Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Флоповодный вопрос...
    По умолчанию Флоповодный вопрос...
    Чето я вконец задолбался с подключением внешнего флопа...
    Раньше всё как по маслу , щаз просто анус...
    Даже внутренний флоп не хочет весеть на внешней кишке . И даже если его на внутреннем апендиците подключать как второй (DS1) то нифега он не тикает и не грузится...
    Есть подозрения что в амиге чего то прожарено .
    Собсно вопрос - если внутренний флоповод подрубить как внешний один к одному по распиновке без всяческих довесков он должен спокойно фурычить ? (как лышал работать должен).
    Если внутренний флоповод ререключается на DS1 он должен работать ?
    Владимирская обл.г.Радужный
    работать должен. но у тебя скорее всего чтото в переходнике для внешнего флопа не то.
    Добавлено через 32 секунды
    кста а питание на внешний флоп откуда берешь?
    Последний раз редактировалось yorgee; 11.11.2008 в 01:12. Причина: Добавлено сообщение
    Мой зоопарк: Амига 600 2mb chip/8mb fast ram; MacMini/MorphOs.
    У меня в целях окончательной маразматической проверки внутренний флоповод подрублен через внешнюю кишку но пины MOTOR & DS0 взяты с внутреннего разъёма . Флоп фурычит . Но на DS1 фиг... Подозреваю что 8520 кирдыкнулся... (или мож чего ещё).
    Добавлено через 2 минуты
    Питание беру или с внешнего разъёма или с внутреннего (один фиг). БП тяжёлый (60W).
    Последний раз редактировалось fan; 11.11.2008 в 02:10. Причина: Добавлено сообщение
    проверь всю цепочку от флопа до 8520.Возможно чегонибудь отвалилось.Мне попалось на а600: пайка под резистором до того окислилась что получился обрыв.Чип-резюк стоит на месте, а в цепи обрыв.Вылечилось пропайкой этого резюка.
    Не думаю что дело именно в этом (хотя можно и проверить). Похоже у меня какойто глобальный глюк - http://zx.pk.ru/showthread.php?t=8754
    После замены кика (на Kickstart v2.05 rev 37.300 (1991)(Commodore)(A600HD).rom) зафурычил таки внешний флоповёрт (по схеме с одним диодом) %)
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    fan, попробуй поставить старый кик и слей с него прошивку прямо на амиге. попробуй сравнить получившийся файл с тем, что должно быть..
    ззы. я думаю, что это виноват не кикстарт...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Я его вроде раньше сливал , и кажись в эмуляторе гонял , вроде адекватно фурычил .
    Потом какнить ещё раз проверю .
    Тоже не думаю что глюки конкретно из-за старого кикстарта . Просто видать с новым киком какие то неадекватно воспринимаемые переменные поменяли местожительства .
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    fan, напиши мне в личку. есть интересная вещь по теме...
    SID-Blaster/ZX
  1. вопрос
    от Sayman в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.11.2008, 09:40
  2. Вопрос по IDE
    от Пётр в разделе Внешние накопители
    Ответов: 67
    Последнее: 13.05.2007, 20:40
  3. Вопрос про ПЗУ
    от Eltaron в разделе Память
    Ответов: 14
    Последнее: 25.12.2005, 20:17
