Страница 28 из 74 ПерваяПервая ... 242526272829303132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 736
Тема: Восстанавливаем УКНЦ
  1. #271
    SPb
    293
    211 сообщений
    Использовал стандартный разъем IDE для втыкания в ПУ - никаких несовпадений - очень легко "входит и выходит"
    Кроме первого раза ;-)
    Да и отечественный 40 пин потом не всегда на ура входит. Но до 40 пин на IDC действительно не очень сильно критично, Так как контакты гибкие. Хотя тот же IDC 40 пин в советскую печатную плату фиг впаяешь :-( Даже 34 пин уже не того...
  2. #271
  3. #272
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Да нифига - отлично с первого раза все получается.
    Отечественный да - ничего удивительного - их надо иной раз доработать напильником, а я когда с параллельным портом экспериментировал - взял простой IDE кабель и без всяких усилий подключил
    А насчет впайки согласен, но это уже другая история.
    Важно, что IDE кабель отлично втыкается в УКНЦшный ПУ без всяких усилий и прекрасно там работает
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  4. #273
    250
    218 сообщений
    Значит импорт уже втыкали. Но, не ссуть, если аккуратно, то многое можно :-)
  5. #274
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Никто не втыкал и не мог втыкать. Судьба известна со дня покупки до того дня как оно ко мне как-то попало. Единственное что мешает при втыкании (как буржуйского так и советского разъема) - дурацкие уши, а отнюдь не расстояние между ногами. И если со спины сейчас заглянуть - видно идеально ровные ноги без каких-либо изгибов
    VT220, CM7209
  6. #275
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    А если на проводках? По СЭМЗ технологии? (Чуть не написал СТЭЛС[Stealth])
  7. #276
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Я думаю можно без проводков впаять повернутый разъем.
    Последний раз редактировалось form; 25.10.2012 в 18:07.
    VT220, CM7209
  8. #277
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Post проблемная плата - отчёт )
    Да на проводках !!! ) (Извиняюсь за офф-топ)
    И так снова про плату из этого поста http://zx.pk.ru/showpost.php?p=546758&postcount=242
    Цитата Сообщение от Arseny Посмотреть сообщение
    Да и бог с ним - пусть сначала включится
    Цитата Сообщение от DATAsoft Посмотреть сообщение
    Включай питание. После задымления - начнём думать.
    Вернулся ТВ-ТЮНЕР и я просто взял её и включил )
    И она оказалась вполне рабочей! Что радует )
    Описание к картинкам:
    картинка1- прогрел (скрин сделал на 6-м но грел дольше конечно)
    картинка2- TUK - второй проход,
    кстати говоря по этому тесту, на одной плате (не на этой) постоянно вылетает ошибка в пункте 10-Ловушка, но игры играются, программы компилируются, система загружается ???
    Такие дела!
    Теперь по поводу пометки на плате "НЕТ ЧТЕНИЯ ДИСКА", флопп подключать было неудобно, а вот ЖД под рукой - раз воткнулся и всё,
    поэтому использовал его. Всё читает и загружается в обоих слотах,
    о чём свидетельствует вторая картинка например. И на этой же
    плате, сделал маленькое видео, все желающие могут взять поглядеть
    http://archive.pdp-11.org.ru/vid/tgamepp.avi
    В прилепленном архиве:
    TS.SAV - набор тестов для УК-НЦ от ТЕХНОКОМА(Зеленоград)
    TUK.SAV - набор тестов для УК-НЦ от СЭМЗ(Солнечногорск)
    TSA.SAV - специальный тест для СА(сетевого адаптера) - кинул до кучи просто.
    TSSPD.SAV - тест ПП и ЦП (автор: Titus, версия: возможно последняя правленая)
    PMEM.SAV - программа показывает что висит в памяти ПП (автор: Alex_K)
ID:	37916   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #278
    SPb
    293
    211 сообщений
    Вы явно путаете. Эта технология называется "на соплях" ;-)
  10. #279
    250
    218 сообщений
    Да, у меня так в одной Амиге был распаян разъём под 3.5 диск, т.к. найти 2.5 винт было сложно и дорого, а китайцев с переходниками 3.5 - 2.5 ещё не было.
  11. #280
    Эм, убер скандаблер? Выход на ВГА??
    С уважением, Дмитрий.
  1. PS/2 клавиатура в УКНЦ
    от balu_dark в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 83
    Последнее: 10.01.2021, 10:51
  2. Игры на УКНЦ
    от Titus в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 125
    Последнее: 29.12.2020, 23:12
  3. Как проверить УКНЦ и КМД ? Help
    Ответов: 37
    Последнее: 23.07.2020, 15:50
  4. БИСы в УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 14
    Последнее: 04.05.2010, 21:17
  5. Дискетки от УКНЦ
    от ZXSlaver в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 15.11.2009, 17:25
