Страница 25 из 74 ПерваяПервая ... 212223242526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 736
Тема: Восстанавливаем УКНЦ
  1. #241
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Дискетка отформачена нормально,кстати не все дисетки готовы форматироваться,использую 5.25 .
    Пять или три дюйма, если есть дисковод и форматирование проходит, значит и образ можно залить )))
    Цитата Сообщение от SKcorp. Посмотреть сообщение
    Блин, а я и не знал что нужно делать через %опу - писал на отформаченные на ПЦ 1.44 и все грузилось.
    Я только первую на ПЦ форматил, остальные уже на УКНЦ )))
  2. #241
  3. #242
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Exclamation проблемная плата
    Доброго времени уважаемому собранию!
    Предлагаю изучить фотки проблемной платы.
    Буду очень внимательно читать все ваши замечания, советы,
    предложения и рекомендации.
    Возле неустановленного 12В преобразователя
    (!) Надпись гласит: "НЕТ ЧТЕНИЯ ДИСКА" (!)
    Вторая внешняя (по счёту 4-я) ножка у
    КР1801ВП1 перекушена, странная перемычка возле ЦП,
    и как то вообще там пустовато вроде на этой микрополянке?
    Дорожка у ЦП как будто чиркнули по ней в одном месте, это сильно страшно?
    Со стороны контактов у ЦП такая вот перемычка, на других платах
    вроде не замечал?
    Так что я её даже пока не запитывал (боюсь, страшно!),
    просто снял и сделал фотки, а корпус отправил купаться (страшно пыльный). Такие дела. Всем приятных надвигающихся выходных.
  4. #243
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Да и бог с ним - пусть сначала включится
    Насколько я помню объяснения, у КР1801ВП1055 часто вышибало порты и их просто обходили перемычками. Могу сделать пару-тройку фото с перекушеными ногами на этой м/с.
    Нормально - много переходных отверстий создают впечатление пустоты.
    Увы - нифига не видно. В любом случае - мультиметр и лупа тебе в помощь. Сначала посмотри с помощью самой сильной лупы на дорожки под разными углами и на просвет - явно перебитые будут видны сразу. Проследи откуда куда ведут подозрительные и прозвони тестером по местам паек (так не повредишь дорожки тыкая щупом).
    вроде не замечал?
    Возможно дорожка, описаная в пункте выше, действительно перебита - делалось с целью тестирования каких-то проблем, а потом восстановлена такой перемычкой.
    Ну, тут как бы вариантов 2 - либо сгорит, либо не сгорит.
  5. #244
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    Включай питание. После задымления - начнём думать.
    Spectrum жив!!!
  6. #245
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    На других платах там обычно (вот в этой же теме полно фоток плат) два элементика
    (две зелёных бочки "смайл") стоят.
    Арсений, вопрос базовый по платам в целом - смотри на этой плате обе м/с возле
    ПП присутствуют (КР1801ВП1-же которые), но у меня есть вариант где одной из них
    нет и всё норм. работает, объясни мне раз и навсегда что-бы это значило, пожалуйста ) Наличие и отсутствие длинной пары (проволчки) вдоль РУшек - модификация?
    ---------- Post added at 22:38 ---------- Previous post was at 22:37 ----------
    Спасибо! )
  7. #246
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    hobot, Лично тебе могу презентовать рабочий УКНЦ. В понедельник с 11 до 16 буду в Москве. Могу передать! Если готов забрать - пиши...
    Spectrum жив!!!
  8. #247
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    DATAsoft,
    Отказываться в моём случае было бы верхом неприличия! ) Но совсем задаром я не готов, но думаю при личной встрече это можно будет уладить, подробнее написал в ЛС ! )
  9. #248
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Тут лучше спецов от электроники пытать, но в целом - это последствия ремонтов и исправлений ошибок в схеме или на плате.
  10. #249
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Arseny, понял, сейчас картинку некуда подать, но попробую сей экземпляр стартануть как только ТВ-тюнер вернется )
  11. #250
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Не Арсений, но скажу. Вторая ВП отвечает за Стык С2.
    И если в УК-НЦ нет 12 Вольт или преобразователя, то Стыка С2 - там нет,
    и ВП-шка не нужна.
  1. PS/2 клавиатура в УКНЦ
    от balu_dark в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 83
    Последнее: 10.01.2021, 10:51
  2. Игры на УКНЦ
    от Titus в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 125
    Последнее: 29.12.2020, 23:12
  3. Как проверить УКНЦ и КМД ? Help
    Ответов: 37
    Последнее: 23.07.2020, 15:50
  4. БИСы в УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 14
    Последнее: 04.05.2010, 21:17
  5. Дискетки от УКНЦ
    от ZXSlaver в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 15.11.2009, 17:25
