по ходу это то перо, по поводу которого я негодовал... там просто фотодатчик, ни к чему не привязанный. при подносе его к экрану и нажатию какой-либо кнопки происходит... ПИПЕЦ! с экрана все сохраняется и начинается поиск места, куда приложен датчик. типа, заполнили половину экрана белым, половину черным. сигнал есть? значит мы на белой половине, делим ее на 2 части и повторяем. вот такое перо.
Клёвое решение.
вопрос в том как "быстро" обрабатывается сигнал.
так легко.
пишешь прогу:
1. сохранить экран
2. еи:хальт
3. быстро (хоть через стек) заполняешь экран (атрибутами) - половина черная, половина белая.
4. еи:хальт
5. луч вверху, экран светится, опрашиваешь датчик (1 раза хватит). если попал на светлую половину, то делишь ее опять на светлую и темную, а темную оставляешь. опять все делаешь быстро, быстрее чем луч рисует экран. если попал на темную, ее красишь наполовину, а светлую всю делаешь черной.
6. еи:хальт
7. луч опять вверху, экран отрисован, опрашиваешь датчик, .....
8. ......
повторяешь пока не вычислишь знакоместо. для первого раза (чисто заценить) достаточно.
Х. восстанавливаешь то, что было на экране.
возможно что сразу и не прокатит, может быть будет нужен полностью черный экран перед каждым новым светлым "квадратом". творческая задача, что тут скажешь...
то световое перо, что в этой книге, полное Г.... работает по такому принципу, что описал psb. Даже не знаю, были ли под спек перья, которые отлавливали развёртку... Хотя, возможно, что и были. Например, посмотрите софт для пера Dopler. Интересно найти для него схему...
С уважением, Александр.
SID-Blaster/ZX
Может, я туплю, но для отслеживания развертки надо сделать следующее:
1. Взять пиксельклок и кадровый синхроимпульс.
2. Взять счетчик.
3. По кадровому импульсу обнулять счетчик, по пиксельклоку - считать импульсы, пока не сработает датчик
4. Перед обнулением считывать значение счетчика, делить нацело на количество пикселей в строке.
5. Из этой же операции брать остаток от деления. - это координата Х.
6. Если остаток ноль, то (4)-координата У, иначе прибавить к ней 1, и все равно У.
---------- Post added at 11:20 ---------- Previous post was at 11:02 ----------
А можно и аппаратно:
1. Взять пиксельклок, кадровую и строчную синхронизацию.
2.Взять 2 счетчика - один будет считать строчные импульсы, другой по ним обнуляться, а считать пиксельклок.
3. при срабатывании фотоэлемента считываем оба счетчика, получаем строку и пиксель.
4. по кадровому импульсу обнуляем, повторяем.
Сталинград-1, две Дельты, Балтик. А еще Subor SB-225B
2х УКНЦ + КМД УК
AMIGA A1200 + Elsat E1208 + 8Mb Ram
Radio - 86RK
Электроника МК-52 + 4 батарейки
Венец прогресса - телевизор, унитаз и холодильник. Его орудия - паяльник и напильник!
С делением - таки да, программно. Может, даже и счетчик можно программно сделать. На датчик надо поставить пороговый элемент, можно компаратор, чтоб подгонять уровень, и надеть на него резинку от лишнего света.
2х УКНЦ + КМД УК
Radio - 86RK
