Страница 49 из 74 ПерваяПервая ... 454647484950515253 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 490 из 736
Тема: Восстанавливаем УКНЦ
  1. #481
    57
    41 сообщений
    hobot, все это можно сделать, но самое простое это пропаять и проверить резисторные сборки, т.к. на Квантовской плате вообще почему то все плохо пропаяно ...
    Этот пользователь поблагодарил blackinwoman за это полезное сообщение:
    hobot(31.03.2021)
  2. #481
  3. #482
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    сейчас вот придёт Хунта и округлит проблему ;-)
    Цитата Сообщение от vwarlock Посмотреть сообщение
    Если что, пишите в личку.
    я вот от Александра пока ответа жду, написал ему в ЛС про плату свою...
    Последний раз редактировалось hobot; 31.03.2021 в 01:33.
  4. #483
    160
    95 сообщений
    hobot, вот вариант ремонта : https://zx-pk.com/forum/viewtopic.php?f=11&t=17926
    Этот пользователь поблагодарил IgorR76 за это полезное сообщение:
    hobot(31.03.2021)
  5. #484
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    конечно видел эту тему, но - почему то негативные отзывы из неё "испарились", а хвалят их только они же сами... Но как вариант - да, возможно, не хотелось бы, что бы "развандалили" плату - под статью "ремонт \ замена" вот в чем вопрос.
    а вопрос непосредственно тут
    https://zx-pk.ru/threads/12562-vosst...=1#post1110980
  6. #485
    160
    95 сообщений
    hobot, какие такие негативные отзывы? Не видел. Видел оффтоп о других некачественных сервисах, но это и удалили, как оффтоп.
    Это тролли в ветку поболтать приходили. Не путайте с реальными клиентами.
    hobot(31.03.2021)
  7. #486
    Уфа
    Аппну тему. Досталась УНКЦ (Квант) после мародёров. Помимо выкушенных КМок, забрали еще кварцы и кое где покоцали дороги. Дороги восстановил, кондеры вернул на место. Только кварца на 12,5 нигде не нашел, поставил временно на 12 (пробовал и 12.8, надеюсь не сильно критично для запуска).
    Сходу появилось пара вопросов. Увидел несколько откушенных ножек на микросхемах, не свойственных золотоискателем, а именно на ВП1 (4 с конца) и ЛН3 (2 и 3). Отсюда вопрос... оно так надо или все таки не надо?
    Теперь о запуске. Его нет. На экране синие полосы (кстати, так и не понял, картинка по композиту должна быть цветная или чб?), на ресет реагирует через раз. ПП запускается, на Sync есть жизнь. На ногах 25-27 висит единица, RPLY тоже живой, бегают пачки импульсов, в постоянном состоянии не находится. На АД есть активность, на всех ногах РУшек тоже. До ЦП пока не добирался, но вероятно иногда он тоже запускается, так как на его Synс бывает активность, но не всегда. Если я правильно понимаю, загрузочное меню должно появиться и без работы ЦП? Ну и собственно не знаю куда копать дальше... ВП1 055 и сам ПП менял на другие, картинка не поменялась. Смотреть в сторону рушек? как можно опознать злодея? Все уровни в норме, фронты сигнала тоже +- одинаковые (не идеальные, но одинаковые на всех РУшках). резисторные сборки все прозвонил, ни одна не отвалилась...
    ZS Scorpion 256 - ТурбоВГ, 3.5fdd
    АТМ-ТУРБО 2+ v7.18
  8. #487
    742
    312 сообщений
    12 Post(s)
    Да, так и надо. Это известные заводские исправления ошибок.
    Конечно ЧБ!! Точнее не как в БК, а оттенки серого. Я вообще из хоть сколько-нибудь отечественных компьютеров помню только Кворум со встроенным кодером.
    Неправильно понимаете. Без работы ЦП будет мигающий кусор слева вверху и возможно один случайный символ.
    Вот так выглядит машина с нерабочим ЦП. Видео моё.
