Страница 3 из 13 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 129
Тема: Запуск периферии СМ ЭВМ
  1. #21
    200
    138 сообщений
    Цитата Сообщение от Raven Посмотреть сообщение
    Ещё обнаружились классические телецентровые цветные ВК42Ц61 с ДУ
    Ух, живые студийные моники! Когда-то это была мечта А развертку в 24кГц они могут держать?
  2. #22
    Наро-Фоминск
    xailar, СМ5635.10 - 2 модуля, в каждом 2 дисковода ИЗОТ ЕС5074. Один модуль за Andrey Ak, а второй пока хочу взять себе. Хотя с этим могут возникнуть проблемы, идея подключить к РС и перекопировать с 8" данные ещё жива. Ну если уж очень требуется, после копирования вполне может стать ваш! А ВК43Ц61 86г, вот он (на пару с НМЛ):
ID:	17156   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Raven; 15.04.2010 в 04:22.
  3. #23
    Наро-Фоминск
    В общем, дела обстоят так: СМ5400 6 т.р., СМ5635.10 5.5 т.р., СМ5300.01 3.5 т.р., FS1501 3 т.р., ПЛ-150М 2.5 т.р.. Сам не ожидал такого расклада... Рacценки предельные, за меньшее не станут даже геморроиться с вывозом, а мне вывозить с территории предприятия самому никто и не позволит. Сначала за хард просили гораздо больше, но я объяснил что это шутка, даже за абсолютно достоверно исправный девайс со сверкающей облицовкой. Но! Зато обнаружился прежде скрываемый от меня ЗИП для хардов, флоппов и НМЛ. Почти неизрасходованный, есть вовсе нераспечатанные коробки! Короче, я сказал что девайс укомплектованный ЗИП и с полным комплектом документации мож и стоит этого. Прошу сильно не ругаться, если не так
  4. #24
    Казахстан, Алматы
    Так, я бы тогда взял:
    СМ5635.10 + ЗИП + Дискеты + Доки
    СМ5400 + ЗИП + Диски + Доки
    FS1501 + Катушки
    ПЛ-150М + Катушки
    - Предложите за все, как за опт. 15.000 ?
    А как обстоят дела с кабелями?
    ---------- Post added at 08:17 ---------- Previous post was at 08:02 ----------
    А то они тоже ушлые, сдали СМ4 на драгметаллы,
    вынесли, а то что сдать не получилось оставили...
    А теперь хотят еще и на этом деньги сделать...
    Попробуйте объяснить что если вы это не заберете
    больше никто не купит и все-равно они выкинут...
    И потом предложить 15000 руб за все?
    Спросите так-же:
    "Где контроллеры и кабеля для СМ5400 и СМ5635 и ФСУ и ПЛ ???"
    "Как я их буду подключать без контроллеров и кабелей???"
    Если не захотят 15000 за все, то хотя-бы за комплект
    СМ5400 + СМ5635.10 + FS1501 + ПЛ-150М + Диски + Ленты + Доки + Кабеля + ЗИП ???
    Да, ленты от СМ5300.01 тоже надо все забрать...
    ---------- Post added at 09:25 ---------- Previous post was at 08:17 ----------
    Вообще 15000 это очень дорого для меня, если я их потрачу,
    я даже не знаю на что поеду в Москву и к вам чтоб все забрать...
    Но я бы взял оба СМ5635, если вы себе не захотите брать...
    Ну и конечно-же надо СМ5400.. Но 6000 р. ......
    Вообщем не знаю...
    А вынести с завода не такая большая проблема чтоб за нее
    просить такие деньги...
    ---------- Post added at 09:25 ---------- Previous post was at 09:25 ----------
    И еще вопрос, можно использовать в своих целях фотки которые вы здесь размещали ?
    Последний раз редактировалось Andrey_Ak; 15.04.2010 в 07:28.
