Показано с 1 по 10 из 37
Тема: MAGISTR 16 (SEGA+FDD+MOUSE+KEYBOARD...)
    Кемерово
    По умолчанию MAGISTR 16 (SEGA+FDD+MOUSE+KEYBOARD...)
    Есть ли у кого нибудь сей девайс?
    На сайте НьюГейма мало информации.Да и в инструкции не на много больше.
    Скоро будут фотки этого чуда(изнутри и снаружи),а также скан инструкции...Ну если кого заинтересует.
    Последний раз редактировалось murgatroid_79; 04.01.2011 в 14:50. Причина: Добавил фото девайса
    Орёл
    У меня есть магистр с FDD, клавой и мышью
    Вот только куда они все сгинули Хотел купить, да небыло в нью гейме. Поиграться с приставкой интересно + флоп + свой код.
    Украина, Харьков
    Если есть возможность поделится инфой по этому компу, то выкладывайте, буду признателен. Давно интересуюсь полноценными компами имеющих родственные связи с приставками. И думаю не только я один, на форуме были темы по возможности/невозможности переделки SEGA в полноценный комп, это интересно так как процессор аналогичный Amiga/AtariST плюс старые знакомые клоны Z80 и YM. Фоты платы, документация и прочий, пусть и скудный материал, позволяющий пролить свет в этом вопросе приветствуются.
    Кемерово
    Очень рад,что многих это заинтересовало.Инструкцию по эксплуатации сегодня отдал товарищу отсканировать.
    Значит так:68000+z80 заменён на SM801-A1(эта мс применялась в более молодых сегах.RAM на двух M5M51008AP-70L (в корпусе DIP32),multi I/O W83977F-A эта мс применяется для связи с FDD,LPT,COM,KEYBOARD,MOUSE...
    ATF16V8B-15PC если не ошибаюсь это ПЛМ,применена в качестве дешифратора-все выходы идут на CS-ы других мс,в том числе и картриджа.
    ROM-W29C020CP90B-(256K X 8 CMOS FLASH MEMORY) 32pin PLCC-я так понял это вроде BIOS? На плате есть ещё место под такую же мс.
    AT90S1200-12PC (8-Bit Microcontroller with 1K bytes In-System Programmable Flash) в корпусе DIP20.Рядом есть разводка под SMD,а также 7-ми контактный разъём(7 отверстий в ряд).Для чего этот микроконтроллер я пока не разобрался.Дорожки от него идут под разъёмом джойстика,надо прозванивать.
    Так что ещё.Ага-видеопамять:как обычно две мс M5M4C264L и D41264V-12.Почему разные производители?
    LM324N-Это усилитель
    SN74HC00N-логика
    Кварцы на 17,734475MHz;24.000MHz;32.768KHz-это для W83977TF-A
    Есть ещё одна мс в DIP8 корпусе,но маркировки не видно.Помоему она с питанием завязана.
    А одной мс не поставили.Эта мс должна связывать W83977TF-A с разъёмом COM.Судя по всему это GD75232DB или HT6571.Я прозвонил дорожки от w83977 до посадочного места-всё совпадает.ЕДИНСТВЕННАЯ ПРОБЛЕМА этим мс (GD75232DB или HT6571) нужно ,кроме +5 вольт питания,ещё и +12/-12.А блок питания обычный-однополярный.
    +12вольт приходит на нужный вывод через резистор,которого нет на плате,а -12?Может мс в DIP8 корпусе должна в этом учавствовать???
    Украина, Харьков
    Хм, вообще неплохо было бы фотки платы приложить, а то как то непорядок. По идее самая соль в прошивке ПЗУ, там и какая-то операционка должна быть и обработчик W83977TF, кажется это южный мост ранних PC.
    Агрегат в рабочем состоянии, экранные скриншоты приложить можете?
    Ребята, еще одной машинки не найдется? Купил бы.
    Кемерово
    вот MAGISTR16 foto.rar фотки слил.
    Потом ещё сделаю.
    Агрегат рабочий,даже два.Скриншоты будут.
    Говорю всем-НЕ ПРОДАЮ!!!
    ---------- Post added at 05:36 ---------- Previous post was at 03:49 ----------
    А это даташиты на W83977 и другие использованные микросхемы
    MAGISTR16 datasheetы.rar
    Вы правы.У меня даже материнка старая с таким чипом есть
    Только не могу понять-этот чип имеет какую-то свою прошивку?Скан-коды клавы он же обрабатывает?А если взять и выпаять его из магистра,а взамен другой поставить(с материнки)--будет работать?
    Если да,то есть шанс почти из любой сеги сделать магистр.Где-то в соседней ветке читал,что SM801-A1 это однокристальная сега,и имеет все сигналы как в многокристальных(MC68000+z80+YM). ужно будет ATF16V8 и AT90S1200 чем-то считать(если,конечно они не защищены от считывания).Ну это в идеале.
    Кстати-если картридж от магистра в обычную сегу вставить он запускается,появляется надпись MAGISTR,а внизу экрана сообщение об ошибке,что-то вроде error 1000A.
    Я сейчас точно не помню,надо будет повторить.А когда я с магистром эксперементировал он и другие error-ы выдавал.Например если не подключить клавиатуру или FDD.
    Cамое обидное что с FDD нельзя игру запустить
    Короче магистр эта такая вещь в себе-все его функции завязаны с родным картриджем.
    Последний раз редактировалось murgatroid_79; 04.01.2011 в 13:27.
    Сделать спец картридж со статикой и загрузчиком отключаемым. Который сем себя с флопа будет загружать
    Кемерово
    А никто,случайно,дампа такого картриджа не встречал?Я дампер собрал по схеме Рюмика С.(Радио-хобби №6 2004г).
    но он у меня не заработал
    Последний раз редактировалось murgatroid_79; 04.01.2011 в 13:28.
  1. Не работает PS/2 Keyboard
    от Mifody в разделе Устройства ввода
    Ответов: 40
    Последнее: 25.08.2016, 20:36
  2. Test your PC keyboard
    от VELESOFT в разделе Устройства ввода
    Последнее: 22.03.2014, 23:34
  3. Dynamic Pixel LED Keyboard
    от ^m00h^ в разделе Устройства ввода
    Последнее: 25.11.2009, 08:12
  4. AT KEYBOARD INTERFACE
    Последнее: 28.11.2007, 17:51
  5. Amiga Keyboard
    от breeze в разделе Устройства ввода
    Последнее: 14.09.2007, 16:54
