Страница 47 из 74 ПерваяПервая ... 434445464748495051 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 461 по 470 из 736
Тема: Восстанавливаем УКНЦ
  1. #461
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Цитата Сообщение от xolod Посмотреть сообщение
    По вашему опыты насколько часто летят БМК?
    Если не секрет, что такое МПИ?
    Т.к. БМК разрабатывали традиционно нетрезвые господа, у них может отсуствовать диод от вывода на питание, т.е. при любом превышении напряжения питания на сигнальном выводе БМК от ~2 вольт происходит пробой вывода и части БМК. Пример - напряжение питания БМК +5в, и случайно от статики на вывод прошел импульс 10 вольт 5 мс - всё, БМК под замену. В импортных ИС и БМК разработки от ~1995 г. установлен полный комплект защитных диодов. И даже в 564В, которую так не хотят покупать вояки
    Реально пробивали практически исключительно зимой от статики и при подключении контроллеров типа КНГМД со вставленным шлейфом к дисководу ( до ~80% пробоя БМК и процев ). Дисковод в этом случае должен был питаться от др. БП, не от самой УКНЦ.
    Ну и малограмотные ремонтники, которые тыкали паялом, жало которого было не соединено с общим УКНЦ. Даже на 36 и 12 вольт - дело в статике...
    Насчет МПИ - описание практически "сферического коня в вакууме" :
    http://www.forum.pk-fpga.ru/viewtopic.php?f=20&t=5425
    Реально следует руководствоваться диаграммами МПИ от МС1201.х ( содержится в их ТО ).
    Обращаю внимание, что БМК в УКНЦ не терпят частот свыше 13 мгц.
  2. #462
    191
    91 сообщений
    Ну при таком раскладе шансов найти и восстановить потрашеную на КМи плату получается не высокий..
  3. #463
    г. Великий Новгород
    9 сообщений
    Почему не высокий?
    Нормально развандаленные платы восстанавливаются, только иногда неделя уходит и пара новых процессоров
    Из шести, восстановленных мной плат, только на одной была глючная БМК 136ая.
    Из двух одну собрать точно можно.
    P.S. У меня есть пара восстановленных, было интересно "руку набить".
    Если что, пишите в личку.
    С уважением,
    Александр.
    Этот пользователь поблагодарил vwarlock за это полезное сообщение:
    hobot(26.10.2019)
  4. #464
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Не совсем так. В структуре КМОП-ИМС с изоляцией элементов pn-переходами всегда присутствуют паразитные тиристоры, подключенные катодом на землю, анодом на +5В. В нормальных условиях эти тиристоры заперты, и ни на что не влияют. А вот попадание на выходы лог. элементов напряжений выше питающего или ниже земли открывает эти тиристоры (часть из них), после чего они пытаются закоротить источник питания на землю. И, поскольку они все-таки паразитные, а не полноценные, то горит не источник питания, а они сами, выжигая заодно и те элементы ИМС, которые их pn-переходы изолировали друг от друга и от подложки. Проблема обнаружилась, как раз, где-то на стыке 80-х и 90-х, с тех пор были разработаны различные методы борьбы с этим эффектом, тем не менее, "проколы" встречались еще довольно долго. Последний широко известный "прокол" - южный мост Intel 865, где-то около 2005 была куча писюшных мамаш с "горючим" южным мостом, если кто помнит. Особенно на этом пострадали компании Gigabyte и Asus.
    Последний раз редактировалось AFZ; 18.05.2017 в 10:07.
  5. #465
    г. Комсомольск, Ивановская обл.
    Добрый вечер! Господа, подскажите по следующей проблеме. Пришла сегодня по почте купленная за копейки как запчасти квантовская УКНЦ, подключил по композиту к древнему китайскому ТВ (современные ЖК у меня 2 имеющихся исправных УКНЦ даже по композиту не определяют) и выяснилось следующее. На меню первоначальной загрузки машина не выходит - пустой экран. По нажатию кнопок клавиатуры щелчков ЗП-5 нет (аудио не распаивал). Но при нажатии на кнопку УСТ (щелчка нет) выводит в меню установки, там есть навигация, пункты меню открываются, выбор опций есть. СА к машине не подключен, в посылке лежал отдельно. По нажатию общего сброса на задней стенки снова пустой экран, но УСТ работает. Где в данной ситуации копать?
  6. #466
    SPb
    293
    211 сообщений
    А ЦП работает? Или только ПП ?
  7. #466
  8. #467
    Так я и хочу узнать. Две укнцхи предыдущие мне достались безпроблемные, в них лазил только для чистки. Распаяю тюльпан на аудио, чтобы проверить микруху и ЗП на исправность. Потом уж клаву с исправной машины сниму и подоткну.
    Да, все кнопки клавиатуры через телек звук издают. Значит, ЦП дохлый.
    D4 ЛП9 под замену - сажало AR2 ЦП на землю
  9. #468
    SPb
    293
    211 сообщений
    Ну вот видите, осцилом-то оно получше ;-)
  10. #469
    ЦП запустился, по коду бегут оба процессора, в УСТ и отладчик ПП вход без проблем. ЗП заменил. теперь щелкает при нажатии на клавиши. Но в меню загрузки машина так и не выходит, СА отключен. Лазил через отладчик ПП в память ЦП режима HALT - память очищается в нули, содержимое ПЗУ в адреса 160000 скопировано, память ЦП можно свободно изменять и внесенные данные сохраняются без искажений. ПЗУ машины из отладчика ПП проверил запуском соответствующей подпрограммы по адресу 160410 - регистр R0 ошибок контрольных сумм в банках ПЗУ не показал. Осциллографом прошелся по каналам ЦП и ПП, сниженных уровней сигналов нет нигде, генерация с кварцев по уровням тоже хорошая. Сомнение вызывает SYNC ПП после элементов D2.1 и D2.3 - слишком уж пологий сигнал, но RC-цепочка там по схеме и ПП работат. Грешу на ВП1-120 микросхему.
  11. #470
    Дошли руки до этого экземпляра - таки ВП1-120 была неисправной. Заменил - всё заработало.
  1. PS/2 клавиатура в УКНЦ
    от balu_dark в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 83
    Последнее: 10.01.2021, 10:51
  2. Игры на УКНЦ
    от Titus в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 125
    Последнее: 29.12.2020, 23:12
  3. Как проверить УКНЦ и КМД ? Help
    Ответов: 37
    Последнее: 23.07.2020, 15:50
  4. БИСы в УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 14
    Последнее: 04.05.2010, 21:17
  5. Дискетки от УКНЦ
    от ZXSlaver в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 15.11.2009, 17:25