  5. #25
    Наро-Фоминск
    Удалось несколько сбить рacцeнки
    СМ5400 5000
    СМ5635.10 5500
    СМ5300.01 3000
    FS1501 2500
    ПЛ-150М 2500
    СМ7209 1200
    Не так уж все и безнадежно оказывается
    ---------- Post added at 03:53 ---------- Previous post was at 03:33 ----------
    В смысле, строчную? В описании параметра как такового не видал. Соотношение сторон 3:4, а разрешает ВК42Ц61 350 (320) линий по горизонтали, по вертикали получается примерно 262 линии. При кадровой 50Гц недотяг
    ---------- Post added at 04:05 ---------- Previous post was at 03:53 ----------
    Все носители пока не отдают, т.к. на некоторых содержится ценная либо конфиденциальная информация. Почему и стоит вопрос с перебросом! Но перфоленты и некоторые диски я думаю точно отдадут, там тесты различного оборудования и другое общее ПО
    ---------- Post added at 04:09 ---------- Previous post was at 04:05 ----------
    Конечно! Если не секрет, для какой цели?
    Последний раз редактировалось Raven; 17.04.2010 в 04:18.
  6. #26
    Наро-Фоминск
    Короче, ближе к теме.
    Откопал техописание на СМ5635.10. Там указано, что контроллируемое устройство работает через интерфейс И41. Связь же с контроллером осуществляется через промежуточный интерфейс (ПИ), имеющий 11 линий, включая двунаправленную линию последовательной передачи данных. То есть в отсутствие контроллера теоретически можно почти напрямую, согласовав уровни и волновое сопротивление линии (100 Ом у ПИ), подключиться линией данных к СОМ (если соответствуют протоколы), а линиями управления к LPT персоналки! Может, кто-нить имел опыт такого согласования интерфейсов? Возможен ли такой вариант?
    А потом просто написать "программный", "софтовый" контроллер, его логика в документах описана. И управлять FDD 8" через COM и LPT стандартными средствами, а?
    Вообще же, в данный момент мне не столь важен произвольный доступ к файлам. А написать прогу под MS-DOS, посекторно читающую всю инфу с диска в образ, и даже пишущую образ на дискету, наподобие FDI для Спекки - тогда не такая уж большая проблема. Вообще, конечно, было б прикольно накропать досовский драйверок для прямого доступа к 8" флоппу через файловую систему но это уже блажь, особого смысла наверное нет
    Последний раз редактировалось Raven; 21.04.2010 в 02:15.
  7. #27
    200
    138 сообщений
    Raven, в сети есть несколько железячных проектов разной степени открытости по снятию данных с дисководов. Какой формат у этих 8" дискет, какой интерфейс?
  8. #28
    St.Petersburg
    14
    9 сообщений
    Интерфейс И41 был описан в книжке "Интерфейсы СОД", куда-то задевал. Насколько помню - это просто шина СМ-1800, родная для набора К580 (Multibus). Последовательного канала там не припомню.
  9. #29
    Наро-Фоминск
    Формат 8" SS SD в основном, но мне сказали есть и DS DD. Что ещё... Интерфейс И41. А что за проекты, если не секрет?
    ---------- Post added at 01:29 ---------- Previous post was at 01:10 ----------
    В И41 его и нет, этот канал организуется между платами контроллера (располагающимися в монтажном шкафу СМ1800, как я понял - непосредственно на шине) и собственно НГМД (который может располагаться в отдельной стойке на некотором удалении), и помимо него ещё 10 линий и образуют промежуточный интерфейс ПИ. То есть уже тогда был создан праобраз последовательной шины для связи с накопителем SATA 85
    ---------- Post added at 01:38 ---------- Previous post was at 01:29 ----------
    Изучил документацию на ФСУ, оказывается там вообще параллельный интерфейс! То есть теоретически можно напрямую к LPT через согласователь уровней, ну и со стробом разобраться
    Последний раз редактировалось Raven; 23.04.2010 в 01:33.
  10. #30
    200
    138 сообщений
    Ну вот хотя бы Kryoflux:
    http://softpres.org/glossary:kryoflux
  1. Запуск Пентагон 128
    от Egal в разделе Pentagon
    Ответов: 258
    Последнее: 07.06.2018, 20:13
  2. Запуск Ленинграда48k
    от KingArthur в разделе Ленинград
    Ответов: 201
    Последнее: 21.07.2017, 11:43
  3. Запуск MegaROM-ов
    от ALEXEY.GORDEEV в разделе MSX
    Последнее: 05.01.2010, 18:47
  4. Неустойчивый запуск TR-DOS
    Последнее: 20.03.2007, 17:01
