Страница 56 из 74 ПерваяПервая ... 525354555657585960 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 551 по 560 из 736
Тема: Восстанавливаем УКНЦ
  1. #551
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Цитата Сообщение от electroscat Посмотреть сообщение
    Действительно в регистрах 0176570 и 0176574 стоит бит 6 - бит разрешения прерывания. Сбрасывается ли он, если в регистры записать ноль?
    Вариантов несколько:
    1. Неисправна сама 1801ВП1-065.
    2. При включении питания или сбросе по кнопке RESET или команде RESET не доходит сигнал INIT до микросхемы, потому и не сбрасывается.
    3. Т.к. не передаёт вектор, то может не доходить сигнал IAKO с процессора по приоритетной цепочке. Этот сигнал с процессора (вывод IAKO) сначала поступает на 1515ХМ2-003 (вход IAKI), а если ей не надо передавать вектор, то 1515ХМ2-003 транслирует этот сигнал дальше по цепочке со своего выхода IAKO на вход IAKI 1801ВП1-065. А 1801ВП1-065 далее транслирует его уже сетевому адаптеру.
  2. #552
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    А записать нули по адресам 176570 и 176574 не выйдет? Тогда, похоже, эта 065-я - труп.
    Попробовал, не пишется ничего, значения остаются такими как на скрине, ничего не меняется. Попробовал на эмуле - мееняется..
    Остальное пока еще не пробовал.
    Вспомнил один неприятный момент... Когда первый раз подключал разьем питания к плате - из за того, что разьем не правильно распаян и вставлялся с подогнтым ключем перевернутый и смешенный, а я на это не обратил внимания когда снимал - я воткнул его таеим образом, что +5В оказались на шине питания -12В. По идее К170АП2 вышла из строя. Может ли вышедшая из строя АП2 создавать такую ситуацию и могла ли она в момент подключения к ней +5 в вместо -12 спалить 065 - при том, что на ней не было питания +5в ?
    Попробую поменять 170АП2 для началп, к счастью есть в наличии ))
    Сейчас в коллекции:
    Вектор 06Ц.01(Минск, Волжский, Астрахань, Киров) x4, Вектор 06Ц.02(Кишенев), Электроника 0511 УКНЦ (СЭМЗ) X2, Электроника 0511 УКНЦ (КВАНТ), Агат 7, Агат 9, Поиск-1.03 (VGA), Поиск-1.03 (CGA сток), Электроника БК-0011(10,11M) [3IN1], Электроника БК-0010-01, Львов ПЛ-01, Корвет ПК8010, Партнер 01.01, Спектр-001, БАЙТ(БПО_СВТ), Волна 48, Ленинград 48, Веста ИК-30, Веста ИК-31, БПК Дельта-Микро, Компакт 256(новодел),
    и ... AMD K6-300, Pentium 200 mmx, 386SX-16 ...
  3. #553
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Преобразователь уровня с TTL на RS-232 естественно связан по TTL с 1801ВП1-065. Это входы BSYD (29) и IP (28), выходы RR (31) и TF (27). Всякое могло случиться.
  4. #554
    Сибирь
    Попробую поменять 170АП2 для начала, к счастью есть в наличии ))
    Можно даже не менять, а просто выкусить. 170АП2 - это же преобразователь уровня для RS-232 то есть нужна исключительно для работы с периферией
  5. #555
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Её (170АП2) могли прибить, подключая что-нибудь к гнезду С2, а не перепутыванием питания. У нее единственное питание +5В. Еще, при желании ее можно кормить от +12 - в ней есть встроенный линейный стабилизатор 12->5, но, ИМХО, в УКНЦ его не используют. А минуса к ней нет, так, что неправильное подключение -12 на нее не повлияет.
    А вот выдернуть ее и подать туда, где была ее 11 нога +5 через 1 ком - это то, что доктор прописал!.. Это действие должно обеспечить высокий уровень на 29-й ноге ВП1=065. И, даже если 065 дохлая, то с вероятностью процентов, так, 75-80, машинка заработает нормально. Без стыка С2, конечно...
    Этот пользователь поблагодарил AFZ за это полезное сообщение:
    SuperMax(08.05.2022)
  6. #556
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Позвольше, вот скрины схемы УКНЦ СЭМЗ (у меня такая), и там в таблице подключения питания указано, что к D32 подключается +12В к 8 выводу и -12 к 5 выводу... Может я конечно что то путаю, но D32 как раз и есть 170АП2. Вот у 170УП2 - питание только +5в.
