Страница 68 из 74 ПерваяПервая ... 646566676869707172 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 671 по 680 из 736
Тема: Восстанавливаем УКНЦ
  1. #671
    Сибирь
    Цитата Сообщение от electroscat Посмотреть сообщение
    Кстати, а зачем там 27256 стояли ?
    Не знаю. Может кстати и не КНГДМ. Я их брал именно ради ПЗУ, это мне продавец сказал что это платы контроллера дисковода от УКНЦ, а так это или нет - на совести продавца. Я как (если) найду их в своих завалах на выходных, выложу фото. Вам как спецу по УКНЦ легче будет определить что это такое вообще
  2. #672
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Вот ГМД:
    На сколько я понимаю, под разьемом посадочное место под 1801РЕ2, вряд ли у вас кмд, если там были 27256. Но тем не менее, если найдете - присылайте фотки.
    Сейчас в коллекции:
    Вектор 06Ц.01(Минск, Волжский, Астрахань, Киров) x4, Вектор 06Ц.02(Кишенев), Электроника 0511 УКНЦ (СЭМЗ) X2, Электроника 0511 УКНЦ (КВАНТ), Агат 7, Агат 9, Поиск-1.03 (VGA), Поиск-1.03 (CGA сток), Электроника БК-0011(10,11M) [3IN1], Электроника БК-0010-01, Львов ПЛ-01, Корвет ПК8010, Партнер 01.01, Спектр-001, БАЙТ(БПО_СВТ), Волна 48, Ленинград 48, Веста ИК-30, Веста ИК-31, БПК Дельта-Микро, Компакт 256(новодел),
    и ... AMD K6-300, Pentium 200 mmx, 386SX-16 ...
  3. #673
    Сибирь
    вряд ли у вас кмд,
    Да точно. хоть и прошло много времени но 1801ВП1на платах точно не было, это я помню. Были какие-то м/с но все исключительно в DIP корпусах
  4. #674
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Поищите, плиз. Может это ПЗУ для УКНЦ были. Готов остатки выкупить.
  5. #675
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Попробовал запустить блок питания. Изначально в нем отсутствовал КТ805АМ, был в полном обрыве КТ815, и абслютно короткий Е115. Заменил КТ805АМ на КТ805БМ, КТ815 на КТ817 и Е115 на не помню точно как называется, но тоже Шотки, только импортный и 5А вместо 10 у Е115, для запуска в целом было бы достаточно. При включении все это примерно порядка 3 - 4 секунд медленно запускается, и набирает примерно 3,2 вольта, после чего держит так Ток видимо совсем слабенький, потому что пытался подключить в качестве нагрузки автомобильную лампочку на 20 ватт, все тухнет... И потом после отключения снова медленно запускается... Резитор меняющий напряжение - работает, но 3,2 это максимум что получилось, где то по середине резистора, дальнейшее кручение начинает уменьшать напряджение. На сколько я понял, схемы этого чуда нет ?!?... Не хочется крайне все это самому рисовать...
    Да, на входе БП примерно 18 вольт переменки, нашел более менее подходящий тор, после диодного моста с кондером - порядка 23 вольт.
    Возможно, когда поставлю все элементы такие как стояли изначально - запустится нормально.. Но пока есть сомнения. И еще, все таки хотелось бы понимать зачем там тиристор, по какому принципу он управляется, что делает КР1021ХА1Б и зачем там вообще весь этот огород ))) Пока только догадываюсь ))
    Возможно этот блок где то недалеко, принцип наверняка такой же...
    Судя по нагоревшему этот блок, еще когда он был 42в - включили кратковременно в 220... Если так, то ХА1 тоже подпаленная. Может оно того и не стоит... Заказать еще один просто...
    Сейчас в коллекции:
  6. #676
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Блок зработал. Оказалось, что КТ814А был подгоревший, звонился в целом красиво, но со смещением - просто обрывало его, и все. За неимением поставил что то, по конструкции и по проводимости похожее, импортное. Трансформатор с огромным запасом, меньше не было. Вот как теперь выглядит блок:
    Светодиодик появился наконец то и на второй УКНЦ... )))
    Диод шотки оставил, притулил его к радиатору на термомасте, он немного теплый.. Еще, чтобы всунуть трансформатор внутрь, заменил диодный мост на импортный, чуть мощьнее, и плоский на длинных ногах, и отодвинул его. Ну и там два конденсатора стояли по 1000 мкф - поставил один на 2200 и на проводах его чуть отодвинул, приклеил к металлической пластине. В общем, блок нормальный получился. И с запасом... Защита работает, если накрутить больше 5.5 вольта, начинает включаться и сразу выключаться.
