Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 59
Тема: Орион-128: Схема и ее доработки
    HardWareMan
    Не-не, ни в коем разе
    По делу - если делать, то сразу на Z80, с возможностью переключения турбо/нормал (2,5/5,0Мгц), РОМдиск также поддержать по умолчанию.
    Легко. Причем, турба будет честная, без вейтстэйтов. ТЗ в студию!
    55 сообщений
    ТЗ в студию!
    Это уже к Орионоводам. Еще один Орион мне не шибко интересен, у меня дома их три штуки в FPGA-исполнении. Понапиханные по самое не балуйся. Но, платка микроАТХ с процессором Z80, ромдиском, контроллером ПЦ-клавы (для Орионов и прочих специалистов уже есть готовый проект на ATMega48), и контроллером флопа - это было бы кошерно для "рассыпушной" машинки. Про режим widescreen я уж промолчу, пожалуй... Про RS-232 и SD - тоже... иначе это будет монстр. Лучше слоты пердусмотреть для такого рода расширялок.
    ---------- Post added at 17:48 ---------- Previous post was at 17:41 ----------
    Да, чуть не забыл. СИММ обязательно, метровую.
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Ewgeny7, может быть, ориентироваться в сторону Ориона-ПРО + совместимость с Z80-Card?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    55 сообщений
    Вполне может быть
    Мы же сейчас вываливаем свои хотелки и пытаемся найти разумный компромисс.
    Опиши, что ты хочешь увидеть, а там HardWareMan уже пошлёт или не пошлёт.
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Я просто предложил Плату я точно не куплю, бо кризис. Но если бы да кабы...:
    1. Архитектура Ориона-ПРО + возможность совместимости с Z80-CardII. Т.е. оконная организация в режиме ПРО, и режим Z80-Card в режиме Орион-128 (либо, что ещё лучше, третий режим - чистый Орион-128, как редим 128 в ПРО).
    2. РОМ-диск по организации мультикарты ПРО. Т.е. четыре диска по 64к, переключаемые портом. При небольшой модификации ПО Ориона-ПРО можно добиться 16 страниц РОМ-диска (средствами ОРДОС).
    3. FDD однозначно.
    4. HDD IDE. SD рассыпуха однозначно не потянет, а ПЛИС - это нафик.
    5. Память минимум 512к. Максимум - 4 мега.
    6. Centronix опционально, порт клавы Ориона-128 + контроллер PS/2 (хочешь - то, хочешь - другое).
    7. Набортная мультикарта Ориона-ПРО (РОМ-диск - её часть).
    Для начала всё. Инфой по ПРО помогу, по Z80-Card спец у нас Ewgeny7 и Error404. Также неплохо было бы позвать сюда pvlad - он куда-то исчез
    SID-Blaster/ZX
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Я просто предл-хожил Плату я точно не куплю, бо кризис. Но если бы да кабы...:
    Со многим соглашусь, но внесу свои хотелки:
    Одобрямс. ПРО был "венцом творения" в 90-х, поэтому по хорошему надо его учитывать. В режиме Орион-128 надо добавить только лишь в порт FB (уже существующий в ПРО) совместимо c Z80-Card битики для дубля уже существующего по другим In\OUT адресам диспетчера памяти в окне 0..3FFF . Плюс один мультиплексор, ну плюс мимнимум обвязки. Это даже планировалось когда-то авторами, но идея совместимости была принесена в жертву конкурентной борьбе.
    3. FDD однозначно.
    Мне думается так: всю периферию кроме минимума портов ВВ55 (один универсальный порт) - нафиг с основной платы. Надоели эти аэродромы. FDD не будет собирать как минимум половина из обоих потребителей!
    Поэтому на основной плате - только комп. Если будет возможность (не в ущерб паре слотов) - то еще небольшое монтажное поле (сиречь "слепыш").
    РОМ-диск выносить на плату расширения вместе с его портами и обвязкой.
    Если IDE по схеме на ВВ55, что она распаивается на слепыше (чего там паять то? разъем под кабель да ЛН1, есть мнение что и она не нужна) и подключается к единственному оставленному на плате универсальному порту Вв55. Если авторский вариант на рассыпухе (я не знаю работало оно вообще - т.е. поддерживается ли в ОС или нет) - то там прилично корпусов, значит отправляем на плату расширения.
    Плюсую. Если под дип-корпуса, то кроме 16хРу7 предусмотреть установку 4хM514256 (дип20 на четырех местах МСХ).
    Centronix именно как Centronix - на плату расширения (мало кто будет подключать принтер)
    Вот такие мысли.
    55 сообщений
    от 2 корпусов мелкой логики и выше, зависит от типа контроллера. На Орионе их два прижилось - простой N8M и более сложный MSX.
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Ну, тут значит только софтовый вопрос стоит?
    SID-Blaster/ZX
    55 сообщений
    Для ОРДОСа - частично (я сделал слотовый загрузчик/сохраняльщик). СР/М уже адаптирован для этих контроллеров.
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    это радует
    SID-Blaster/ZX
  1. Ответов: 1
    Последнее: 05.09.2009, 14:51
  2. Доработки Пентагона 128
    от geners в разделе Pentagon
    Последнее: 09.07.2007, 10:14
  3. Доработки UNREAL !!!
    от himik в разделе Эмуляторы
    Ответов: 17
    Последнее: 26.04.2005, 20:09
  4. Доработки UNREAL !!!
    от himik в разделе Несортированное железо
    Последнее: 24.04.2005, 02:17
Метки этой темы
