Страница 33 из 74 ПерваяПервая ... 293031323334353637 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 736
Тема: Восстанавливаем УКНЦ
  1. #321
    200
    138 сообщений
    Замыкание это или нет, можно определить, измерив сопротивление в обе стороны. Если оно будет различаться, то все норм
  2. #322
    г. Самара
    Есть рабочая БКшка - она дает 182 Ома в обе стороны на измерении тестером (микроток), так что не показатель... Еще: попытка подать напряжение на плату УКНЦ 5В с блока ATX не дает видимых результатов, кроме надрывно гудящего вентилятора в блоке питания и просадке напруги до 3,7 В, причем другие машинки он же питает нормально.... Не стал насиловать плату, отключил быстренько - а надо бы глянуть видеовыход.
    - БК-0011М, БК-0011М-01, БК-0010-01
    - Электроника-85, УКНЦ, ДВК
    - ЕС-1841, ЕС-1845, Искра-1030М, Искра-1031, Поиск, МС1502
    - Корвет, Радио-86РК-SRAM, Львов ПК-01, Вектор-06Ц, Апогей БК01Ц
    - Агат-7, Агат-9
    - Leningrad 2012, ZX Evo rev.C + NeoGS, Дельта, ZX Spectrum 48K original
    - Yamaha YIS 503III, Atari 65XE, Amiga 1200, SparcStation 10
  3. #323
    г. Самара
    Ну что господа коллеги, вопрос снят. Повторный подход со свежими мозгами показал что я мягко говоря лошара В общем неисправен был один из крокодильных проводов, которым я питание пытался подавать с ATX на УКНЦ - замена провода решила все проблемы. УКНЦшка живая, пока убираю на полку - некогда дальше копаться.
    Есть вопрос: кто чем порекомендует смазать направляющие втулки колпачков клавиш, чтобы ход был лучше и скрипов меньше?
    - Агат-7, Агат-9
  4. #324
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Честно - несколько клавиатур разной степени сохранности (от полной ржавчины и отсутствия пружинок, до просто пыльной) никогда ничем не смазывал, просто от грязи очистил и пересобрал. С клавиатурой самый распространённый глюк УК-НЦ, это контакты на плёнке в материнку. Грязь легко очищается ластиком со стороны "золота" (на плёнке), а разъёмы продувом. Иначе можно словить, что часть кнопок не будет работать. Ещё одна рабочая машинка на форуме! Ура! )
  5. #325
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Специально для hobot'а
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  6. #326
    2,224
    876 сообщений
    Запусти на цветном реале мой тест 128-цветной палитры. Интересно посмотреть, курсор будет окрашен или нет.
  7. #327
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Сразу предупреждаю, у меня без яркостного... Монитор аналоговый, а смеситель всё никак не сделаю.
    Тест запущу, надо ещё с дисководами разобраться, у меня оба кармана глючные.
    SID-Blaster/ZX
  8. #328
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Цветной монитор не тру конечно ) Лучше бы родной ч\б.
    По поводу разборок с дисководом - дай знать про те образы на 40 дорожек и если
    заведутся сделай с демкой "мозаикой" фото пожалуйста )
    Если мы про твой 6022 говорим по прежнему? )
    В любом случае спасибо за фото. В вашем музее-коллекции должна быть РМП УК-НЦ иначе это не тру музей )
    ---------- Post added at 17:58 ---------- Previous post was at 17:53 ----------
    кстати у меня сейчас такие же платы остались как на снимке без С2 и преобразователя и 2-й МС возле ПП.
  9. #329
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Сам ты не тру. КУВТ УК-НЦ шли с 6106 на РМП (не все конечно).
    bk0010.spb.ru
  10. #330
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Я спецом сделал фото и с 6106 и с 6105
    Да, 6022, как я понял, когда я его четыре года назад пытался привести в чувства, я криво поставил двигатель, поэтому дискеты в карманах коробит. Вроде бы со старых дискет кое-как стартовать пытается, но блин жалко диски. Придётся шайбы подбирать.
    СА есть, просто он на фотке ещё не вторкнутый на место Отсутствие С2 немного печалит, да. Но благо ещё со старой работы стащил новую ВПшку специально в УКНЦ Преобразователь уже собрать - дело несложное
    SID-Blaster/ZX
  1. PS/2 клавиатура в УКНЦ
    от balu_dark в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 83
    Последнее: 10.01.2021, 10:51
  2. Игры на УКНЦ
    от Titus в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 125
    Последнее: 29.12.2020, 23:12
  3. Как проверить УКНЦ и КМД ? Help
    Ответов: 37
    Последнее: 23.07.2020, 15:50
  4. БИСы в УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 14
    Последнее: 04.05.2010, 21:17
  5. Дискетки от УКНЦ
    от ZXSlaver в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 15.11.2009, 17:25