    При условии полной работоспособности ПП можно нажать клавишу УСТ, тогда откроется меню настройки терминала (цвета, рулон и т.д.). ЦП для работы этого меню не нужен.
    В УКНЦ довольно интересная система самодиагностики, иногда машина может выводить например такие сообщения. Скриншот с одной из моих машин:
  9. #488
    Уфа
    Radon17, спасибо за ответ. понятно, значит монитор не может понять что я ему на вход даю, показывает широкие синие полосы. перетняхнул рушки ds5-12 на заведомо исправные, пока результатов ноль, курсора не видно. Sync на ЦП теперь вообще отсутствует, ACLO в постоянном нуле... боюсь, как бы ХМки не пришлось менять. ВПшки у меня есть, а вот ХМки не сохранились. А кварц на 12.5 сильно критичен? или он только на кадровые тайминги влияет?
    АТМ-ТУРБО 2+ v7.18
  10. #489
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Доброго времени !
    Получил сегодня УКНЦ, с виду в прекрасном состоянии. СЭМЗ. Странно, что блок питания трансформаторный, 42В - должен выдавать только +5в, а на плате нет преобразователя на +\-12. В целом, на сколько я понимаю, +/-12 нужно только для интерфейса СТЫК2, и в самой УКНЦ больше ни где не используется. Если так, то не понятно, зачем впаивали К170, если планировалось не подавать на плату +/-12в. И еше, странность в том, что блок питания включен ключем в обратную сторону, на разьеме обрезан 4 пин, и ключь загнут над обреданным 4 пином.
    При включении растр есть, показывает вертикальные полосы. При нажатии резета полоски меняются, может инвертируются, а после отпускания резета становятся опять как до резета.
    На первом фото после включения, а вторая фото - по нажатию резета.
    Пожалуйста, подскажите, есть ли какие нибудь пособия по ремонту этой машины, и вообще, куда копать ?!?
    Плату вымыл в спирту, просмотрел на предмет критических участков, особо проблем не нашел. Вроде красивенькая...
    Перемычек (мгтф) только две, на обратной стороне платы. совсем коротенькие, по центру примерно.Кварцы все три в одном месте, около разьема сетевой карты.
    Сейчас в коллекции:
    Вектор 06Ц.01(Минск, Волжский, Астрахань, Киров) x4, Вектор 06Ц.02(Кишенев), Электроника 0511 УКНЦ (СЭМЗ) X2, Электроника 0511 УКНЦ (КВАНТ), Агат 7, Агат 9, Поиск-1.03 (VGA), Поиск-1.03 (CGA сток), Электроника БК-0011(10,11M) [3IN1], Электроника БК-0010-01, Львов ПЛ-01, Корвет ПК8010, Партнер 01.01, Спектр-001, БАЙТ(БПО_СВТ), Волна 48, Ленинград 48, Веста ИК-30, Веста ИК-31, БПК Дельта-Микро, Компакт 256(новодел),
    и ... AMD K6-300, Pentium 200 mmx, 386SX-16 ...
  11. #490
    742
    312 сообщений
    12 Post(s)
    Машину видимо собирал кто-то криворукий. Переполюсовки конечно нет, 1 и 3 контакты разъёма соединены, но так ключом промахнуться...
    Я бы начал ремонт с проверки кварцев и ГФ24, последние дохлые на УКНЦ мне уже попадались.
    Также попробовать отключить тактовую с ЦП и заставить работать хотя бы ПП. Чтобы мигал курсор и выходил по клавише УСТ в меню.
  1. PS/2 клавиатура в УКНЦ
    от balu_dark в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 83
    Последнее: 10.01.2021, 10:51
  2. Игры на УКНЦ
    от Titus в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 125
    Последнее: 29.12.2020, 23:12
  3. Как проверить УКНЦ и КМД ? Help
    Ответов: 37
    Последнее: 23.07.2020, 15:50
  4. БИСы в УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 14
    Последнее: 04.05.2010, 21:17
  5. Дискетки от УКНЦ
    от ZXSlaver в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 15.11.2009, 17:25
