Страница 59 из 69 ПерваяПервая ... 555657585960616263 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 581 по 590 из 684
Тема: Восстанавливаем УКНЦ
  1. #581
    474
    312 сообщений
    39 Post(s)
    Цитата Сообщение от electroscat Посмотреть сообщение
    Нижние два фото - это работа ЦП, курсор мигает, первый символ - бывает n иногда V... точки по экрану могут перейти в линии. Проблема либо с адресацией либо с памятью видеоадапера..
    Судя по зеленым линиям проблема с одной из микросхем памяти ЦП. Их там всего 16. Нижняя половина используется в качестве ОЗУ ЦП, а верхняя половина - в качестве видеопамяти. Так что ищите.
    А так как есть ещё кое-где пропадания изображения, то могут быть и другие микросхемы памяти.
  2. Этот пользователь поблагодарил Alex_K за это полезное сообщение:
    electroscat (22.05.2022)
  3. #582
    Master Аватар для Radon17
    392
    174 сообщений
    Неисправные корпуса ОЗУ видеопамяти диагностировать очень легко. Берёте проводок одножильный и по очереди замыкаете выходы микросхем на землю.
    Главное делать это на очень короткое время. Когда мусор на экране исчезнет - вы попали в нужную ИС.
    МС 0585, Электроника МК 90, МС 0511.01, Поиск-1 128k, Вектор-06ц (нераб.), БК 0010-01, Балтик-48 (нераб.), Б3-34
  4. Этот пользователь поблагодарил Radon17 за это полезное сообщение:
  5. #583
    Activist Аватар для Sandro
    г. Зеленоград
    122
    85 сообщений
    А зачем на короткое время? Если микросхема надумает сгореть, она сделает это быстро. Очень быстро. Быстрее, чем ты успеешь отдёрнуть руку. Если уж паранойя, то не проще ли поставить токоограничивающий резистор?
    А так, разумеется, да. Заглушая микросхемы по одной, можно найти дефектную.
  6. #584
    Moderator
    г. Красноярск
    287
    204 сообщений
    19 Post(s)
    не стоит волноваться - ни разу ни одна микросхема не сгорела в таком тесте, а я это применял как типовой способ быстрой диагностики в БК10/11/11М
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
  7. Этот пользователь поблагодарил SuperMax за это полезное сообщение:
  8. #585
    Master Аватар для electroscat
    г. Ростов-на-Дону
    137
    91 сообщений
    Потратил сегодня нескллько часов на лечение третьей УКНЦ. После замены 6 микросхем намяти - картинка очистилась от мусора, а после нескольких отпаек и припаек 1515ХМ1- 39 36 - и в последствии контрольной замены ее на 1515ХМ1- 139 136 - нашина запустилась. Все как пологается, опознала контроллер дисковода, загрузила ось, несколько тестов, один на 15 - 20 минут, потом загрузил несколько игр, и в итоге, на одной из игр комп завис... резет не помогал, заметил дымок над платой, выключил, и начал ощупывать микросхемы... И очень горячей оказалась 1515ХМ1-31.... Причем на ней прям видна выпуклость от нагрева, и трещина в компаунде от расширения. Естественно, компьютер больше не показал интеллекта... только разноцветные полосы. После того как выпаял 1515ХМ1-31 - картина не поменялась, естетсвенно на клавиатуру не действует, резет тоже. Выключение и включение питания дают другой набор полос или точек на экране ... На этом пока скорее всего все, 1515ХМ1-31 у меня нет, и в продаже я их не нашел. Может со временем куплю донора на авито, там иногда бывают очень дешевые варианты от металлистов, с выпаянными горелкой процессорами и разьемами..
    Если у кого то есть 1515ХМ1-31 приму или куплю, пишите.
    Несколько фото процесса ремонта и конечного результата:
    На сколько я понимаю, ХМ1-31 включает в себя контроллер клавиатуры, магнитофона, звукового сигнала, таймер, запуск ЦП. Без контроллера клавиатуры не реально увидеть меню от ПП, и ЦП никак не запуститься. ТАк что пока ожидаю... Жаль конечно, много времени потратил. Но теперь зато есть уверенномть что память вся работает, виеочип и контроллеры памяти в норме. Найду ВП1-31 и все заработает, скорее всего.
