Страница 53 из 74 ПерваяПервая ... 495051525354555657 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 530 из 736
Тема: Восстанавливаем УКНЦ
  1. #521
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Чисто сама ошибка - некое устройство выставило запрос на прервание, но когда проц сказал - жду вектор - ответа не дождался.
    Возможно, что что то всё таки не работает - в цепях работы с магнитофоном.
  2. #522
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    А как можно найти проблему ?
    А еще, вопрос, при нажатии резета у всех такая какая то ерунда на экране мелькает до синего экрана, в районе секунды держится?
    Или это неисправность конкретно моей машины ?
    Плосы кстати иногда повторяются, а иногда уникальные... Тут их много, а бывает 3 - 4..
    Там где я качал эти файлы есть примечание:
    Если загрузка не происходит или завершается с ошибкой - попробуйте подобрать уровень сигнала или использовать более качественный звуковой провод.
    Звуковой провод стандартный от ПК. Вектор, не экранированный, просто шлейф.... Пробовал и с ноутбука и с телефона. Нужно еще со стацонарного попробовать, может повезет )))
    Однозначно что то еще неисправно. Уже с трех устройств загружал, громкостью игрался... Походу нужна помощь, что этот адресс и занные могут говорить ? 000210/ 013707 ...
    Сейчас в коллекции:
    Вектор 06Ц.01(Минск, Волжский, Астрахань, Киров) x4, Вектор 06Ц.02(Кишенев), Электроника 0511 УКНЦ (СЭМЗ) X2, Электроника 0511 УКНЦ (КВАНТ), Агат 7, Агат 9, Поиск-1.03 (VGA), Поиск-1.03 (CGA сток), Электроника БК-0011(10,11M) [3IN1], Электроника БК-0010-01, Львов ПЛ-01, Корвет ПК8010, Партнер 01.01, Спектр-001, БАЙТ(БПО_СВТ), Волна 48, Ленинград 48, Веста ИК-30, Веста ИК-31, БПК Дельта-Микро, Компакт 256(новодел),
    и ... AMD K6-300, Pentium 200 mmx, 386SX-16 ...
  3. #523
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Цитата Сообщение от electroscat Посмотреть сообщение
    Это ошибка при чтении или неисправность в УКНЦ или все норм, и нужно запустить просто что то как то ?
    Где-то неисправность. На линию VIRQ ЦП подаётся запрос на векторное прерывание (активный низкий уровень) и при запросе вектора от устройства, ЦП этот вектор не получает.
    Всякое может быть. Например линия VIRQ всё время висит в активном низком уровне. При запросе вектора сигнал с процессора IAKO не доходит до устройства. Ну и т.д. и т.п.
    В этом загрузчике устанавливается режим прерываний с клавиатуры и разрешение прерываний. Вот после команды разрешения прерываний и происходит ошибка - процессор запрашивает вектор и не получает его.
    000176 052737 000100 177560 BIS #100,@#177560
    000204 106427 000000        MTPS #0
    000210 013707 000040        MOV @#40,PC
    P.S. Сама загрузка с магнитофона проходит успешно. Ошибка появляется при запуске загруженной программы.
  4. #524
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Может у кого есть под замену такой разьем, не хочется покупать из за разьема целую плату... А с картонками, в целом норм, но не аутентично ... )))
    Попробовать аккуратно тонкими утконосами потянуть из разъема ламель за "хвостик" так, чтобы она немного распрямилась и отлипла от противоположной.
    electronox necromancer
  5. #525
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Да, действительно VIRQ все время с момента включения в "0" ... При отсутствии питания КЗ на минус нет. Поищу от куда постоянный "0" исходит.
    Это радует ))
    Пробывал, не особо они гнутся. Как только перестаешь тянуть, они возвращаются в исходное состояние.
    Держит VIRQ в "0" - D8 (К1515ХМ2-003), после того как я отрезал ногу 12 микросхемы от внешнего мира, все стало запускаться, на VIRQ ЦП высокий уровень, и кстати, после резета из загруженной программы машина уходит в "загрузку по сети" почему то, но легко выходит после нажатия "стоп", даже без сетевой карты.