    Сейчас в коллекции:
  7. #676
  8. #677
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Дорогие коллеги, вот, наконец то, третья УКНЦ запустилась, причем, по цифровой электронике запустилась полностью, и уже часов 6 отработала без проблем. Конечно еще предстоит пара суток тестовой работы, но в целом, уже все норм.
    Эта машинка оказалась самой проблематичной из трех, которые ко мне пришли. И самой затратной. И даже в некотором смысле, дороговизна ремонта привела к тому, что вместо покупки сетевой карты, восстановил сетевую, которую в комплект к донорам бесплатно закинул в посылку металлист.. В целом, сильно сэкономить не получилось, использованный МГТФ и новая ВП1-65 примерно и вышли на стоимость сетевой, но сам по себе опыт восстановления после металлистов - интересен.
    И так, по порядку, первым делом, добился растра,... До меня кто то уже менял в этой машине контроллер памяти ЦП (1515ХМ1-139) и Дисплейный контроллер (1515ХМ1-036), причем, менялось очень неаккуратно. В целом, 1515ХМ1-139 достаточно было только пропаять с обильным количеством спиртоканифольной смеси, и промыть. А вот с контроллером ДК все сложнее, 1515ХМ1-036 по мимо того, что сам проглючивал, иногда не запускался, при резете не выдавал вертикальных полос - так еще и выпаян/впаян был на столько неаккуратно, что несколько дорожек было оторвано, а несколько попали друг под друга и конечно же не давали машине работать. С этим пришлось повозиться, в итоге дороги были восстановленны, и чип заменен на новый. Отпаивал и припаивал чип раза три родной, а потом все таки припаял новый (в металлическом корпусе на фото) и после этого получил устойчивый растр и даже меню ПП, с многочисленными искажениями из за неработающих микросхем памяти и прочм мусором на экране...
    Но это было только начало.
    Далее было заменето 7 микросхем памяти (память ЦП и ДК исключительно, память ПП в норме). Память кто то до меня уже менял, и вот, все микросхемы, которые были впаяны до меня пришлось сменить, они оказались мертвыми. Странно, что все они были без надписей вообще, что туда впаивалось - не понятно, память ли это вообще или нет, ене понятно. И по мимо этих микросхем - еще несколько тех, которые были не заменены предидущим специалистом. В общем, память ЦП и ДК - разная почти вся сейчас.
    В целом, после замены памяти машина запустилась, но не на долго.. Проработав примерно час - с платы пошел дымок, и машина повисла. И после этого не запускалась, показывая только вертикальные разноцветные полосы на экране. Оперативно, по "горячим" следам нашел горячюю 1515ХМ1-031, причем, на ней компаунд от нагрева вылез верх и треснул по краям, ну то есть, было очевидно, что в кристалле произошла диффузия слоев, и в следствии этого, уменьшилось сопротивление каких то участков схемы, которое вылезло с нагревом и в последствии, перегревом и расплавлением кристалла. Микросхему найти быстро не удалось. Первое что сделал - заказал двух доноров у металлиста, с варварски "выжженными" процессорами, разьемами и некоторыми другими элементами. И по итогу, с первой платы ХА1-031 заработала, но в процессе тестирования выясилось, что 4й пин XR2 - разьема клавиатуры, а точнее вывод микросхемы, к которому подсоединен этот пин - просто висит в воздухе, и к кристаллу не подсоединен (обрыв). Этот факт не мог меня оставить равнодушным, и я выпаял ХМ1-031 со второго донора.. Но увы, или сама микросхема была нерабочей, или перегрел при выпаивании... В итоге, УКНЦ не запустилась с характерными признаками, а когда вернул на место микросхему с оборванным выводом - она тоже не заработала, уж очень она критична к перегреву...
    Через еще некоторое время, нашел другого металлиста, который согласился выпаять и продать достаточно большое количество ХМ1-031 и ХМ2-001 из плат избавленных от драг. металлов.. В итоге, сейчас даже запас остался небольшой. Ну и на плате стоит более новая ХМ2-001, полностью рабочая.
    После этого в целом, машина запстилась.
    НУ и еще, есть желание обьединить имеющиеся 3 машины в сеть, для которой я подготовил четыре варианта дисков для РМП которые автоталически грузят РМП и потом грузят сразу все РМУ. И для этого нужно было восстановить сетевую карту. УКНЦ попала ко мне без нее.
