Показано с 1 по 10 из 736
Тема: Восстанавливаем УКНЦ
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Запустилась, музыка из динамика звучит. В память ПП при этом ничего не загружено (до запуска игры). Возможно в памяти ПП что-то висит, а игра не запрашивает память, а грузится со строго определенного адреса. На диске sysimage.dsk есть программа PMEM.SAV, которая показывает распределение памяти в ПП, посмотрите перед запуском игры.
    Ого!!! У меня ни на одной машинке не пошла (((
    Что pmem.sav - должен показать - наличие или отсутствие свободной памяти???
    Когда гружусь с харда - понятно там висит WD как минимум, но при загрузки с дискеты то же виснет в черный экран - запускается, делает инициализацию видео-ОЗУ (ну судя по картинке) и всё тишина (((
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    PMEM показывает распределение оперативной памяти для пользователя в ОЗУ ПП с адреса 23660. Все загруженные модули, сколько занимают, где свободная память. Выводится начальный адрес блока, имя программы (имеет смысл только для моих программ) или <F> (свободно), ну и размер блока.
    С дискеты тоже чего нибудь может грузиться, надо осмотреть STARTS.COM (или STRTSB, STRTFB), и при необходимости удалить.
    2,223
    875 сообщений
    Посмотрел, сколько занимает мой резидент в ПП от TSSPD - оказалось, что почти всю память) Почему у него такое название странное? CS9?
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Я же написал, что название имеет смысл только для моих программ. У меня самое первое слово в загружаемой программе было ее названием в RADIX-50.
    2,223
    875 сообщений
    Три буковки для названия - это мало)
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Вполне хватало. Памяти в ПП мало, надо экономить.
    Да и на диске есть исходники, можно переделать и под шесть.
  1. PS/2 клавиатура в УКНЦ
    от balu_dark в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 83
    Последнее: 10.01.2021, 10:51
  2. Игры на УКНЦ
    от Titus в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 125
    Последнее: 29.12.2020, 23:12
  3. Как проверить УКНЦ и КМД ? Help
    Ответов: 37
    Последнее: 23.07.2020, 15:50
  4. БИСы в УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 14
    Последнее: 04.05.2010, 21:17
  5. Дискетки от УКНЦ
    от ZXSlaver в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 15.11.2009, 17:25