    И вот теперть вопрос.. А что может стать причиной постоянного нуля на выходе VIRQ D8? Нога не пробита на общий, то есть там явно каким то образом устанавливается "Нуль". Или все таки (К1515ХМ2-003) пришел кирдык, и нужно ее искать ? Знает кто нибудь, что может стать причиной ? Вроде функции контроллера памяти ЦП она вполне себе выполняет. Может есть описание работы микросхемы ?
    Последний раз редактировалось electroscat; 11.04.2022 в 13:06.
    Сейчас в коллекции:
  6. #526
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Правильно ли я понимаю, что VIRQ управлется программно, и в загрузчике для старта программы нет кода, который бы мог включить VIRQ, ну и еще при этом положить в области стека либо в регистр процессора вектор прерывания ? Я хочу понять, могут ли какие то механические (логические или электрические) причины стать механизмзм к возникновению активного "0" уровня на выводе VIRQ D8 (К1515ХМ2-003), или активный уровень можно получить только программно, и в таком случае микросхему нужно точно заменить ?
    Ну и сразу попутный вопрос, есть ли у кого то такая микросхема ? На авито нашел, написал - и меня сразу же разочаровали, сказали с такой прошивкой нету,.
    И еще есть один момент, 28 вывод процессора VIRQ приходит на вывод К1515ХМ2-003 который никак не 12, если отсчитывать от одного из ключей, и вообще не понятно от какого ключа отсчитывать, их на плате два кубика на диагоналях, если это ключи вообще, а по схеме VIRQ должен быть 12 выв. Что это означает, как считать ноги у БМК, где ключь ?
    Нашел, да, все правильно, 12 нога.
    Последний раз редактировалось electroscat; 11.04.2022 в 15:04.
    Сейчас в коллекции:
  7. #526
  8. #527
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Я правильно понял, что после сброса по RESET остаётся ЗАГРУЗКА ИЗ СЕТИ?
    Либо сама БМК, либо она не инициализировалась нормально после включения питания по INIT.
    Там не только контроллер ОЗУ, но и контроллер адресного пространства, устройство ЛОВУШКА АДРЕСА, регистры доступа к планам.
    Был реверс-инжиниринг этой БМК. Читать отсюда.
    VIRQ подается аппаратно устройствами. Это сигнал требования прерывания. В устройствах обычно есть регистры состояния, в них есть битики готовности и требования прерывания. Бит требования прерывания можно программно установить и снять, а бит готовности можно только читать. Когда установлен бит требования прерывания и установился бит готовности устройством, то тогда устройство и начинает требовать прерывания, выставляя VIRQ.
    Этот пользователь поблагодарил Alex_K за это полезное сообщение:
    electroscat(11.04.2022)
  9. #528
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Если "оторван" 12 вывод К1515ХМ2-003 - при включении питания написано Загрузка из сети. После резета тоже.
    Если 12 вывод присоединен - то сразу в меню с выбором источников загрузки.
    Сейчас в коллекции:
  10. #529
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    А сама сетевая карта стоит? Если ЗАГРУЗКА ИЗ СЕТИ остаётся при отсутствии сетевой карты, то здесь может барахлить ЛОВУШКА АДРЕСА.
  11. #530
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Загрузка из сети и с сетевой картой и без проявляется.
    То есть, все ж таки БМК скорее всего нужно заменить ...
    Сейчас в коллекции:
  1. PS/2 клавиатура в УКНЦ
    от balu_dark в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 83
    Последнее: 10.01.2021, 10:51
  2. Игры на УКНЦ
    от Titus в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 125
    Последнее: 29.12.2020, 23:12
  3. Как проверить УКНЦ и КМД ? Help
    Ответов: 37
    Последнее: 23.07.2020, 15:50
  4. БИСы в УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 14
    Последнее: 04.05.2010, 21:17
  5. Дискетки от УКНЦ
    от ZXSlaver в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 15.11.2009, 17:25