    Кстати, не, к стыку не подключал ничего.
    Эт я тоже попробую. Но в идеале хочу восстановить УКНЦ полностью, включая СТЫК и сетевую карту. Уже даже заказал китайский DC/DC с +5 на +\-12, хочу чтоб все работало.
    Ну и еще, 11 нога D31 идет на 29 ногу 065, и да, D31 питается от +5в. Она тоже есть в наличии, могу и ее тоже поменять за кампанию, делов на 2 минуты, и ноль затрат.... нужно чтобы все работало...
    Если не поможет замена УП2 и АП2 - то заменю 065, они есть не паянные в продаже. Отпишусь по результату. А есть какая то загрушка для стыка, чтобы работоспособность проверить, и тестовое П.О. ?
    Сейчас в коллекции:
  7. #556
  8. #557
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Посадил 170УП2 и 170АП2 на панели, в целом, никаких изменений, что со старыми, что с новыми, что без них вообще, что с резистором в 1 кОм с +5В на 11 ногу D31. Походу кроме замены ВП1 065 - ничего ен поможет...
    Сейчас в коллекции:
  9. #558
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Значит, у нас разные схемы. На моей (брал у СуперМакса, документ У13.059.316Э3 лист 3) этот элемент помечен, как D32.3, ноги: 6 - вход, подключена цепь 107, 1 - вход управления порогом переключения входа, подключено к +5В и 11 - выход, подключен на 29 ногу 065-й. Спецификции к этой схеме у СуперМакса, увы, нет, но по выводам очень похожа на 170УП2 (не АП, а УП). Макс прислал мне несколько фоток, так на них, в углу платы, возле разъема С2, как раз и стоит эта самая УП2. Увы, надписи D31 или D32 на этих фотках не видно.
    Да? Странно. В прошлом году народ жаловался, что всё, 065-е кончились, их нет и не будет. Что, откопали где-то еще один склад?
  10. #559
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    170 серия у меня в наличии есть, а вот ВП1 065 - пока только теоретически, сейчас написал несколько запросов, ожидаю ответов, если найду реально существующие - куплю несколько штук и отпишусь.
    Даже если не найду новых, буду покупать платы на дербан, платы на авито есть.
    Сейчас в коллекции:
  11. #560
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Если что, отключать 35-ю ногу 065-й не лучшее решение, если кто-то другой вызовет прерывание, то сигналы от этого 065-го будут путаться под ногами.
    Возможно это оно и есть, с отключенным 12м выводом КА1515ХМ2-003 и 35м ВП1 065 такого не было, производительность при сложении двух регитров достигала 680 тыс операций в сек. Теперь, 12й вывод КА1515ХМ2-003 подключен, а 35й - ВП1 065 отключен, тест сложения двух регистров показывает от 500 до 560 тыс операций в сек, кто то откушивает производительность. Ну и еще, из EDIK выйти достаточно трудно, при нажатии К1+E буква Е рисуется на экране, и только если подердать комбинацию, после 2х выведенных на экран символов все таки программа предлагает внизу слово Exit? и ожидает ответа. Вот скорее всего происходит то что описано выше.
    Лучшим решением отключить 065-ю, не выдирая ее, была бы подача постоянного высокого уровня на BSYD - тогда бит по маске 0200 по адресу 176574 должен погаснуть (там останется код 0100), на открытом стоке VIRQ (нога 35) образуется высокий уровень, в смысле, "воздух" и эта м/с перестанет мешать работе машинки. Если, конечно, эта часть схемы жива.
    Этот вариант не работает. Ну по крайней мере по адресу 176574 ничего не меняется, то есть, похоже ВП1-065 разрушена очень значительно, и вариант одлин - выдрать ее из платы с последующей заменой.
    Нужно еще последние два пункта от сюда проверить, хотя, думаю, все же нужно менять ВП1-065, и результат будет...
    Сейчас в коллекции:
  1. PS/2 клавиатура в УКНЦ
    от balu_dark в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 83
    Последнее: 10.01.2021, 10:51
  2. Игры на УКНЦ
    от Titus в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 125
    Последнее: 29.12.2020, 23:12
  3. Как проверить УКНЦ и КМД ? Help
    Ответов: 37
    Последнее: 23.07.2020, 15:50
  4. БИСы в УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 14
    Последнее: 04.05.2010, 21:17
  5. Дискетки от УКНЦ
    от ZXSlaver в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 15.11.2009, 17:25
