писал выше наиболее дорогими и дифицитными являются
    Signetics 2504V (замена: 1404A)
    Signetics 2513N
    Signetics 2519B
    и память MK4096
    В итоге заказал себе:
    AM1404APC по 1.91$ около 19$ за 7 штук с пересылкой.
    http://www.aliexpress.com/item/AM140...988910830.html
    MC6887P 6887 8T97 MOTOROLA IC LOT OF 25 за 11$ c пересылкой
    http://www.ebay.de/itm/300269390039
    NE555 NE555P 555 за EUR 1,84 за 10 штук с пересылкой
    http://www.ebay.de/itm/280835777818
    По идее собрал уже все основные микросхемы, осталось только купить память, Signetics 2513N и Signetics 2519B
    В качестве памяти ещё подходят MK4027, MCM4027, но память получается самая дорогая, около 45$ c доставкой. С ней пока подожду, к тому же её буду заказывать последней, после сборки компьютера, т.к. надо будет сразу её проверить, чтобы в случае чего вернуть деньги обратно.
    ПЗУ знакогенератора теоретически можно будет заменить на 2716, если собрать переходник.
    А вот Signetics 2519B ненахожу совсем нигде, не на Е-Бае, не на aliexpress ...
    Mdesk: ты где и по чём купил Signetics 2519B и нет ли у тебя одной лишней?
    И где и по чём ты покупал микросхемы памяти?
  3. #53
    49
    23 сообщений
    roma, о моих поисках деталей я давал ссылку здесь.
    Давайте в личку перейдем, а то тема про доставание деталей будет обширнее, чем собственно сборка.
  4. #54
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  5. #55
    г. Алматы, Казахстан
    Приветствую, Коллеги по паяльнику!
    Нужен Ваш совет по отладке. Собираю Apple 1. Плату и ПЗУ заказывал на ебее, позже там же докупал микросхемы. В пути последняя партия с двумя 74157, 7432, 7408 и 74154. Придет недели через 3. Дабы не дожидаться, решил заменить их советскими аналогами:
    74157 - 1533КП11
    7432 - 555ЛЛ1
    7408 - 155ЛИ1
    74154 - 155ИД3
    Кварц на 14.31818мГц в местных магазинах достать не удалось, заменил его на 13.3167мГц.
    Первое что сделал, убедился, что питание в норме.
    Затем собрал ряды С, D и как писал ранее MDesk, установил микросхему B2.
    7 марта, около 16 часов дня. Щелчок тумблером OFF-ON и через 5 секунд назад OFF, дыма и прочих спец.эффектов нет, уже хорошо, корпуса не греются
    Подключил к телевизору, включаю, на экране угадываются символы @. Изображение мельтишит. При нажатии Clear Screen, изображение просто замирает, а после отпускания продолжает мигать дальше.
    Теперь о ошибке, которую нашел пока писал сообщение. Я был уверен, что у меня кварц отличается от нужного всего на 0.00147мГц, и изображение не должно быть таким. Буду искать другой кварц после праздников.
    Вот как выглядит видео (извиняюсь за качество и звуки на заднем фоне): http://youtu.be/Oo6mEVPd27M
    Вот так бывает, невнимательность вылезла, когда полез за советом
    И второй вопрос, на сколько возможны замены микросхем, о которых я писал выше?
  6. #56
    113
    97 сообщений
    Этот кварц можно найти в синтезаторе частот практически любой материнской платы от PC.
    ---------- Post added at 16:55 ---------- Previous post was at 16:44 ----------
    74157 - 1533КП11
    Это КП16 должна быть. (http://www.rlocman.ru/comp/koz/adv/advh22.htm)
    МГТФ - любимый провод!
  7. #57
    49
    23 сообщений
    ParyshevD,
    1) Весь экран целиком мигает символами @ - нормально. Но символы '@' должны чередоваться с '_'.
    2) Экран не очищается (замыканием B4-12 на +5V) - не нормально. Вероятно, из-за неверного аналога 74157. И C8 должна быть 7451 (не 7450).
    Исправлено: C8 может быть 7451, как в оригинале, или 7450 - тоже работает.
    3) Схема чувствительна к замене микросхем более быстрыми и менее мощными сериями. Не увлекайтесь этим и всё будет работать как из пушки. Точно нельзя ставить 1533 на B5, B6, B7, B8. Как с этим в рядах C и D - не знаю. Наверняка что-то можно заменить, но я не пробовал.
    Последний раз редактировалось Mdesk; 08.03.2015 в 21:45.
  8. #58
    SoftFelix, Mdesk, cпасибо за Ваши ответы.
    Да, экран не очищается при замыкании В4-12 и В4-16, а просто замирает. Нашел дома две 555КП16 (временно вытащил из Ленинграда-2012, да простит меня zx-kit С него же взял кварц на 14мГц (дома старых материнок нет), разница все еще в 318 кГц, но уже ближе. ОЗУ Установил только в панельках X0-X7.
    Ничего не изменилось. Мигающий экран с собачками, на Clear Screen экран становится белым, при отпускании продолжает мигать. на Reset (B4-9 и B4-1) не реагирует.
    C8 у меня стоит 7451, элементы я подбирал по списку с Вашей странички, за это еще раз большое спасибо!
    B5-B8 у меня стоят керамические SNC54S257J.
    Если схема чувствительна даже к скорости микросхем, то думаю что начать все же нужно с замены кварца, завтра съезжу на базар, авось что нибудь найду из старых плат с нужным резонатором.
  9. #59
    49
    23 сообщений
    Сейчас включил свой A1. Поправка: 7450 тоже нормально работает, как и 7451.
    После включения питания и еще до нажатия CLEAR SCREEN мигают все символы '@', между ними символы '_' не мигают.
    Ряды A и B можно вообще не заполнять (установить только B2), пока отлаживается вывод на экран и его очистка.
  10. #60
    У меня символов "_" между собачками нет.
  1. Apple ][
    от F0lken в разделе Apple
    Ответов: 25
    Последнее: 14.11.2013, 21:11
  2. [Москва] Обмен - apple>Sega
    от REMR в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 10.03.2010, 17:42
  3. Apple PowerBook G3
    от XobbiMan в разделе Apple
    Последнее: 20.01.2010, 00:14
  4. Продам Apple Mac
    от AlexFantasy в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 08.07.2009, 14:46
Метки этой темы
