Имеется клон на ATT6005, выгорела микросхема MC34063A и по платам погуляло повышенное напряжение. Отпаял плату, на которой расположены разъемы джойстиков и стабилизатор, подал 5В с ПЦ БП на основную плату. Приставка не работает, микросхема ATT6005 греется как утюг. Как понимаю, минимум под замену ATT6005. Но нашел только SM-801 без A1, а она не является полным аналогом ATT6005. В интернетах нашел следующее:
"был выпущен чип SM-801, в котором уже была интегрирована память для аудио (8Кх8), далее выходит в свет чип SM801-A1 (и его полные аналоги SM801-B, DJ2001, ATT6005, TCT6005) в которые была интегрирована цепь системного сброса при запуске приставки."
Вопрос к знающим, можно ли заменить, если да, то потребуются ли какие-либо доработки?
Ответить с цитированием
