Показано с 1 по 10 из 79
Тема: Альтернативный Микро 80
    200
    138 сообщений
    Цитата Сообщение от Andrnow Посмотреть сообщение
    Еще меня всегда интересовал такой вопрос. Зачем во многих советских компах ПЗУ было не в начале адресной области, а где-то в ж*пе? Зачем изобретать какие-то схемы начального пуска, добавлять в схему как минимум 2 лишних корпуса, если можно просто расположить ПЗУ с 0 адреса и не парится?
    Затем, чтобы можно было с минимальным геморроем перенести CP/M (или ее клоны, вроде MикроДОС), что сразу давало ворох софта.
    249
    217 сообщений
    Ладно, перефразируем вопрос, а зачем в тех буржуйских компах под которые писАли CP/M ПЗУ было в конце. В БК-0010 вообще хрен пойми и в начале и в конце были служебные области, хотя софт никакой на неё не переносили.
    200
    138 сообщений
    Вот не знаю, зачем ПЗУ ставили в конце адресного пространства. У восьмиразрядных 8080 и Z80 по сбросу обнуляется указатель команд PC, так, может, чтобы иметь возможность загружать и запускать свой код с адреса 0.
    А БК тут вообще не при чем, она PDP-совместимая и шестнадцатиразрядная а CP/M делалась для 8-разрядных.
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Это изза того что intel8080 процессор был на стоко тупо устроен. Он стартует с адреса 0 т.е. логично с этого адреса иметь ROM, но и векторы для "soft прерываний" RST 0,1,2,3,4,5,6,7 находятся там же рядом. А так как техника переписывания векторов довольно привлекательна то эта область должна быть в RАМ-е. Вот и выходили из этой ситуации по разному:
    1. сделать стартовую схему которая после RESET-a вписывает по адресу 0 команды DI JP start_rom; или генерящую эти команды 1 раз после RESET-a на шине проца; или очищающую всю RAM NOP-ами (но вдруг прийдет сигнал прерывания до того как cpu достигнет ROM-области); (недостаток : во время старта может прийти NMI и обломится так как векторы еще неустановленны).
    2. поставить ROM с 0 а на месте векторов разместить перевызовы по таблице векторов в RAM-e; (дополнительный перевызов - пустая трата времени);
  1. Ответов: 83
    Последнее: 23.05.2017, 20:25
  2. Продается микро-ЭВМ Электроника МК-90
    от SysCat в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 12.02.2012, 17:51