    Последний раз редактировалось electroscat; 23.05.2022 в 11:11.
    Сейчас в коллекции:
    Вектор 06Ц.01, Вектор 06Ц.02, Агат 7, Агат 9, Электроника 0511 УКНЦ (СЭМЗ), Электроника 0511 УКНЦ (КВАНТ) Х2, Поиск-1.03 (VGA),Электроника БК-0011(10,11M) [3IN1], Партнер 01.01, Спектр-001, БАЙТ(БПО_СВТ), Ленинград 48, Веста 30, Компакт 256(новодел),
    и ... Pentium 200 mmx...
  9. #586
    г. Ростов-на-Дону
    137
    91 сообщений
    Кстати, заметил одну интересню штуку, на адаптере 1515ХМ1- 39 36 - когда нажимается резет - просто черный экран, а вот на 1515ХМ1- 139 136 - вертикальные разноцветные полосы, похоже от памяти зависит их количество на черном фоне. А еще, с переделанной под 53 цвета палитрой TPAL.SAV тест - на всех 1515ХМ1 - 139 136 выглядит одинаково похоже, левая полоска - маркер в цветах радуги. К сожалению не получилось посмотреть как этот тест выглядит на 1515ХМ1 - 39 36 . Но думаю именно на этом чипе маркер двухцветный.
    Правильно ли я понимаю, что если подать вот сюда соответствующий уровень, то ЦП c большой долей вероятности запустится ?
    ТО есть замкнув 2 и 3 контакты под 1515ХМ1-31 и 62 припаяв к общему проводу я получу меню УКНЦ ?
    Без таймера, звука и клавиатуры ...
    Последний раз редактировалось electroscat; 23.05.2022 в 07:52.
    Сейчас в коллекции:
  10. #586
  11. #587
    474
    312 сообщений
    39 Post(s)
    1515ХМ1-39 - и в последствии контрольной замены ее на 1515ХМ1-139
    на адаптере 1515ХМ1-39 - когда нажимается резет - просто черный экран, а вот на 1515ХМ1-139
    А что это за 1515ХМ1-139? Не знаком с такой.
    Конечно же не запустится. В 1515ХМ1-031 целая куча регистров. Нет регистров - будет прерывание TRAP4. Если что, то заменить её можно и на 1515ХМ2-001.
  12. Этот пользователь поблагодарил Alex_K за это полезное сообщение:
    electroscat (23.05.2022)
  13. #588
    г. Ростов-на-Дону
    137
    91 сообщений
    Это опечатка, имел в виду 1515ХМ1-36 и 1515ХМ1-136 соответственно. Исправлю.
    Сейчас в коллекции:
  14. #589
    г. Ростов-на-Дону
    137
    91 сообщений
    Получается, что в 1515ХМ1-031 регистры для ПП находятся, то есть без нее ПП не стартует тоже ? Или я ошибаюсь ? Вроде микросхема с шиной адреса ЦП не контактирует, Только с ПП по адресу и данным через 1801ВП1-055. Разве что только по шине данных, и только 8 разрядов, через 580ВВ55 или 1801ВП1-120..
    Сейчас в коллекции:
  15. #590
    474
    312 сообщений
    39 Post(s)
    1515ХМ1-031 прямо не контактирует с шиной ПП, она с ней связана через 1801ВП1-055. 1801ВП1-055 - это развязка по ёмкостной нагрузке. На шине ПП висит много чего, вот потому она и понадобилась. За ней находится не только 1515ХМ1-031, но и разъёмы ВУ1 и ВУ2.
  1. PS/2 клавиатура в УКНЦ
    от balu_dark в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 83
    Последнее: 10.01.2021, 10:51
  2. Игры на УКНЦ
    от Titus в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 125
    Последнее: 29.12.2020, 23:12
  3. Как проверить УКНЦ и КМД ? Help
    Ответов: 37
    Последнее: 23.07.2020, 15:50
  4. БИСы в УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 14
    Последнее: 04.05.2010, 21:17
  5. Дискетки от УКНЦ
    от ZXSlaver в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 15.11.2009, 17:25