    Когда заказывал доноров у металлиста, он кинул просто в довесок пару сетевых карт, с "выжженными" разьемами, импульсным трансформатором и отломанным под корень ножевым разьемом. Решил восстановить ее.
    Увы на сетевушке ВП1-065 оказалась не рабочей. Ее лапки были в зоне воздействия огня, похоже это для нее недопустивые условия.
    В общем, дорожки востановил, ВП1-065 поменял, подклеил, впаял разьем, впаял импульсный трансформатор. И закрыл место пайки проводов к тонким дорожкам платы - остатками разьема от такой же карты, и залил его эпоксидной смолой. Теперо надежно. Карта есть на фото.
    Вот такая была пробелана работа.
    Осталось совсем немного, ожидаю блок питания для этой машины на 220 вольт, пообещали за максимум пару недель найти. Так же заказал РЭС55А для изготовления сетевого коммутатора, он необходит для коммутации более 2х машин. Реле уже в пути. В целом, после этого буду снимать видос о сетевом взаимодействии УКНЦ и о УКНЦ в целом.
    Ну и конечно, фоточки, их много:
    А, и еще, на всех трех УКНЦ - "аккустические системы" разного типа ))) На первой - родная пищалка, на втором - динамик электромагнитный, с фильтром низких частот, а на третьей УКНЦ - есть на фото, вот такая пищалка, которая была выпаяна из какой то немецкой автомагнитоллы. Она чисто по верхам, даже в сравнении с родным динамиком - эта совсем высокочастотная. Но этого в целом для УКНЦ хватает.
    И еще ону фишку пропустил.. Это было последним штрихом. Заменена ПЗУ 1801РЕ2-206, на ней изначально был нацарапан крестик... И практика показала, что не всегда она корректно передает информацию, и два запуска из трех - вместо запуска машины на экране было сообщение от ПП - о том что при тестировании ПЗУ была выявленна ошибка. Ну и тут доноры помогли выпаял ПЗУ из донора и вставил в панель третьей УКНЦ. Ошибка закончилась.
    Последний раз редактировалось electroscat; 19.06.2022 в 17:07.
    Сейчас в коллекции:
    Этот пользователь поблагодарил electroscat за это полезное сообщение:
    BlaireCas(24.06.2022)
  9. #678
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Кстати, сравнительный анализ показал, что тест SPEED.SAV и SPEED0.SAV - показывает у машины завода CEMЗ аж на 100 тыс операций регистр - регистр меньше, то есть, у КВАНТ порядка 670 тыс, а у СЕМЗ 570 тыс.. Причем, на машине СЕМЗ сразу после включения - запуск теста показывает 650 тыс операций рег - рег. Но уже через 5 - 10 минут (видимо сказывается прогрев) производительность падает до 570 тыс. операций. Но... На деле, когда тестировал все это, поставив на двух машинах игру KRAKEN в режиме со стеной сзади (этот момент есть на фото), то есть, мячь не улетает, и машина сама понемногу проходит игру, так вот, машина СЭМЗ - проходит игру быстрее, к концу прохождения уровня отставание может составлять до 4 - 10 секунд. А иногда и вовсе игра начинает идти по другиму сценарию... То есть, по факту, машина СЭМЗ работает чуть быстрее. Но тест SPEED.SAV показывает обратное..
    Сейчас в коллекции:
  10. #679
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Это "ломик" (SCR-crowbar) - защита от перенапряжения на выходе. Нужная вещь, не дает попасть входному на выход при пробое последовательного регулятора.
    electronox necromancer
    Этот пользователь поблагодарил TomaTLAB за это полезное сообщение:
    electroscat(19.06.2022)
  11. #680
    HardWareMan
    Подобная схема очень широко применялась в прошлом. И работает она в паре с правильным предохранителем.
  1. PS/2 клавиатура в УКНЦ
    от balu_dark в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 83
    Последнее: 10.01.2021, 10:51
  2. Игры на УКНЦ
    от Titus в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 125
    Последнее: 29.12.2020, 23:12
  3. Как проверить УКНЦ и КМД ? Help
    Ответов: 37
    Последнее: 23.07.2020, 15:50
  4. БИСы в УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 14
    Последнее: 04.05.2010, 21:17
  5. Дискетки от УКНЦ
    от ZXSlaver в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 15.11.2009, 17:25
